Hallo, ich würde gerne ein vorhandenes Potentiometer nutzen, um hiermit eine hellere Lampe zu steuern. Die Art der Lampe wäre erstmal egal. Wichtig ist, dass sie in etwa so hell ist wie eine normale Zimmerlampe. Mit einem Arduino habe ich ja nur einen 5V Ausgang. Ich vermute mal, dass hier die Leistung bei weitem nicht ausreicht, um die Helligkeit einer normalen Zimmerlampe zu erreichen. Oder gibt es da Spezial-LEDS wie z.B. die CREE-LED mit der sowas machbar wäre? Eine 230V Lampe würde ich aus Sicherheitsgründen auch sehr ungern verwenden. Perfekt wäre es, wenn es eine WLAN Lampe ist, die ich per WLAN über das vorhandene Potentiometer steuern kann, so dass ich mir die langen Stromkabelkabel mit hohem Widerstand sparen kann. Aber ich befürchte das die Umsetzung dieser Idee noch komplizierter wird. Ich bin gespannt auf eure Antworten! Vielen Dank! Viele Grüße Andi
Andreas V. schrieb: > Die Art der Lampe wäre erstmal egal. Die Art ist überhaupt nicht egal, denn davon hängt ab, ob und wie man sie dimmen kann. Lampen und Leuchtmittel mit WLAN gibt es fix und fertig zu kaufen.
Hallo Stefan, erstmal danke für deine Antwort. Mit "die Lampe ist erstmal egal" war gemeint, dass ich für dieses Projekt jegliche Art von Lampe kaufen würde. Sie muss eben nur so hell sein wie eine normale Zimmerlampe. Das es WLAN Lampen in Hülle und Fülle zu kaufen gibt ist mir auch klar. Nur bestände hier die Herausforderung darin diese WLAN Lampe über ein bereits vorhandenes Potentiometer zu dimmen. Vielleicht hast du ja eine Idee wie ich mein kabelloses bzw. kabelgebundenes Projekt realisieren kann? Danke!
Dann suche dir erstmal eine dimmbare LED Lampe aus, die dir hell genug ist. Dann sehen wir weiter. http://stefanfrings.de/LED/index.html#helligkeit https://www.amazon.de/gp/bestsellers/lighting/4540994031
Andreas V. schrieb: > Vielleicht hast du ja eine Idee wie ich mein kabelloses bzw. > kabelgebundenes Projekt realisieren kann? Potentiometer an ADC von Mikrocontroller1 mit WLAN (z.B. ESP32) Lampe an Dimmermodul, Helligkeit anhand der übermittelten Werte von Mikrocontroller 1 über Phasenanschnitt mittels Mikrocontroller2 mit WLAN (z.B. ESP32). Schnedermann
Andreas V. schrieb: > Aber ich befürchte das die Umsetzung dieser Idee noch komplizierter > wird. Ich würde vorschlagen, du siehst dir mal genau an, wie das bei marktüblichen Geräten gemacht wird. Dazu kaufst du 2-3 der verbreitetsten Geräte, zerlegst und analysierst sie. Wenn du das gemacht hast, hast du genug Know How, um den Aufwand grob abschätzen zu können. Oder du zeichnest wenigstens eine/n Plan/Skizze von deiner Idee. Dann kapiert man evtl. eher, was dir vorschwebt. Bisher willst du für mein Dafürhalten eine WLAN Lampe im Wohnzimmer mit einem Poti ansteuern. Oder andersrum...
Andreas V. schrieb: > Hallo, > > ich würde gerne ein vorhandenes Potentiometer nutzen, um hiermit eine > hellere Lampe zu steuern. > Die Art der Lampe wäre erstmal egal. Wichtig ist, dass sie in etwa so > hell ist wie eine normale Zimmerlampe. > > Mit einem Arduino habe ich ja nur einen 5V Ausgang. Ich vermute mal, > dass hier die Leistung bei weitem nicht ausreicht, um die Helligkeit > einer normalen Zimmerlampe zu erreichen. Oder gibt es da Spezial-LEDS > wie z.B. die CREE-LED mit der sowas machbar wäre? Eine 230V Lampe würde > ich aus Sicherheitsgründen auch sehr ungern verwenden. > > Perfekt wäre es, wenn es eine WLAN Lampe ist, die ich per WLAN über das > vorhandene Potentiometer steuern kann, so dass ich mir die langen > Stromkabelkabel mit hohem Widerstand sparen kann. Aber ich befürchte das > die Umsetzung dieser Idee noch komplizierter wird. > > Ich bin gespannt auf eure Antworten! > Vielen Dank! > > Viele Grüße Andi Z.B. in Arduino kleines Programm Potentiometer an ADC den Potoutput von ADC als PWM ausgeben und an gewähltem Port einen Thyristor ansteuern. Extreme Vorsicht Netzspannung ist tödlich.
Vielen lieben Dank für eure Antworten! Ich stelle mir das ganze vom Prinzip so wie hier vor.. http://www.gunnarherrmann.de/blog/arduino-led-mit-einem-potentiometer-steuern/ Nur das ich eine Lampe wie diese hier nehmen wollen würde. https://www.leuchtmittelmarkt.com/osram-led-pin-3-6-35w827-warmweiss-12v-gy6-35-400lm-dimmbar Es ginge theoretisch zb auch eine 230V Lampe. Nur da habe ich wegen der hohen Spannung eher Bedenken. Der zu verwendende Poti wäre ein B10K. Die WLAN Variante erscheint mir zu komplex. Lange Kabel wären also vollkommen ok. Ich bin gespannt auf eure Ideen. Vielen Dank!
kontaktiere mal den Schreiber von diesem Post: https://forum.arduino.cc/t/helle-lampe-uber-potentiometer-steuern/963047/ ihr wollt fast das gleiche. Bündelt eure Energien und arbeitet gemeinsam daran.
Andreas V. schrieb: > https://www.leuchtmittelmarkt.com/osram-led-pin-3-6-35w827-warmweiss-12v-gy6-35-400lm-dimmbar Ich kann dir von diesel Ding nur abraten. Derart kompakte Lampen haben nicht genug Oberfläche um die Wärme abzuleiten. Lies dazu http://stefanfrings.de/LED/index.html#kuehlung Mit PWM dimmbare LED Treiber habe ich dir ja schon empfohlen. Die gibt es natürlich auch mit 12 Volt. Aber dazu brauchst du keinen Arduino, denn man kann das Poti auch direkt an die LED Treiber anschließen.
Andreas Vau > Eine 230V Lampe würde ich aus Sicherheitsgründen auch sehr ungern > verwenden. Die Aversion gegenüber 230V werde ich wohl nie verstehen! JEDER - Mit Ausnahme derer, die einen Spickzettel benötigen um die Zahlen bis Drei aufzusagen - der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass eine "helle" Lampe und Batteriebetrieb sich gegenseitig ausschließen. Die Batteriehersteller sehen das allerdings etwas anders. Die Cleverle werden jetzt sagen: Wofür gibt es denn Netzteile? Also erhöhen wird die Verluste, die ein Netzteil mit sich bringt und setzen noch die naturgegebenen Verluste oben drauf, die sich durch die dann vielfach höheren Ströme ergeben. Im Übrigen sieht es sowieso, in einem "normalen" Haushalt, schlecht aus, wenn es um Kleinspannung geht. Die Leitungen sind ja bereits verlegt und das gesamte System ist nun Mal auf 230V ausgelegt. Natürlich hindert Dich niemand daran Hammer und Meißel zu zücken und im wahrsten Sinne des Wortes "reinzuhauen". Ich aber würde nehmen was verfügbar ist – nämlich 232V.
Ok...dann eben 230V. Dann muss ich eben aufpassen das alles fachmännisch verkabelt und isoliert ist. Hast Du einen Vorschlag wie ich mit 230V, einer dimmbaren Lampe und dem B10K ganz simpel dimmen kann? Wäre super wenn das ganze ohne Programieren etc geht. @Stefan Das Stichwort LED Treiber sagt mir noch nichts. Aber da werde ich mich einlesen. Danke euch!
Andreas V. schrieb: > Hast Du einen Vorschlag wie ich mit 230V, > einer dimmbaren Lampe und dem B10K ganz simpel dimmen kann? Indem du wie bereits mehrfach empfohlen einen LED Treiber kauft, der mit Poti Dimmbar ist. https://www.google.com/search?q=led+driver+potentiometer (Modelle für Potentiometer findet man schlecht bei Amazon)
Andreas V. schrieb: > Wäre super wenn das ganze ohne Programieren etc geht. Andreas V. schrieb: > Perfekt wäre es, wenn es eine WLAN Lampe ist, die ich per WLAN über das > vorhandene Potentiometer steuern kann Und du meinst, das WLAN macht das einfach so, ohne dass irgendetwas programmiert werden muss? Warum fragst du in einem Forum für Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik, wenn du ein (analoges) Poti einsetzen willst und das Ganze ohne Programmung umsetzen willst?
Forist schrieb: > Warum fragst du in einem Forum für Fragen rund um Mikrocontroller und > sonstige digitale Elektronik, wenn du ein (analoges) Poti einsetzen > willst und das Ganze ohne Programmung umsetzen willst? Andreas, mach dir nichts draus. Das ist das einzige Thema, über das der Forist diskutiert. Von ihm ist hier nichts konstruktives zu erwarten.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Das ist das einzige Thema, über das der Forist diskutiert. Darüber diskutiere ich nicht.
Andreas V. schrieb: > Sie muss eben nur so hell sein wie eine normale Zimmerlampe. Da ist sie mal wieder - die Fragen, was "normal" ist. Ich habe in einem Zimmer eine 10 Watt LED. Das reicht mir aus. In einem anderen Zimmer ist ein 500 Watt Deckenfluter. Der ist heller, aber auch eher normal. In der Besenkammer hängt eine 40 Watt Glühbirne. Auch das ist für mich "normal". Such Dir einfach bei Ikea eine Lampe (natürlich eine dimmbare) aus, die Dir mit der Helligkeit passt. Die machen zwar Zigbee, es gibt auch auch ein LAN-Gateway. Das Poti musst Du dann selber anbinden.
Forist schrieb: > Darüber diskutiere ich nicht. Kannst Du auch nicht. Dafür reicht Dein Grips nicht.
