Ich bin per HDMI, Tastatur und Maus direkt mit meinem Raspberry Pi 3b verbunden. Auf der Speicherkarte ist Home Assistant. Ich möchte in die Pi-Konsole, um einen Befehl einzugeben. Wie schaffe ich es, dass die normale Pi-Konsole startet, und nicht die von Home Assistant? -_- Ich werd bekloppt
Wird der Raspberry bei Home Assistant nicht über das Netzwerk gesteuert?
Doch, funktioniert super! Aber halt nur Home Assistant... Ich hab den ganzen Abend herumexperimentiert... Wollte erst über das Netzwerk auf den Pi zugreifen, hab aber keine IPv4 dafür bekommen... Also weder IP noch Host (raspberrypi) funktionieren über Putty. Und der direkte Anschluss per HDMI, Maus, Tastatur, hat mir jetzt auch nichts gebracht weil da nur die Home Assistant-Konsole startet. Ich glaube, ich verstehe da mal wieder etwas Grundlegendes nicht. :o Wollte doch nur einen I2C-Expander ausprobieren, und schon wieder ein ganzer Abend weg ohne dass ich ihn überhaupt mal aufs Steckbrett gesteckt hab. :p
Julian D. schrieb: > lso weder IP noch Host (raspberrypi) funktionieren > über Putty. Der RasPi muß doch eine IP haben? Wenn Du das Ding anpingen kannst dann kann man sich da normalerweise problemlos per SSH - putty - einloggen. Allerdings muß SSH auf dem Raspi freigeschalten sein. Das erfolgt in der cmdline.txt im Verzeichnis /boot. Nimm die SD stecke sie in einen Cardreader - Windows zeigt dir das Verzeichnis /boot an da es sich auf FAT-Partition befindet. SChau im Netz nach was Du für Deinen Raspi genau dort eintragen mußt. Ansonsten probiere mal Alt+Backspace, damit solltest Du das laufende X-Windows terminieren und in der Konsole landen. Ein zweiter Weg wäre Alt+F2 damit kommst du auch in eine Konsole. Melde Dich dort an. Tippe dann sudo raspi-config ein, womit Du in ein Konfigurationsmenü kommst wo man alles einstellen kann u.a. auch i2c. Falls der Befehl raspi-config nicht installiert ist einfach per apt-get install nachinstallieren. Wie das Paket mit raspi-config genau heißt steht auch im Netz.
Kenne das nicht aber da läuft doch kein raspbian o.Ä. ? https://github.com/home-assistant/operating-system https://developers.home-assistant.io/docs/operating-system/ `ha' ist deren shell.
Julian D. schrieb: > Ich möchte in die Pi-Konsole, um einen Befehl einzugeben.
1 | <Ctrl><Alt><F1> |
Zurück in die GUI mit:
1 | <Ctrl><Alt><F7> |
Julian D. schrieb: > Ich möchte in die Pi-Konsole, um einen Befehl einzugeben. > Wie schaffe ich es, dass die normale Pi-Konsole startet, 1. was ist eine pi-konsole? meinst du eine normale konsole wie bash? 2.[quote] Home Assistant Operating System is not based on a regular Linux distribution like Ubuntu. It is built using Buildroot and it is optimized to run Home Assistant. [/quote] also könnte das ganze eher schwierig werden.
Hört sich nach Home Assistant Operating System an, da gibt es das leider nicht. Ich bin zurück zur manuellen Installation auf Raspbian, auch wenn da einige Komfort-Features dann nicht verfügbar sind und manuell gemacht werden müssen.
evtl. so https://developers.home-assistant.io/docs/operating-system/debugging/ SSH access to the host info SSH access through the SSH add-on (which will give you SSH access through port 22) will not provide you with all the necessary privileges, and you will be asked for a username and password when typing the 'login' command. You need to follow the steps below, which will setup a separate SSH access through port 22222 with all necessary privileges. ....You will be logged in as root in the /root folder. Home Assistant OS is a hypervisor for Docker..... docker exec -it homeassistant /bin/bash
Andi schrieb: > Julian D. schrieb: >> Ich möchte in die Pi-Konsole, um einen Befehl einzugeben. > 1<Ctrl><Alt><F1> Achja das Ctrl hatte ich vergessen. Bei der F1 war ich mir nicht sicher ob die zur Konsole führt. Ich meine Ctrl+Alt+F1-F6 Konsole. Habe den Kram schon lange nicht mehr gebraucht, meine Pi's laufen alle Headless, da ist gar kein X drauf und wenn ich wirklich mal unter Linux unterwegs bin, dann natürlich in der GUI und gibt es i.d.R ein Terminalfenster, so das man ohne Fingerakrobatik auskommt.
Ich danke euch für die ganzen Antworten! Es ist tatsächlich Home Assistant OS. Das mit der Konsole hat nicht geklappt, auch mit den Tastenkombinationen nicht. Ich hab für mein Problem jetzt eine Lösung gefunden, indem ich I2C erlaubt habe über die Erstellung einer Datei auf der SD-Karte. Läuft... Mir ist aber weiterhin unklar, warum man keinen Zugriff auf die Konsole hat. Ich meine, auf einem normalen Windows-PC hat man doch auch eine Konsole und Windows ist nur das OS, welches man dann booten kann. Wenn Home Assistant tatsächlich den ganzen Raspberry beansprucht, dann ist das halt so... Für mich schwer zu verstehen. Naja, bin kein Pro-Hacker, wie ihr vllt. schon gemerkt habt :D
