Hallo! Ich suche eine Bezugsquelle für die Mikrofonkapsel des "Fritz C5"-Telefons. Habt Ihr eine Idee?
Wenn nicht AVM, dann einfach mal ausbauen und bei den einschlägigen Elektronik Lieferanten mal nachsehen ob man etwas passendes findet. Da wird wohl auch nur eine 0-8-15 Bauart drin sein die irgendwo aufzutreiben, möglich ist.
hannomagg schrieb: > Ich suche eine Bezugsquelle für die Mikrofonkapsel des "Fritz > C5"-Telefons. Wenn nicht AVM, dann mußt Du eben mal das C5 schlachten, um zu sehen, was da überhaupt so drin verbaut ist. Es gibt schließlich unterschiedliche Arten von Mikrofonkapseln (Elektret, MEMS, ...)
Jens G. schrieb: > dann mußt Du eben mal das C5 schlachten Das ist unnötig, dafür gibts das Internet. Es handelt sich um ein sehr flaches Elektretmikrofon mit ca 2-3mm Höhe, max. 7-8mm Durchmesser und für Printmontage. https://www.youtube.com/watch?v=QlEdjw-xH8M https://www.youtube.com/watch?v=Lo5s0KAGyMQ
Matthias S. schrieb: > flaches Elektretmikrofon mit ca 2-3mm Höhe, max. 7-8mm Durchmesser und > für Printmontage. Das sieht mir ganz danach aus, dass das Mikrofon keine Beinchen hat, sondern SMD ist. Das wird schwierig, falls man es überhaupt als Einzelteil auftreiben kann.
Beitrag #6989308 wurde von einem Moderator gelöscht.
Manfred schrieb: > Das wird schwierig, falls man es überhaupt als > Einzelteil auftreiben kann. Evtl. passt dieses hier: https://www.pollin.de/p/kondensator-mikrofon-kingstate-kec-1838cbj-660602 Ist mit 1,8mm sehr flach.
Matthias S. schrieb: > Evtl. passt dieses hier: > https://www.pollin.de/p/kondensator-mikrofon-kingstate-kec-1838cbj-660602 Ohne Beinchen, aber mit überstehendem Rand. Das erinnert mich an Bosch GSM-509, Handy von ca. 1998: Da wurde das Mikrofon per Leitgummi kontaktiert, ähnlich LCDs. Irgendwann setzte sich Schmutz dazwischen, putzen, umdrehen - und nach ein oder zwei Jahren wieder keine gehende Sprache. Ich habe damals zwei Wrap-Drähtchen drunter geferkelt und das Gerät knapp 14 Jahre gehabt. (Die drei NiMH-AAA habe ich einige Male ersetzt). Auf den oben gezeigten YT-Videos habe ich eine Leiterplatte gesehen, die beim Fritzphone ähnliches vermuten lässt, bin mir aber nicht sicher.
