Hallo an Alle. Ich bin neu hier im Forum. Ich studiere Elektronik und habe vor kurzem einen Test in Messtechnik versemmelt. Die entscheidende Frage hieß so: "Mit einem Microcontroller mit 200MHz Taktfrequenz soll die Frequenz eines Audiosignals von 1kHz gemessen werden. Wie groß sind die Messzeiten in s und die Auflösung der Frequenzmessung in Hz wenn entweder mit Torzeit von 0,1s oder mit einer Periodendauermessung die Frequenz bestimmt wird." Da ich für die Nachprüfung lerne würde ich diese Frage gerne verstehen und berechnen können. Würde mich freuen, wenn jemand die Aufgabe für mich lösen könnte. Mit freundlichen Grüßen Tobias
Tobias H. schrieb: > Würde mich freuen, wenn jemand die Aufgabe für > mich lösen könnte. Dann lernst du aber nichts dabei. Und wir hier lösen grundsätzlich äusserst ungerne Haus- und Prüfungsaufgaben.
Tobias H. schrieb: > Ich würde ich diese Frage gerne verstehen und berechnen können. Was hast Du denn berechnet und wie war Dein Lösungsweg?
Tobias H. schrieb: > Da ich für die Nachprüfung lerne würde ich diese Frage gerne verstehen > und berechnen können. Würde mich freuen, wenn jemand die Aufgabe für > mich lösen könnte. Nö, das wäre pädagogisch unklug. Zeig mal deine Überlegungen und Rechnungen, dann kann man dir Tips geben und dich in die richtige Richtung stubsen.
Tobias H. schrieb: > Da ich für die Nachprüfung lerne würde ich diese Frage gerne verstehen > und berechnen können. Wenn du schon die Frage nicht verstehst, sehe ich ein ernstes Problem. Versetze dich in deinen Mikrocontroller. Für die eine Messmethode hast du eine Torzeit von 100ms. Die einfachste Sache wäre also, in diesem Zeitfenster die Schwingungen des Audiosignales zu zählen. Für die zweite Methode nimmst du die Dauer einer kompletten Schwingung des Audiosignals als Torzeit und zählst die Takte des µC.
Wolfgang schrieb: > Für die eine Messmethode hast du eine Torzeit von 100ms. Das hört sich für mich eher wie eine Aufgabe zum Kopfrechnen an.
Da die Frage "entweder...oder" enthält sind es in Wirklichkeit zwei Aufgaben, die man getrennt löst. Schön nacheinander. Bei der geringen Menge an Daten ist der jeweilige Lösungsweg zwingend vorgegeben.
Das raffinierteste an diesem Thread ist der Zeitstempel des Eröffnungsthreads. :)
Harald W. schrieb: > Das hört sich für mich eher wie eine Aufgabe zum Kopfrechnen an. Das kommt drauf an, ob jemand eine Multiplikation mit 1000 im Kopf rechnen kann. Trotzdem muss man auch dafür die Frage erstmal verstehen. Ich frage mich allerdings, welche Aufgabe der Mikrocontroller bei der Aufgabenstellung hat. Vermutlich fehlt mir dazu aber einfach das Hintergrundwissen aus der Vorlesung oder den Übungen ;-)
