Ein SDR-Stick ist für viele Frequenzbereiche einfach ideal, um z. B. auf 434 oder 868 MHz Sensordaten zu empfangen. Mit Sendern basierend auf dem RFM69 ist es möglich auf diesen Frequenzen zu senden. Es sind jedoch nicht alle Sendearten möglich (NRZS geht nicht). Gibt es so etwas wie ein Gegenstück zum SDR-Stick als Sender?
Winfried schrieb: > Gibt es so etwas wie ein Gegenstück zum SDR-Stick als Sender? Ja, aber zu in einer anderen Preisklasse. https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html
SnP schrieb: > Ja, aber zu in einer anderen Preisklasse. Zur Not, fürs Hobby und mit etwas "Bastelarbeit" aber auch preiswerter und nicht viel teurer als ein SDR-Stick https://osmocom.org/projects/osmo-fl2k/wiki
Zusätzlich zu den bereits genannten fallen mir noch HackRF und Red Pitaya ein.
Um viele Modulationsarten in großen Frequenzbereichen zu erzeugen wäre ein IQ-Modulator passend: https://www.analog.com/en/parametricsearch/10764#/ Z.B. der HMC1197 reicht von 100 MHz bis 4 GHz, damit könnte man im gesamten Bereich durchstimmbar SSB senden. Oder irgendeine digitale Modulationsart. https://www.mouser.de/ProductDetail/Analog-Devices/HMC1197LP7FE?qs=pceeu5JH%2FH%2FRKOYToYvmgw%3D%3D 43€ Einzelpreis bei Mouser https://www.mouser.de/ProductDetail/Analog-Devices/EVAL01-HMC1197LP7F?qs=sGAEpiMZZMuEyVOlQDISit4%252Be5XQNo9toWc08rdloeBWOHBXIw%252Bf9Q%3D%3D Eval-Board 299€
Bänz schrieb: > Red Pitaya Seit wann kann man damit HF machen? Ohne Mischer arbeitet das Ding doch nur im Basisband...
Das macht ein FL2K auch und dennoch kannst Du damit DAB oder GPS Signale erzeugen. Ohne Mischer bist Du halt auf die x-te Oberwelle angewiesen, die Du dann rausfiltern musst.
