Mir ist im Datenblatt vom https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-discretes/igw25n120h3/ auf seite 7 die äußerst optimistische SOA aufgefallen. Nach dieser hätte der IGBT im Analogbetrieb keinen zweiten Durchbruch und dürfte (nur durch einen realisierbaren Kühlkörper limitiert) jede Kombination von 5V*60A bis 1,2KV*0,25A verheizen? Das wäre zu schön um Wahr zu sein um größere aktive Lasten zu bauen
A-Freak schrieb: > Mir ist im Datenblatt vom > https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-discretes/igw25n120h3/ > auf seite 7 die äußerst optimistische SOA aufgefallen. Naja, da wäre ich sehr vorsichtig. > Nach dieser hätte der IGBT im Analogbetrieb keinen zweiten Durchbruch Stimmt sicher nicht. > und dürfte (nur durch einen realisierbaren Kühlkörper limitiert) Nö, denn es gibt einen minimalen Wärmewiderstand im Gehäuse, offizielle 0,46K/W. Mit Isolierscheibe kommt man vielleicht auf 0,7-1K/W. Dazu kommt der Kühlkörper. Da sind real bestenfalls 100W Verlustleistung drin. Auch ein TO247 Gehäuse ist nicht unendlich gut kühlbar. Die 326W max. Verlustleitung im Datenblatt bei 25°C CHIPtemperatur sind rein akademisch. Das schafft der reine Chip im Labor in einem Spezialaufbau, aber nie und nimmer im TO247 Gehäuse. Beitrag "Re: Dicker MOSFET, dünnes Anschlusspin?" > jede > Kombination von 5V*60A bis 1,2KV*0,25A verheizen? Bestenfalls sehr kurzzeitig, ein paar Dutzend bis wenige hundert Millisekunden, denn die mittlere Verlustleistung von ~300W kriegst du dort nicht raus. > Das wäre zu schön um Wahr zu sein um größere aktive Lasten zu bauen Eben!
A-Freak schrieb: > Das wäre zu schön um Wahr zu sein Ich sehe in Figure 2 eine DC Kurve von 5V/1A bis 600V/0.5A.
A-Freak schrieb: > Das wäre zu schön um Wahr zu sein um größere aktive Lasten zu bauen Du musst die zum Diagramm gehörigen Rahmenbedingungen einhalten. Eine davon ist "Tj<175°C"
MaWin schrieb: > Ich sehe in Figure 2 eine DC Kurve von 5V/1A bis 600V/0.5A. Man beachte die entsprechende 1µs Kurve, von 10V/30A bis 650V/100A! :-)
(prx) A. K. schrieb: > MaWin schrieb: >> Ich sehe in Figure 2 eine DC Kurve von 5V/1A bis 600V/0.5A. Ja. Und wie bei den anderen wurde der 2. Durchbruch berücksichtigt! Der typ. Knick beginnt hier just bei 600V/0,5A - und bei 100V sind dann nur noch 0,3A erlaubt. [Sozusagen ein lediglich etwas konservatives DaBla, > Man beachte die entsprechende 1µs Kurve, von 10V/30A bis 650V/100A! :-) Ja. Besonders weil hier nicht nur die "Zeigelinie" weit deutlicher als die tatsächl. Kurve (wie bei den anderen) - sondern GAR KEINE 1µs Kurve eingezeichnet ist. das nur leider nicht vollständig vollständig ist.]
