Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe noch nicht so viel erfahrung mit microcontroler ec. möchte jedoch ein kleines projekt umsetzten. Dabei geht es darum im auto ein can signal auszulesen, und über die aux buchse an meinem handy den songtietel weiterzuschalten. Wie es auch mit einem headset möglich wäre. Das sniffen des Can-Bus will ich über einen aduino machen. Das Protokoll für handys nennt sich CTIA bzw. OMPR (android/iphone) hierbei wird laut wikipedia über eine wiederstnd das headset kurzgeschlossen. Hier gibt es für verschidenen funktionen bestimmte werte. play pause <70ohm Sprachsteuerung 110-180 ohm lauter 210-290 leiser 360-680 nund die eigetliche frage, ist es möglich durch anlegen einer spannung oder strom dem handy vorzugaukeln dass ein wiederstand vorhanden ist? Hintergrund für diese frage ist dieser Forumsbeitrag. (2. Antwort stichwort spannungsteilter) Beitrag "Mit Arduino 12V Widerstand mit 0-500Ohm einstellen" oder soll ich ein Digitales Poti verwenden? Andernfalls müsste ich mit dem aduino einen transistor schalten welcher mit einem wiederstand das mic signal kurzschließt. Ich gehe davon aus, dass microphon nur sehr geringe spannungen anliegen, ist das überhaupt mit einem transistor umsetzbar? welche lösung würdet ihr vorschlagen, am schönsten wäre es natürlich wenn ich direkt ein ausgang des aduino dazu misbrauchen kann. Vielen Dank schonmal und nehmt mir die Amateurhaften fragen erstmal nicht übel.
Tobias F. schrieb: > nehmt mir die Amateurhaften fragen erstmal nicht übel. Ne, eher die Orthographie. Tobias F. schrieb: > welche lösung würdet ihr vorschlagen, Widerstände mit entsprechenden Werten zwischen Portpins und den mic-Eingang hängen. Für Tastenbetätigung das entsprechende DDR-Bit kurz auf 1 setzen, dann wieder auf 0. mfg mf
früher Im studium Erkannte Man maschienenbauer An Ihren Karierten hemden. heute Weiss Man, Dass Bald freitag Ist.
Tobias F. schrieb: > ich bin neu hier und habe noch nicht so viel erfahrung mit > microcontroler ec. möchte jedoch ein kleines projekt umsetzten. Lern erstmal, deine Tastatur halbwegs unfallfrei zu benutzen. Beim Lesen wird einem schon nach den ersten paar Zeilen k.tzübel.
