Hallo, ich habe hier eine Knopfzelle aus einem Fieberthermometer. Darauf steht: SR41L Panasonic SR41 gibt es massenhaft zu kaufen und das Thermometer funktioniert auch mit einer SR41 ohne "L". Rein interessehalber würde mich aber jetzt interessieren für was das L steht. Habe leider nichts passendes dazu gefunden im Netz.... Gruß Karl
Das steht wohl hier für "Low Drain", also geringe Strombelastbarkeit.
Danke dir Hinz! Hast du evtl. einen Link zu einer Tabelle oder ähnlichem damit ich das zukünftig selbst kann?
Karl schrieb: > Danke dir Hinz! Hast du evtl. einen Link zu einer Tabelle oder > ähnlichem > damit ich das zukünftig selbst kann? Schau doch mal bei Wikipedia unter "Knopfzelle".
Karl schrieb: > Darauf steht: > SR41L > Panasonic Das ist doch perfekt - alle Infos vorhanden. Am einfachsten wird es sein, auf die Web-Site von Panasonic zu gehen und dort ganz, oben auf der Seite, bei "search" die Bezeichnung einzugeben und die Maschine einfach mal suchen zu lassen. Bei Eingabe von "SR41" findet die Suchfunktion die SR41 nicht? "Tolle" Suchfunktion - also "SR-41" eingegeben. https://www.panasonic-batteries.com/de/produktfinder/?code=SR-41&type=all Oh - Wunderwerk moderner Web-Technik - damit wird eine Silberoxid Batterie der Größe "SR41" gefunden, Code "SR-41EL". Mmh, nicht ganz richtig - aber sonst wird nichts angeboten. Zum Glück gibt es unten auf der Seite u.a. noch ein paar weiterführende Infos - lies einfach mal. Da steht z.B. "Möchten Sie weitere Informationen über Batterien im Allgemeinen?". Mmmh - so allgemein ist die Suche nach einer SL41L nicht, aber die können bestimmt weiterhelfen. Klicke einfach mal beherzt auf "Kontaktieren Sie uns" Na perfekt - da kannst du deine Frage los werden. Wenn die Suchfunktion der Web-Site nichts liefert, muss die Support-Abteilung das eben ausbaden. Bei der nächsten Kostenoptimierungsrunde kommen sie dann hoffentlich drauf, dass es lohnt, zur Verringerung der Support-Belastung ein bisschen mehr in die Web-Site zu investieren.
Also sind solche Knöpfe für den Antrieb aktueller Elektroautos
nicht geeignet ...
Elektrofan schrieb: >> Das steht wohl hier für "Low Drain", also geringe > Strombelastbarkeit. > > Also sind solche Knöpfe für den Antrieb aktueller Elektroautos > nicht geeignet ... Deshalb hat Mercedes ja die AA-Klasse.
H. H. schrieb: > Deshalb hat Mercedes ja die AA-Klasse. Hat das irgendwas mit dem Produkt von Babys in Windeln zu tun?
Ich behaupte mal, das L steht schlicht für "Longlife", also für eine Zelle mit leicht höherer Kapazität als die ohne L... EL bedeutet entsprechend "extended Longlife" :-D :-)
