Ich messe probehalber einen Strom über einen 1k "Shunt". Den Kanal kann ich aber maximal mit 0.01x skalieren. Die Mathefunktion wird zur Leistungsbestimmung gebraucht. Natürlich kann ich mir bei den Ergebnissen das Milli als Präfix vorstellen. Gibt es dennoch einen Weg, gleich auf das richtige Ergebnis zu kommen?
Verschoben durch Moderator
Wenn moeglich bestens differentiel messen, und 1k finde ich doch ein recht grosze wert fuer stromshunt Patrick aus die Niederlaende
> Gibt es dennoch einen Weg, gleich auf das richtige Ergebnis > zu kommen? Nimm einen kleineren Widerstand und haenge da einen OP hinter. an 1k hast du doch viel zu viel Spannungsabfall. Ausserdem gibt es fertige Highsideverstaerker extra fuer diese Anwendung. (ZXCT1009) Olaf
Ja, mit 100 Ohm hätte ich kein "Problem". Habe aber keinen greifbar. Der meiner China-Kaskade hat sich gerade verabschiedet. Die Größe ist ja auch bloß 'ne Frage der Spannungen und Ströme. Aber, wie kann ich den Wert am Rigol berücksichtigen? Offenbar nicht, denn die Math und fx Funktionen kennen keine Konstanten.
...gibt's da kein Menü für das Tastkopf-Teilerverhältnis?
Hans B. schrieb: > ...gibt's da kein Menü für das Tastkopf-Teilerverhältnis? Nunja: Idefix schrieb: > Den Kanal kann ich aber maximal mit 0.01x skalieren.
Irgendwas bringt der TO da durcheinander. Der Tastkopfteiler is von 1x bis 1000x einstellbar.
Teo D. schrieb: > Der Tastkopfteiler is von 1x bis 1000x einstellbar. Da der TO nicht gesagt hat, welches Rigol, ist das auch nicht wirklich richtig. Das DS1054 kann von 0.01X bis 1000X. Bei 1k bräuchte er aber 0.001X. Denn es sind ja 1000V pro Ampere.
Sebastian R. schrieb: > Da der TO nicht gesagt hat, welches Rigol, ist das auch nicht wirklich > richtig. > > Das DS1054 kann von 0.01X bis 1000X. Ja, dachte ich mir auch, das er das DS105x meint und hab dann doch glatt ins falsche Dabla geguckt... :}
