Ich wollte mal fragen, nachdem mir Krokoklemmen, Breadboards, Breadboard Kabel, etc. bekannt sein, ob es eigentlich irgendwelche Stecker gibt, mit denen man einerseits die winzigen Füßchen von Bauteilen anschließen kann und auf der anderen Seite Klemm bzw. Steckverbindungen verbinden. Also praktisch, was man für Testaufbauten verwendet, was nicht gelötet werden muss, aber eben auch nicht breadboards verwenden. Zumindest bisher habe ich dafür Breadboard Kabel an die Füßchen gelötet ... ist halt blöd, wenn man die dann nachher irgendwo fix verlöten möchte, muss man's wieder ablöten. Eines der besten Dinge die ich gefunden habe, waren Lusterklemmen aber mit Federzug, anstatt schrauben. Schnell verbinden von 2 Kabeln, eigentlich ziemlich sicher, und auch sofort wieder gelöst. Passen halt nur noch auf Füßchen und wenn man sie kleiner macht, wird der Federzug wahrscheinlich nicht mehr halten. Wäre an ziemlich allem interessiert, bei dem man in der Kleinelektronik Verbindungen schnell und sicher herstellen, aber auch wieder lösen kann.
Testclips gibt es tausend Varianten.
Robert schrieb: > Also praktisch, was man für Testaufbauten verwendet, was nicht gelötet > werden muss, https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/kabel-adapter/gpio-csi-dsi-kabel/40pin-jumper/dupont-kabel-male-150-female-trennbar Male ins Steckbrett, in Female das Bauteilbeinchen ? Passt halt nicht auf jeden Draht.
H. H. schrieb: > Testclips gibt es tausend Varianten. z.B.: https://de.aliexpress.com/item/32801395550.html
Robert schrieb: > Wäre an ziemlich allem interessiert, bei dem man in der Kleinelektronik > Verbindungen schnell und sicher herstellen, aber auch wieder lösen kann. Testpads auf der Platine und Federkontaktstifte mit passendem Halter
Moin, Wenns ein bissi was kosten darf: https://www.yamaichi.de/test-solutions/contacting-semiconductors Gruss WK
