Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sinn dieser Schaltung
von Bob E. (embedded_bob)
ich habe eine Frage zu folgendem Schaltplan:
https://raw.githubusercontent.com/OLIMEX/ESP32-GATEWAY/master/HARDWARE/Hardware%20revision%20C/ESP32-GATEWAY_Rev_C_Color.pdf
Ich verstehe nicht so wirklich was genau die Aufgabe von U8 (im Ethernet
Block unter dem großen IC) ist. Kann man auf den und/oder den Quarz
verzichten ?
Danke vorab,
Grüße
Bob
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Sobald du ins Datenblatt des ICs schaust, ergibt sich der Sinn
vielleicht.
Damit wird der Oszillator ~500ms nach dem PWR_FLAG eingeschaltet, also
erst, wenn alle Spannungen stabil sind.
> verzichten ?
Ohne Quarz ist schwierig, wenn der Takt nicht gerade woanders her kommt.
Ohne Herzschlag kein Leben.
Die Schaltung mit dem Voltagedetector kann man sicher auch anders bauen.
Ganz dumm ist die Idee jedoch nicht.
> vielleicht.
Hab es leider nicht sofort verstanden.
Ok danke, das erklärt einiges. :D
>> verzichten ?
Okay, das "PWR_FLAG" ist kein Signal, sondern anscheinend irgendein
DRC-Attribut.
Getrieben wird das ganze vom Signal "ESP_EN", was dem Reset entspricht.
Also 500ms, nachdem der Reset losgelassen wurde und der ESP losgelaufen
ist, startet auch der Oszillator und damit der PHY
> DRC-Attribut.
Wäre ein zusätzlicher Schalter auf Masse am Pin 3 des ESP zum Reseten
möglich? Dieser würde dann -soweit ichs versteh- sowohl den ESP als auch
den PHY ausschalten..
> möglich?
So wie bereits mit dem Button "RST1" im Button-Feld rechts Mitte
geschehen?
>> möglich?
> geschehen?
Den habe ich wohl übersehen. Ja genau so :D Danke
Hätte noch eine Frage zu den Widerstandsnetzwerken gleich neben U8. Wäre
es auch möglich einfach vier 2k2 Widerstände einzeln zu verbauen? Oder
sind diese Netzwerke ineinader noch verschalten?
Bob E. schrieb:
> Wäre
Das sind einfache Pulldown-Widerstände zur Adressbestimmung ein Pullup,
um das RMII-Interface zu aktivieren.
Da ist nichts besonderes dran. Kannst also stinknormale Widerstände
nehmen, der Wert ist sogar fast egal. Theeeeoretisch kann man die Pins
sogar direkt auf 0V/Vcc ziehen.
Wenn du die Schaltung nachbauen möchstest, solltest du dir vielleicht
auch das Datenblatt es PHYs anschauen und verstehen.
