Guten Tag, Ich muss mit einem ESP32 (3.3v Logic level) erkennen können, ob an einer bestimmten Leitung 230v AC anliegt und das mit so wenig Bauteil wie möglich. Geht das einfach mit einem Voltage Divider? Wenn ja, was für Werte müssen die Widerstände haben? Oder welche Möglichkeiten gibt es noch, um das Problem mit möglich wenig Teilen zu lösen? Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die guten Antworten ;) PS: Das in den ESP gehende Signal muss nicht sauber sein, lieber mehr Code, aber dafür weniger Teile um das Signal zu verarbeiten :)
Fabian S. schrieb: > Ich muss mit einem ESP32 (3.3v Logic level) erkennen können, ob an einer > bestimmten Leitung 230v AC anliegt und das mit so wenig Bauteil wie > möglich. Da würde ich einen Optokoppler nehmen. Vorn antiparallel eine Diode und in Serie dazu zwei 47kOhm Widerstände. Hinten müsste man den Fototransistor direkt an einem Portpin anschliessen können.
oder einfach eine Shelly oder Sonoff für Unterputz mit ESP32 nehmen und umbauen. Dann hast du Netzteil,ESP und 230 V Eingang und ein Relais. Es gibt auch diverse DIV Platinen fertig.
Fabian S. schrieb: > Geht das einfach mit einem Voltage Divider? Wenn ja Wenn du Masse des ESP mit Null der 230V~ verbinden kannst, geht das, der Widerstandswert darf sogar sehr hoch sein, z.B. 1 Mohm, aber es sollte ein Widerstand sein, der auch Überspannung aushält, in der Festinstallation also 4500V, bei Steckergeräten 2500V, als pull down auf GND nimmt man 100k oder den beim ESP32 internen pull down, den Rest machen die Schutzdioden. Soll dein ESP aber galvanisch vom Netz getrennt sein, z.B. weil du nach einem Stecker gar nicht mehr weisst, welche Ader N und welche L ist, dann brauchst du einen Optokoppler, sonst wäre dein ESP32 auf 230V~ ein heisses Eisen. Wenn deine 230V Leitung nicht entweder an 230V~ eingeschaltet oder über eine Gluhlampe oder vergleichbare Last an Null gezogen wird, sondern abgeschaltet rumliegt, an beiden Enden also unangeschlossen, z.B. eine abgeschaltete Steckdose in der nicht drinsteckt, dann erkennen hochohmige Schaltungen trotzdem Spannung auf der Leitung, sie wirkt als Antenne und naheliegende 230V~ Leitungen koppeln kapazitiv ein. Dann muss man die Leitung niederohmiger belasten.
Wie wäre es denn mit einem einfachen Ladeadapter auf usb. Eines von einem Handy. Einfacher gehts nicht mehr.
In Anlehnung an PC-Freak: Wenn genügend Platz vorhanden ist, ein Mini-SNT-Modul mit 3,3V Ausgang für ein paar Euro. Open Frame Modelle sind kaum Größer als 2 Zuckerwürfel,
Harald W. schrieb: > Da würde ich einen Optokoppler nehmen. Vorn antiparallel eine Diode > und in Serie dazu zwei 47kOhm Widerstände. Hinten müsste man den > Fototransistor direkt an einem Portpin anschliessen können. Das gibt's auch komplett fertig in einem Gehäuse als Koppelrelais mit Optokoppler. Oder gleich ganz klassisch mit einem normalen Koppelrelais. Gibt es auch bei Reichelt.
