Hi, ich habe mir vor kurzem ein Indoor Gateway von The Things Network gekauft. Preis war i.o. und klang auch mal nicht schlecht von der Beschreibung her. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich mit dem Ding nur auf TTN Zugreifen kann oder das Gateway quasi direkt zum Empfangen und Weiterleiten der ankommenden LoRa Node Streams nutzen kann. Habe eigentlich gedacht das funktioniert in etwa so: LoRa "Node" funkt Nachricht -> Gateway empfängt und leitet es auf den WLAN Layer weiter. Meine Idee war dann, einfach den eingehenden Stream über das lokale Netzwerk aufzunehmen. Allerdings finde ich keinerlei Beschreibung, wie ich denn jetzt eine Verbindung per IP o.ä. zu dem Gateway herstellen kann. Ich kriege immer wieder nur Vorschläge und Tuts mich mit TTN zu verbinden (was ich aber nicht möchte). Meine Frage ist daher: Geht das überhaupt mit dem Ding oder muss ich da zwangsläufig was eigenes basteln in Richtung Raspberry Pi mit "Hat" o.ä.? Bin in der Thematik noch sehr neu, also sry wenn das ne dämliche Anfängerfrage ist.
Tja, wenn man jetzt wüsste was du da hast... Aber grundsätzlich ist es nicht unwahrscheinlich dass du da irgendwas mit einem esp32 hat auf dem du auch eigene Software kaufen Lassen kannst. Openmqttgateway könnte da weiterhelfen
Dave schrieb: > Aber grundsätzlich ist es nicht unwahrscheinlich dass du da irgendwas > mit einem esp32 ne, das ist ein 8-Kanal Gateway und wenn dann noch auf "Basic Station" verwiesen wird, muss da irgendas wie Linux als BS laufen. Aber wozu kauft man sich so ein Ding wenn man es nicht nutzen will? Für Lora ohne WAN reicht doch das kleine Besteck.
Noch dazu kann das Gateway den Payload der TTN Pakte nicht Decodieren weil es keine Keys dafür hat.
Can connect to any network backend of choice. Du kannst also die Pakete auch zu deinem eigenen Network-Server routen.
Da läuft weder Linux drauf noch kann man es mit einem eigenen backend verbinden, zumindest gibt es dafür keine Dokumentation. Ich würde den Händler kontaktieren, ich wollte mir das Ding auch mal kaufen und den Verkäufer dann genau darauf festnageln.
Für mich sieht das nach einem leicht überteuerten ESP8266 aus. https://docs.rs-online.com/827b/0900766b816c5f09.pdf
Das TTIG is closed source und auf TTN vorparametriert. Du hast keine Wartungs-GUI dafür richtig? Wenn du deine für TTN parametrierten Nodes auch direkt auf einem Gateway anders routen willst, müsstest du dir ein Gateway mit mehr Konfigurationsmöglichkeiten anschaffen. Z.B. ein RAK7258
noiasca schrieb: > Das TTIG is closed source und auf TTN vorparametriert. Du hast keine > Wartungs-GUI dafür richtig? Ganz genau. Ich bräuchte eine Art GUI zum connecten, damit ich den Zielserver ändern kann. Eigentlich soll das laut dem Hersteller gehen, da BasicStation drauf läuft und er selber damit wirbt, auch andere LNS verwenden zu können. Ich bin gestern abend auf einen Beitrag gestoßen in dem jemand meinte, man könne über die Konfigurationsseite des Gateways den Zielserver ändern. Leider habe ich keine Ahnung wie man darauf kommt. Ich komme nur bis zum Einrichten des WLAN Netzes, das wars dann aber auch. Zu der Frage warum ich das TTIG gekauft hatte: Sah nach einer professionell entwickelten Lösung aus die sich konfigurieren lässt. Vermutlich wäre ich mit irgendwas RP Pi basiertem schneller gewesen.
