Schönen Sonntag Nachmittag, ich denke die folgende Frage passt am besten in diesen Bereich des Forum: Macht es normalen magnetischen Festplatten (HDDs) etwas aus wenn sie in der Nähe von Transformatoren betrieben werden? In der Nähe heißt in diesem Fall in einem 19" Rack direkt über einem großen Netzteil. Brauche ich da dazwischen irgendetwas um das magnetische Feld des Trafos vom Netzteil von den Festplatten fernzuhalten? Eine Schicht Mu-Metall vielleicht? Einfach nur ein wenig Abstand? Wenn ja, wieviel? Man sollte ja eigentlich in einem Rack all die schweren und / oder verlustleistungsreichen Geräte ganz unten einbauen. In meinem Fall wären das ein paar große Netzteile und meine NAS. Ja, ich weiß die ideale Lösung wäre Test und Messtechnik in einem Rack unterzubringen und IT-"Infrastruktur" in einem zweiten Rack, möglichst räumlich getrennt. Ja, man könnte die NAS auch ganz oben im Rack verbauen, dann ist sie weit weg von allen großen Trafos. Wie würdet ihr diese Problematik lösen?
Andre G. schrieb: > Wie würdet ihr diese Problematik lösen? So.. Andre G. schrieb: > Ja, man könnte die NAS auch ganz oben im Rack verbauen, dann ist sie > weit weg von allen großen Trafos.
Irrelevant. Die Feldstärken im "Luft"spalt zwischen Lese-/Schreibkopf und Platter sind um Größenordnungen höher, also evtl. Streufelder von (Eisen?)-Trafos.
Murmeltier schrieb: > Irrelevant. Die Feldstärken im "Luft"spalt zwischen Lese-/Schreibkopf > und Platter sind um Größenordnungen höher, als evtl. Streufelder von > (Eisen?)-Trafos. Gut. Danke für die Antwort!
Andre G. schrieb: > Man sollte ja eigentlich in einem Rack all die schweren und / oder > verlustleistungsreichen Geräte ganz unten einbauen. > In meinem Fall wären das ein paar große Netzteile und meine NAS. Wenn der Serverschrank im Keller steht und somit überflutet werden kann, dann würde ich alles ab sagen wir mal 1 m Höhe nach oben wachsend einbauen und unten freilassen. Bei einem voll bestückten Schrank geht's dann nach Prioritäten. Die Daten sind wohl das wichtigste, die müssen also ganz rauf. > Ja, man könnte die NAS auch ganz oben im Rack verbauen, dann ist sie > weit weg von allen großen Trafos. Siehe oben. > Wie würdet ihr diese Problematik lösen? NAS möglichst weit oben. Die UVP kannst du unten einbauen, wenn es eine Etage höher einen Schalter gibt, mit dem du im Keller den Netzstrom unten ausschalten kannst. Deckenlicht sollte getrennt versorgt werden. Ideal wäre in 24 V Ausführung.
Nein, das Rack steht nicht in einem Keller, sondern in meinem Bastel-/Wohnzimmer. Ich habe mir das mal angeschafft um meine Räumlichkeiten auch vertikal zu nutzen. Da drinn habe ich (fast) all meine Elektronik-Gerätschaften ("Labornetzteile" wie schon gesagt, Oszi, ...) und eben auch ein wenig IT-Kram (NAS, Switch, ...).
