Hi Ihr. Ich habe eine eigene Platine mit einem ESP Wroom02 (ESP8266) darauf. Für diese habe ich einen Programmer mit einem FTDI gebaut, welcher über zwei N-Fets an Boot und Reset angehangen ist. Als upload_resetmethod habe ich mir nodemcu und ck angeschaut. NodeMCU ist mir mit dessen Beschaltung suspekt ;) CK möchte ich nicht, da dann die FTDI-Pins direkt an dem ESP hängen müssen und ein Mikrocontroller auch noch mit OpenDrain hier etwas machen "könnte" -> Kurzschluss. Mit meinem beiden FETs funktioniert das Ganze aber natürlich invertiert; Inverter habe ich auf dem Programmer nicht drauf. Gibt es denn keine einfache Möglichkeit diese upload_resetmethod selbst zu schreiben? Es muss doch einfach nur RESET und BOOT low, dann RESET high. Das ist doch überhaupt kein Problem und muss doch einzustellen sein!? Ich verstehe nicht, warum ich darüber nichts brauchbares finde. Hat jemand einen Tip für mich? Oder soll ich die CK nutzen und zwei Inverter drauf friemeln? Grüße, Peter
Peter schrieb: > Gibt es denn keine einfache Möglichkeit diese upload_resetmethod selbst > zu schreiben? Na sicher. Nimm den Quellcode Deiner ungenannten Programmiersoftware, ergänz die Funktion und compilier die neu. Oder sieh Die mal an, wie andere das machen. Die Schaltung vom Wemos D1 mini z.B. findest Du über Google und da wird die Umschaltung über zwei NPN gemacht, nicht invertiert. Peter schrieb: > Ich verstehe nicht, warum ich darüber nichts brauchbares finde. Gibt es eigenlich schon Tutorials auf Utube 'wie google ich richtig'?
Hallo Paul. Paul schrieb: > Na sicher. Nimm den Quellcode Deiner ungenannten Programmiersoftware, ergänz die > Funktion und compilier die neu. Ich nutze Platformio. Und welche "Funktion" soll ich nun ändern können? > Oder sieh Die mal an, wie andere das machen. Die Schaltung vom Wemos D1 > mini z.B. findest Du über Google und da wird die Umschaltung über zwei > NPN gemacht, nicht invertiert. Stimmt, die sieht anders aus. Aber warum werden die Signale immer so miteinander genutzt? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. > Peter schrieb: > Gibt es eigenlich schon Tutorials auf Utube 'wie google ich richtig'? Ja, gibt es auch "Y"outube. Das hättest Du aber auch im Offtopic fragen können: https://www.youtube.com/results?search_query=wie+google+ich+richtig
Peter schrieb: > Stimmt, die sieht anders aus. Edit: Ist die selbe wie beim NodeMCU - Nur anders gezeichnet!
Peter schrieb: > Und welche "Funktion" soll ich nun ändern können? Du wolltest doch die upload_resetmethod umschreiben, nach dem Motto 'Das ist doch überhaupt kein Problem und muss doch einzustellen sein!?' Hier ist der Quellcode: https://github.com/platformio/platformio-core/tree/develop/platformio Ist sogar Python, mußt Du nichtmal compilieren. Wird auch richtig gut funktionieren, im Leerlauf hängt Dein ESP dann mit RST=0 und GPIO0=0. Peter schrieb: > Ist die selbe wie beim NodeMCU - Nur anders gezeichnet! Und was stört Dich daran? Daß sie besser ist? Da ist nur eine 'gegenseitige Verriegelung' mit eingebaut, RST und GPIO0 können nicht gleichzeitig 0 werden auch wenn DTR und RTS beide gesetzt werden.
Kann es sein dass Du leicht gereizt bist? Ich habe ganz normal gefragt und Du versuchst nur herum zu sticheln. Paul schrieb: > Du wolltest doch die upload_resetmethod umschreiben, nach dem Motto 'Das > ist doch überhaupt kein Problem und muss doch einzustellen sein!?' > Hier ist der Quellcode: > https://github.com/platformio/platformio-core/tree/develop/platformio > Ist sogar Python, mußt Du nichtmal compilieren. Genau, von dem PlatformIO-Addon. Aber nicht vom Flash-Part. Das wird nur ein Teil davon sein. > Wird auch richtig gut funktionieren, im Leerlauf hängt Dein ESP dann mit > RST=0 und GPIO0=0. Unsinn, beide Pins sind auf high. -> Pullups > Peter schrieb: > Und was stört Dich daran? Daß sie besser ist? Was soll da besser sein? Es sind zwei Pins die hoch und runter müssen. > Da ist nur eine 'gegenseitige Verriegelung' mit eingebaut, RST und GPIO0 können nicht > gleichzeitig 0 werden auch wenn DTR und RTS beide gesetzt werden. Und was soll die Verriegelung bringen? Durch die Beschaltung bekommt der GPIO0 nach dem Boot nur einen Teil des Pegels. Andere Elektronik, die diesen Zustand überwacht geht also von einem High aus und meint der Controller läuft gerade aus dem Flash.
