Forum: Haus & Smart Home Werden FI/RCD bzw. GFCI mit der Zeit empfindlicher?
von VCL11 (nostalgiker)
kann es sein, dass FI/RCD oder neudeutsch GFCI Schalter mit der Zeit zu
sensibel/empfindlich werden?
Hintergrund: Mir wirft es immer wieder mal den FI, allerdings habe ich
nur einen Einzigen für die ganze Wohnung (5-Zimmer+KB) und das ist schon
lästig, wenn man dann im Dunkeln steht. Besonders halt im Winter.
Der FI selber trennt 4polig, Aufschrift "GEYER 380V 40A 0,3A" Fotos
reiche ich nach, bin grad auf Arbeit.
Ein Elektriker von der Hausverwaltung war mal da, meinte aber, dass das
Problem bekannt sei, auch andere Wohnungen betreffe und er keine
modernen 0,03A einsetzen kann, weil die sofort auslösen würden. Ist
irgendeine Besonderheit der im Haus verbauten Elektrik.
Entfernen darf ich das Teil aber auch nicht, aus Versicherungsgründen.
Aber da muss es doch was geben. Andere Selektivität? Bei den LSS gibt es
ja auch von B...C... bis K alles passende.
Frag halt nur weils nervt auf Dauer.
Hier sind ja die Experten.
Danke.
von H. H. (Gast)
Ja, das kommt vor.
Das ist Unsinn.
H. H. schrieb:
> Das ist Unsinn.
Danke Hinz, auf Deine Antwort hatte ich gehofft. Ja, der Elektriker hat
halt auch keine Lust da groß was zu machen.
Die Elektrik stammt aus den 70ern, der FI wurde mal nachgerüstet. Da das
Bad keine eigene Sicherung hat, wurde ein FI für die ganze Wohnung
gesetzt.
Früher hat der auch nie ausgelöst, heute immer mal wieder zufällig, ich
hab aber keine neuen Geräte angeschafft. Tritt immer "aus dem Nichts"
auf, dass der FI rausfliegt.
Da ich nur Mieter bin, kann ich halt auch nur (wenn dann eben heimlich)
was verändern. Sicherungen gibt es mehrere Dreiergruppen (Herd, Heizung
1...5) und dann einen für Licht und einen für Steckdosen. Alles GEYER
H16A, Heizungen H25A
Danke und Gruß!
von H. H. (Gast)
EIn 0,3A Typ ist dann aber ungewöhnlich, den verbaut man eigentlich nur
im TT-Netz.
von ich³ (Gast)
> ich hab aber keine neuen Geräte angeschafft
Seit den 70ern?
> Herd, Heizung
Kannst du die schmerzfrei testweise abklemmen? (Beginnende)
Isolationsfehler lassen gerne mal den FI raushüpfen. Messen wäre
natürlich am besten.
von mb (Gast)
ein Elektriker sollte den Auslösestrom messen können (0,5-1xIdn).
Ein Erdschluss des Neutralleiters kann durch Laständerung im (übrigen)
Haus auch sowas hervorrufen, da sich über die geänderte Spannung N-PE
ein entsprechender (tatsächlicher) Erdschlussstrom ergeben kann. ->
Isolationswiderstand messen bei abgeschaltetem FI und Fehler suchen.
von Karl B. (gustav)
PE-Leitung -Erde- Widerstand mal überprüfen lassen.
Oft schon dagewesen: Fundamenterder durchgerostet.
ciao
gustav
von H. H. (Gast)
Davon löst der FI nicht vorzeitig aus.
wie alt ist das Ding?
Mechanik leiert auch aus.
Geht denn die Prüftaste?
Wieso? Dann ist Murks im Haus.
Haben hier auch 300 mA FIs im Haus gehabt, wo die Prüftaste verklemmt
war, und durch 0,03 A ersetzen lassen. Bislang keine Selbstauslösung.
Im Zweifelsfalle den örtlichen Versorgungsnetzbetreiber kontaktieren.
Wir hatten Häuser in Köln, da kam GEW und hat den Strom abgeklemmt.
Die haben mit Sonden auf dem Gehweg gemessen und vagabundierende
Erdströme festgestellt. Seit 1992 ist Potenzialausgleich Pflicht, da
gehen die ganz rigoros vor.
ciao
gustav
von Ecksperrde für alte Mädelz (Gast)
Ja. Das haben sie mit alten Jungfern gemein.
Karl B. schrieb:
> Hi,
etwa 45 Jahre
Die ging schon lange nicht mehr. Aber ehrlich gesagt, wer überprüft das
monatlich? Höchstens wer Lust hat, sämtliche Uhren neu zu stellen.
Der Elektriker von der Hausverwaltung war gestern da und hat irgendwas
von Netzform und Ableitströmen und waswasich geredet (ich bin
Hobby-Elektroniker, keine Elektrofachkraft. Und da die Bude nur gemietet
ist, kümmert es mich auch wenig, hauptsache ich habe wieder Strom ohne
plötzliche Unterbrechung). Weil wenn mir der PC dadurch kaputt geht, wer
zahlt das? Andere Geräte nehmen das weniger übel, aber der PC hat nach
jedem Spannungsausfall mehr Probleme, wieder hochzufahren.
Egal, jedenfalls habe ich einen neuen FI bekommen, steht "ABB 400V 63A
0,3A" drauf. Bis jetzt alles gut. Hoffe das bleibt so.
Schönen Samstag!
von H. H. (Gast)
Wird schon so sein.
Besser wäre natürlich der Strippenzieher hätte den Fehlerstrom auch
gemessen.
von Murmeltier (Gast)
Deswegen wurde extra die Sommerzeit eingeführt.
H. H. schrieb:
> Wird schon so sein.
> gemessen.
Das Problem ist: Der Elektriker ist bei der Hausverwaltung angestellt,
der muss nix verkaufen.
Ein externer Elektriker würde sagen: "Dass muss alles neu!"
Und die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen.
Zur Korrektur: Er hat schon gemessen, aber bedingt durch die alten
Elektroheizungen (keine Nachtspeicher!) und den WW-Boiler im Bad ist der
Ableitstrom? über den PE immer zu hoch für 30mA FIs. So hat er es
gesagt.
Es gibt auch noch einen Isolationswächter und mehrere Relais im
Sicherungskasten, die hat er mit getauscht. Weil die Heizungen
gegeneinander verriegelt sind, ebenso der Boiler mit Herd. Kochen oder
Duschen ;)
Aber sonst ist die Wohnung schön und kein Leerstand bei über 200
Wohnungen. Ach so, mit dem Kabelfernsehen war noch was, da sollte ein
Ausgleich her im Keller, ich kann mal Fotos anhängen.
hat nichts damit zu tun. Die Mindestanforderungen laut TAB des VNB
müssen erfüllt sein, sonst klemmen Sie Dir den Strom ab.
Da können Hausverwaltungen und Haus- und Hofelektriker so viel zetern
wie sie wollen.
"...Der Anschlussnehmer und/oder der Anschlussnutzer verpflichten sich,
die Einhaltung der Anschlussbedingungen sicherzustellen und auf
Anforderung nachzuweisen. Wir behalten uns vor, eine Kontrolle der
Einhaltung der Anschlussbedingungen vorzunehmen. Werden Mängel
festgestellt, so kann die nachgelagerte Anschlussnutzung bis zur
Mängelbeseitigung ausgesetzt werden..."
Ja, wir hatten letztens hier noch einen etwa halbstündigen Ausfall im
Mittelspannungsnetz.
Zwischendurch ein "Flitzer", offensichtlich ist im Verteilerhäuschen
gleich wieder eine Auslösung nach Reparaturversuch gekommen.
Da das weder meine Waschmaschine im Schleudergang noch PCs gut finden,
habe ich die mit Unterspannungsauslösern ausgerüstet.
Dann bleibt der Strom jedenfalls definiert weg und "stottert" nicht.
ciao
gustav
Kurze Rückmeldung: Seit FI-Tausch (ABB 0,3A) keine Fehlauslösung mehr ;)
Wobei die Hausverwaltung auch gerade spendabel ist, warum auch immer...
Alle meine H25 und H16 Automaten wurden letzte Woche durch C10 und B25
ersetzt. Ebenso die Relais, welche die Heizungen gegeneinander
verriegeln, ist kompliziert zu beschreiben, ich hab ja nur
Elektroheizungen (siehe Wasserkocher-Thread) und das sind keine
Speicher, sondern Kovektoren. Da die aber takten um die Soll-Temp. in
jedem Raum zu halten, wechseln die sich eben ab. Weil alle gleichzeitig
geht nicht.
Ok, wenn das mit dem Gas und Öl so weitergeht, bin ich mit der
Elektroheizung vielleicht garnicht so schlecht dran (habe einen
Vielverbrauchertarif, den es für Neukunden nicht mehr gibt. Die tun mir
echt leid, zahlen locker das Doppelte pro kWh).
Danke und Grüße!
von Manuel X. (Gast)
Meine Waschmaschine, genauso mein PC vleiben nach Rückkehr der SPannung
nach Ausfall erstmal aus bzw. warten darauf das ich nen Knopf drücke.
Ich weiß also nicht was da "nicht gut finden" sein soll. Beim PC zerlegt
es im schlimmsten Fall halt das Dateisystem auf der Festplatte und die
Maschine braucht im schlimmsten Fall länger zum "ausschleudern" ...
Setz die Lauscher mal genauer in die Rille, bevor Du meine Aussagen
kritisierst.
Es ging um die kurzzeitigen Spannungseinbrüche.
ciao
gustav
von Christian B. (luckyfu)
> ersetzt.
weil das H sprichwörtlich für Hausbrand steht. Die Kennlinie dieser
alten Typen kann einen Kabelschmorbrand zu lange gewähren lassen. Ob der
C10 der adäquate Ersatz für einen H16 ist, sei mal dahin gestellt.
Aktuell geht der Trend eher zu mehr Geräten, welche dafür immer weniger
Strom verbraten. sogesehen könnte das schon sein. C ist insofern
Sinnvoll, da diese nicht direkt beim Anstecken eines Schaltnetzteils
auslösen. (Stichwort: Abschaltbare Steckdosenleiste für den PC, da hast
du im Schlimmstenfall mehrere Monitore, den PC und Drucker, alle mit SNT
die ordentlichen Einschaltstrom ziehen können.)
