Guten Abend, es gibt Sicherheitsschaltgeräte zum Erkennen von Not-Halt-Tastern, Endschaltern etc. Wird so ein Schalter ausgelöst, wird ein sicherer Kontakt geschaltet, der z.B. der SIL-3-Stufe entspricht und eine entsprechend geringe Ausfallwahrscheinlichkeit hat. Wenn über ein Sicherheitsschaltgerät ein Not-Aus ausgelöst werden soll und alles spannungsfrei werden muss, muss dann das Schütz, das angesteuert wird, auch einer Sicherheitskategorie entsprechen?
Justus schrieb: > Wenn über ein Sicherheitsschaltgerät ein Not-Aus ausgelöst werden soll > und alles spannungsfrei werden muss, muss dann das Schütz, das > angesteuert wird, auch einer Sicherheitskategorie entsprechen? Normalerweise sind das zwei Schütze, deren Kontakte in Reihenschaltung den Hauptstromkreis unterbrechen. Das tatsächliche Abschalten beider Schütze wird ebenfalls vom Sicherheitsrelais überwacht (Öffnerkontakte, zwangsgeführt). Bleibt nach Nothalt eines der Schütze eingeschaltet (kleben) so ist erneutes Einschalten des zweiten nicht möglich.
Da wirst Du fündig und bekommst auch Beratung: https://www.pilz.com/de-AT/produkte/sensorik/sicherheitsschalter
