Hallo, ich suche für ein kleines Projekt einen kleinen externen Speicher, also ich will über ein Mikrofone-Ton aufnehmen 2 - 4 min und dies dann speichern. Ich habe auch schon von den SD-Karten Modul gelesen aber das ist mir zu groß gibt es da eine Möglichkeit? Danke im Voraus L.g Niklas
Naja also zur not würde das denke ich auch gehen aber ohne wäre schöner
Niklas K. schrieb: > ich suche für ein kleines Projekt einen kleinen externen Speicher, also > ich will über ein Mikrofone-Ton aufnehmen 2 - 4 min und dies dann > speichern. Kannst du die Größe auch in Kilobyte ausdrücken? Hast du auch überlegt, wie du einen "kleinen Speicher" verarbeiten willst. Die übliche Methode wäre, den Chip kopfüber auf das Substrat zu pappen und dann direkt zu bonden. Hast du dafür das Werkzeug?
Es gibt auch 8 beinige serielle Flashbausteine. Wenn es eine fertige Lösung mit (Mikro)SD Karte gibt, müßte ich schon verdammt gute Gründe haben, quasi eine neue Schaltung zu entwickeln und ein neues Programm zu schreiben, nur um einen halben Fingernagel Platz zu sparen.
Hallo Niklas, was hat denn Deine bisherige recherche ergeben, was Speichergröße/Platzbedarf ergibt? Nur SD ist etwas wenig für eine Google abfrage. Da Spuck die Suchmaschine doch bestimmt mehr aus. Hast Du mehr Infos, z.B. Qualitätsansprüche der gespeicherten Dateien (da kann man sehr viel Speicher sparen, wenn es nicht in CD-Audioqualität sein muss) Wenn Geld keine Rolle spielt, kannst Du Dich an Speicherchiphersteller wenden, die werden Dir ein Angebot machen, was Platz zu Speicherbedarf angeht. Du gibst keinerlei Wünsche an, wie klein es werden soll. Wie soll Dir da geholfen werden? Bitte gib genauer an, was genau Du suchst, was Du erwartest und wieviel das ganze kosten darf. Gruß Chris
Wolfgang schrieb: > Die übliche Methode wäre, den Chip kopfüber auf das Substrat zu pappen > und dann direkt zu bonden. Man bekommt chip-scale packages auch auflötbar, als BGA oder sowas. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage nach dem Wiederauslesen.
Niklas K. schrieb: > ich will über ein Mikrofone-Ton aufnehmen Krieg doch erst mal das hin... In "klein"!
Teo D. schrieb: > Niklas K. schrieb: >> ich will über ein Mikrofone-Ton aufnehmen > > Krieg doch erst mal das hin... In "klein"! Naja, wenn 8 kHz Abtastrate genügen (Telefonqualität, 3,2 kHz Bandbreite), dann hast du ohne Komprimierung 16 KB/s, macht bei 4 min knapp 4 MB. Das ist nun nicht so üppig groß. Wenn es natürlich Orchesterqualität mit 44,1 kS/s werden sollen, dann wird es ein wenig mehr. 32 Mbit auf 2x3 mm²: https://www.mouser.de/ProductDetail/ISSI/IS25WP080D-JULA3-TR?qs=BJlw7L4Cy7%2Fr%252BlcJpH8CNQ%3D%3D
Klor. Aufnahme-Chips aus Grußkarten z.b. fallen mir da ein. Die währen für dich sogar ideal. Gibts auch einzeln zu kaufen. Qualität der ganzen Geschichte ist aber so.la.la.
Danke für die vielen und schnellen Antworten, ich habe noch keine genaue große vor Augen, war nur so eine Idee und hatte dazu im Internet fast nichts gefunden. Ich werde mich jetzt mal auf die Suche machen. Danke für den Input.
Es gibt doch da kleine China-Platinchen. Da ist sogar das Micro mit drauf. Die Dauer schaffen die nicht, aber als Basis zum weiterbasteln sicher geeignet.
Beitrag #6985152 wurde von einem Moderator gelöscht.
Von Michrochip gibt es ne uralte App-Note dafür, AVR335. https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc1456.pdf Als MC würde man heutzutage einen ATtiny84 nehmen und als Flash z.B. 8MB im SO-8.
Ist auch die Frage, was mit den Daten danacj passieren soll. Die müssen ja irgendwie abgespielt werden. Soll das die Elektronik auch machen? Oder willst du das über USB übertragen (selbsterstellte Software oder Erkennung über Massendatenspeicher). Eine MicroSD Karte rausnehmen und in den PC rein ist da schon einfacher.
Es gibt OR Flash von Atmel, AT45DB ... von 512kByte aufwaerts. Das AT45DB032 is ein 32MBit, oder 4MByte. Alternativ Magnetische Memories. Im 8 pin gehaeuse. Genannt FerroRAM. die haben dafuer 10^13 Schreibzyklen
ja, ich wollte mehr schreiben wäre aber sehr arg unhöflich. Lese deine Frage noch mal -> klein in mm³ oder KByte, niemand kann wissen was du meinst! Wolfgang schrieb: > Kannst du die Größe auch in Kilobyte ausdrücken? berechtigte Frage aber nicht ausreichend!
> klein in
Pins natuerlich.
2 Pins fuer die Batterie, 2 Pins fuer Mikro und Lautsprechern
und 2 Pins fuer die Knoeppe "Aufnehmen" und "Abspielen".
Und blos nichts programmierbares. Da muesste der TO ja
dann noch womoeglich selber nachdenken.
Die Pins natuerlich im anfaengerfreundlichen 5 mm Raster.
Pandur S. schrieb: > Es gibt OR Flash von Atmel, AT45DB ... von 512kByte aufwaerts. Das > AT45DB032 is ein 32MBit, oder 4MByte. Ich habe auch noch zwei Atmel Chip rumliegen. Wenn es die sein sollten, sind die aber schon seit mehr als 10 Jahren abgemeldet.
32MBit Flash: S25FL256L als BGA oder WSON 8x6mm. Klein genug? Nur mal ein Beispiel. Da gibt es einiges.
> 32MBit Flash: S25FL256L als BGA oder WSON 8x6mm. Klein genug? Oder USON8 in 2x3mm: https://www.mouser.de/c/semiconductors/memory-ics/nor-flash/?package%20%2F%20case=USON-8 Aber nicht das ihr jetzt wieder jammert wie man das loeten soll. :-D Olaf
Olaf schrieb: > Aber nicht das ihr jetzt wieder jammert wie man das loeten soll. :-D Dafür gibt es doch Adapterplatinen oder Neudeutsch "Breakoutboards". ;-)
