Hi, Um bei einem digitalen Ausgang die Slew-Rate zu verkleinern, platziert man einen Widerstand nahe am Ausgang. Wie sieht das bei analogen Eingängen aus, wird da ein TP Filter nahe an den ADC platziert oder macht es mehr Sinn das TP Filter beim Ausgang des OPAMPs zu platzieren? Meiner Meinung nach macht es mehr Sinn am ADC Eingang, aber mir fehlt eine ausreichende Begründung (Evtl. Einkopplungen filtern?).
Welchen ADC ? Welchen Opamp ? Wie Opamp angeschlossen ? Woher kommt das Analog Signal ? Was ist die bandbreite des Analogen Signals ? Patrick aus die Niederlaende
Meist benutze ich den OpAmp vor dem ADC selber als aktives AA Filter.
Warum will man denn bei digitalen Signalen die Slew-Rate künstlich verschlechtern? Der Anti-Alias Filter für eine AD-Wandlung muss prinzipiell immer nahe am Eingang sein, weil du dir sonst bei längeren Leitungen nach deinem Filter (wie du selbst schon festgestellt hast) irgendwelche Sachen einfängst die außerhalb deiner Signalbandbreite liegen und evtl. dann deine Messung versauen (weil sie das Filter nicht mehr durchlaufen). Aber zur Regel gibt es natürlich immer Ausnahmen die man nur in Verbindung mit der Anwendung klären kann.
Jochen der Rochen schrieb: > Warum will man denn bei digitalen Signalen die Slew-Rate künstlich > verschlechtern? Wegen EMV > Der Anti-Alias Filter für eine AD-Wandlung muss prinzipiell immer nahe > am Eingang sein, weil du dir sonst bei längeren Leitungen nach deinem > Filter (wie du selbst schon festgestellt hast) irgendwelche Sachen > einfängst die außerhalb deiner Signalbandbreite liegen und evtl. dann > deine Messung versauen (weil sie das Filter nicht mehr durchlaufen). > Aber zur Regel gibt es natürlich immer Ausnahmen die man nur in > Verbindung mit der Anwendung klären kann. Ok, danke dir. Klar gibt es da immer Ausnahmen.
Wichtiger ist die Impedanz des Treibers. Kapazitive Störungen sind umgekehrt proportional zur Treiberimpedanz. Wenn also der Filter weit weg ist, aber niedrige Impedanz hat (etwa Ausgang eines Opamp), dann ist das besser, wie wenn der Filter vor dem ADC ist, aber der Treiber relativ hochohmig ist. Die Störung kann nicht mehr rausgefiltert werden, wenn sie im Nutzband ist. Gruss, Udo
Jochen der Rochen schrieb: > Der Anti-Alias Filter für eine AD-Wandlung muss prinzipiell immer nahe > am Eingang sein, weil du dir sonst bei längeren Leitungen nach deinem > Filter (wie du selbst schon festgestellt hast) irgendwelche Sachen > einfängst die außerhalb deiner Signalbandbreite liegen und evtl. dann > deine Messung versauen Und was ist mit Störungen die innerhalb der Signalbandbreite liegen? Der Anti Alias Filter ist das Eine, Sörungen sollte man generell so gut es geht vermeiden.
Udo S. schrieb: > Und was ist mit Störungen die innerhalb der Signalbandbreite liegen? > > Der Anti Alias Filter ist das Eine, Sörungen sollte man generell so gut > es geht vermeiden. Da geb ich dir komplett recht, aber das ist Systemdesign/Layout sonstwas. Wenn man eine Menge Filter vor seinem AD-Wandler braucht sollte man hinterfragen, ob das in der Form zielführend ist oder ob es anders gelöst besser wäre. Am besten überlegt man sich natürlich vorher, welche Störungen auftreten können, die dann Probleme verursachen und wie man die am besten umgeht.
