Hallo zusammen, ich habe ein paar gebrauchte PV Module mit je 280Wp. Leider sind die Anschlusskabel etwas kurz und zu alledem zwei verschiedene stecker verbaut. Also wollte ich heute neue Kabel anlöten, an die ich dann die MC4 Stecker/Buchsen crimpen kann. Als Kabel habe ich ein 6mm² PV Kabel genommen. Dessen Kupferlitzen sind verzinnt. Selbst mit dem 100W Engel Lötkolben habe ich es nicht geschafft die Kabel an die Kupferflächen zu löten. Ich hatte noch ein Stück H07V-K (10mm²) da. Das lies sich problemlos verzinnen und löten. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich auch das PV Kabel mit den verzinnten Adern anlöten kann? Vielen Dank schon mal!
Ich schrieb: > Ich hatte noch ein Stück H07V-K (10mm²) da. Das lies sich problemlos > verzinnen und löten. Und warum nimmst du nicht das dann? Weil es kein PV-Kabel ist? So richtig klar war deine Ansage aber auch nicht zu verstehen, hast du das nun an das Modul mit dem 10 mm2 angelötet bekommen oder nicht?
H. H. schrieb: > Auf Alukabel reingefallen? Ich hoffe nicht. Aber ich kratze morgen mal an den Adern. Jemand schrieb: > Und warum nimmst du nicht das dann? Weil es kein PV-Kabel ist? Ja, ich hätte da etwas bedenken. Zudem hab ich nur noch etwa ein 50cm langes Stück gefunden. Und ja, die Litzen von der H07V-K Leitung konnte ich problemlos verzinnen und dann testweise an das Modul löten.
