Forum: Haus & Smart Home 24VDC auf einzelner Leitung
von Stephan S. (stevo662)
mir ist bewusst, dass das eigentlich ein „no-go“ ist. Aber es ist eine
Idee  die ich einfach nicht mehr aus dem Kopf bekomme.
Unser Haus ist kpl. Sternverdrahtet. Sämtliche Verbraucher (Steckdosen,
Lampen, etc) haben ihre eigene Ader. Gruppen (Steckdosenblöcke,
Zuleitung Deckenlicht) sind über NYM 5x1,5mm2 verdrahtet (größere
Verbraucher 5x2,5). Die Leitungen laufen im Anschlussraum (Keller) in
einen Siemens Schaltschrank zusammen auf Klemmen, von dort im Schrank
verteilt (KNX-Aktoren etc). Die ursprüngliche Version (2004) beinhaltete
eine Siemens S7 als Steuerung, Ausgänge via Koppelrelais, Eingänge
24V-Taster. Später dann Umbau auf KNX.
Ich habe eine Stelle im Wohnzimmer (Erker) bei der ein Kabel (5x1,5)
zwei Steckdosen und darüber eine Wandlampe versorgt (das Ganze 2x mal,
li.u.re. im Erker). Die Wandlampen bestehen aus Alu, je zwei LED-Stripes
und strahlen nach Oben und Unten. Das Problem ist: ich finde keine
(brauchbare) Dimm-Lösung – würde die Lampen aber gern in die
Szenen-Steuerung integrieren. Das Einzige was ich bis jetzt finden
konnte war ein dimmbarer 24V-LED-Trafo den ich an eine 230V-Dimm-Aktor
anbinden könnte. Problem ist, der „Trafo“ (Vorschaltgerät) ist zu groß
um ihn in der Lampe integrieren zu können. Ich könnte hinter der Lampe
die Wand „modifizieren“ … aber das ist die letzte Version die ich
umsetze wenn ich gar Nichts Anderes finde.
So, jetzt komm’ ich zum Punkt bzw. zu dem Gedanken der mich nicht
loslässt: was wären die Argumente die dagegen sprechen auf der einen
Ader die die Lampe versorgt 24V DC zu verwenden? Ich könnte theoretisch
im Schaltschrank einen 24V-Dimmer verwenden – habe aber einen ganz
anderen Plan: ich würde eine (optoisolierte) Schaltung designen die via
Manchaster-Codierung (Austatstung) die Dimm-Information zur Lampe
überträgt (dort das entspr. Gegenstück als Schaltung, Decoder also
etc.). Das würde die Möglichkeit eröffnen sogar RGBWCW-Stripes in der
Lampe verwenden zu können. Aber das ist eher Nebensache. Die Gedanken
gehen in folgende Richtung: die 24V werden wie 230V „behandelt“. Die
selben Vorkehrungen, Berührungsschutz, PE). Im Schaltschrank würde diese
Ader ihr eigenes NT bekommen, die Ansteuerung (Codierung) via
Optokoppler angebunden.
Was würde aus Eurer Sicht dagegen sprechen?
Vielen Dank für's Lesen!
von H. H. (Gast)
FI kann taub werden.
von Mani W. (e-doc)
Ich werfe mal das Ohmsche Gesetz, den spezifischen Widerstand von
CU-Drähten und einen gewaltigen Spannungsabfall je nach Leiterlänge
und Strom ein!
Das dürfte genügen, um sich mit dem Unterschied von 230 zu 24 Volt
zu beschäftigen, etwas mehr zu lernen als in Y-Tube blauäugig
dargestellt...
von Manuel X. (Gast)
Und wie kommen die 24V zurück zum Netzteil?
von Mani W. (e-doc)
> und Strom ein!
Manuel, hast Du das gemeint?
> und Strom ein!
> dargestellt...
Warum weiß ich eigentlich nicht – aber ich hatte gehofft, dass meine
Frage ohne den hier in mikrocontroller.net scheinbar obligatorischen
Hieb unter die Gürtellinie (ohne dabei auch nur im Geringsten Etwas zu
Diskussion beizutragen) auskommt. Scheinbar ist dem Nicht so.
Ich habe in meiner Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker
(Spezialisierung rotierende und ruhende Maschinen) wahrscheinlich mehr
Widerstandsnetzwerke berechnet als Du in Deinem ganzen Leben. Darüber
hinaus natürlich noch deutlich komplexere Aspekte (bis hin zur
magnetischen Sättigung). Ich habe vier Jahre in einer Fa. in den USA
„Betriebselektriker“ ausgebildet, Schulungsunterlagen verfasst und
Klassen gehalten (das war zwar nicht meine Hauptaufgabe dort, geschah’
aber praktisch „nebenbei“ auf Wunsch des CEO).
Als Informatiker der ersten Stunde, der nie aufgehört hat an seinen
Skills, seinem Level zu arbeiten, zu lernen, sich weiterzuentwickeln bin
ich heute auf einem sehr hohen Level angekommen (ich sage nicht
„höchsten“ … es ist immer Luft nach Oben). In diesem Kontext erlebe ich
immer wieder – davon genauso belustigt wie von Deinem Beitrag – dass
sich ausgerechnet immer die Menschen zu hochnäsigen, eingebildeten
„Möchte-gern-Profi“-Statements hinreißen lassen die in Wahrheit
eigentlich Nichts auf die Reihe bekommen.
Ein einfaches Überfliegen der in meinem Beitrag gegebenen Fakten hätte
Dir ausreichen müssen zu erkennen, dass das Ohmsche Gesetz hier der
unwichtigste Faktor ist. Die Bemerkungen „24V“, „LED-Wandlampe“ (wie
hoch ist die durchschnittl. Leistung einer Solchen? Annahme: unter 10W)
und „NYM 5x1,5mm2“ sollten reichen selbst ohne Taschenrechner evaluieren
zu können, dass der Spannungsabfall faktisch zu vernachlässigen ist. Ich
erspare Dir die Suche nach den entsprechenden Formeln: bei einer
geschätzten Leitungslänge von 20m beträgt Selbiger ~0,2V.
Auf dem "gemeinsamen" N. Das ist ja der Knackpunkt (bzw. negative Aspekt
an der Idee): die Verbindung der 24V zum 230V-Hausnetz.
Phuu, Danke. An den FI hatte ich tatsächlich nicht gedacht.
Aber der 24V-Stromkreis würde sich ja "hinter" dem FI befinden, d.h. von
dem DC-Anteil würde gar Nichts durch den FI fließen.
von H. H. (Gast)
Ich würde das dennoch nie mischen. Funktionskleinspannung in DC hat da
einfach nichts verloren.
>> und Strom ein!
Nein, ich meinte in der Tat das hier:
Und ich würde ebenso wie hhinz:
niemals mischen.
Abgesehen davon: Für LED Beleuchtung muss ein Netzteil dann doch eine
gewisse Anzahl an Zulassungen haben und SELV sein. Und spätestens wenn
man SELV ließt, schließt sich das vorhaben direkt aus.
Natürlich benutzen viele einfach irgendein Meanwell oder sonst ein
Netzteil das günstig war. Korrekt ist das aber nicht und kann im
dümmsten Fall der Fälle sogar zum Verhängnis werden.
Wenn es geht daher neue Leitung ziehen, oder wenigstens die Steckdosen
auf eine Phase umziehen und die 2 freigewordenen für + und - nutzen.
Dann hat man zwar noch immer keine Lampengenaue Steuerung, kann aber
zumindest schonmal dimmen.
Rein normativ ist das mischen von Spannungen in Kabel und Leitungen
schon möglich, wenn alle Adern für die größtmöglich auftretende Spannung
isoliert sind. Das wäre also auch noch zu prüfen und da hätte ich eher
Kopfschmerzen.
Ich würde das ganze in der Form lassen. Zur not, steuerbare LED Treiber
(230V/24V) in die Lampen bauen und mit Funk (Bluetooth, ZigBee, WLAN)
die Lampen ansteuern. Da gibt es durchaus gute Produkte auf dem Markt
mittlerweile.
von Thomas F. (igel)
Stephan S. schrieb:
> auf der einen Ader die die Lampe versorgt 24V DC zu verwenden?
Rein theoretisch: Auf der freien Ader die gleiche Phase auflegen aber
mit 27V geringerer Spannung. Einen Gleichrichter zwischen beiden Phasen
und man hat ca. 24VDC. Fertig. :-)
von Dachziegel (Gast)
Mal davon abgesehen, dass das sämtlichen Sicherheitsregeln widerspricht,
legst du deinen FI lahm (wurde oben schon erwähnt).
Und du durchbrichst die Schutztrennung zwischen Netz und Kleinspannung
(N ist ja ein stromführender Leiter).
Die ganze Idee ist Sch.. ...nicht gut. Lass es. Zieh eigene Kabel. In
getrennten Rohen, am Besten.
Und bedenke auch, dass wenige Volt Spannungsabfall bei 230V keine Rolle
spiele, bei 24V aber schon.
Nur weil 1,5mm² 16A verkraften, heißt das nicht, dass man darüber 24V
10A über 20m sinnvoll verteilen kann (hinten kommen nur noch 17,2V an,
für viele Geräte gleich mal ein KO).
Ernsthaft?!?
Dachziegel schrieb:
> Ernsthaft?!?
Ja.
Ein E-Herd macht nichts anderes als die Differenzspannung zwischen zwei
Außenleitern zum Heizen der Platten zu verwenden.
Dachziegel schrieb:
> dass man darüber 24V 10A über 20m sinnvoll verteilen kann (hinten kommen
> nur noch 17,2V an, für viele Geräte gleich mal ein KO).
Hast du den Thread überhaupt gelesen?
Beitrag "Re: 24VDC auf einzelner Leitung"
von Harald W. (wilhelms)
Stephan S. schrieb:
> Ich könnte theoretisch im Schaltschrank einen 24V-Dimmer verwenden
Ich neige zwar eher zu der Aussage: "Wer Funk kennt, nimmt Kabel".
Hier würde aber m.E. eine Funklösung am besten passen.
von Mani W. (e-doc)
Warum mokierst Du Dich so?
Hättest das halt von Anfang an geschrieben...
von Mani W. (e-doc)
Wenn Du beratungsresistent bist und nur Deine unumstößliche Meinung
in den Raum schmeißt, dann Gegenreden erdulden musst und Deine
Nerven wegschmeißt, dann ist das einzig und alleine nur Dein Problem!
Vielleicht bist Du nicht teamfähig, ich werde das nicht beurteilen...
von Walter K. (walter_k488)
Interessante Spezialisierung!
Wow!
Thomas F. schrieb:
> Ja.
Überleg mal, wie ein LS-Schalter den Strom begrenzt. Auf L.
Jetzt fließen auf L 16A und über N in die Verteilung zurück. Und du
willt N zusätzlich Strom aufbürden?
Dazu das Problem, dass wenn der N in der verteilung aufgeht, man L auf
der Schutzkleinspannung hat.
Und jaja "das ist doch alles Panikmache". Dann bau bitte alle
Schutzleiter aus, wenn das so ist.
Es ist verantwortungslos und gemeingefärhlich, so etwas öffentlich
vorzuschlagen.
Ich gehe mal davon aus, dass der Vorschlag der Inkompetenz entspringt,
andere Alternativen wollen wir vorerst nicht in Betracht ziehen, denn da
sind justiziable Dinge dabei.
Dein Herd-Beispiel stinkt zum Himmel, und zeigt, dass du keine Ahnung
vom Drehstromnetz hast.
Wir wollen auch nicht vergessen, dass diese gemeeingefährlichen
Vorschläge den FI lahmlegen, weil dessen Kern gesättigt wird.
Nicht umsonst gelten für E-Autos besondere Vorschriften in der Hinsicht,
aber das glaubt mir von den inkompetenten Krächzern die solche Dinge
vorschlagen sowieso wieder keiner.
Ich verlink mal was:
https://www.e-mobileo.de/unterschiede-zwischen-fi-typen-einfach-erklaert/#Erblindung
Zitat:
"Durch Gleichstrom-Fehlerströme kann der Summenstromwandlerkern – ein
zentraler Bestandteil des FI Typ A – vormagnetisiert werden, wodurch der
FI im schlimmsten Fall seine schützende Funktion verlieren kann."
Ich bin kein Freund dieser "Fass blos nichts an der Elektroinstallation
an" kreischer, aber so langsam sehe ich deren Punkt.
von Frederic S. (frederics)
Man muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden:
Schau dir mal Dali an, das ist verbreitet und da gibt es einige
PrototypModule für, da werden Daten mit Funktionskleinspannung mit
einfacher Netztrennung als Adernpaar(z.B.  mit im NYM 5x1,5) geführt da
die sichere Trennung eben in den Geräten passieren muss. Mit den Modulen
von codemercs ist das vermutlich ziemlich plug and play.
Fast genau was Du vorhast macht LCN da wird ein Signal auf einer Ader
gegen N übertragen, solange Du hinter einem FI bleibst ist alles cool,
wenn Du FI übergreifend verkabeln willst wird empfohlen 4p FI für
einphasenstromkreise zu nehmen und die Datenleitung mit durch den FI zu
schleifen oder den Bus an der Stelle optisch zu trennen.
Das ist natürlich kein reiner Gleichstrom bei LCN, aber Grundsätzlich
scheint sowas sicher und VDE konform umsetzbar zu sein.
Solange Du hinter einem FI bleibst bekommt der Fi von dem Steuersignal
ja nix ab solange der Rest vom Steuergerät galvanisch getrennt vom LCN
Bus o.ö. ist, den Fehlerfall muss man sich nochmal anschauen.
Wenn Du bei klassischen Dimmer bleibst und kein
Phasenandchnittsdimmbares Netzteil das in deine Lampe passt findest
Evtl. Mit (Print)trafo und Gleichrichter + Siebung eins selber bauen?
Für unter 10 W könnte das klappen.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
von Anton (Gast)
Man kann den PE verwenden
von H. H. (Gast)
Ganz dumme Idee!
von Anton (Gast)
H. H. schrieb:
> Ganz dumme Idee!
Aber der MaWin hat gesagt...
von Thomas R. (thomasr)
Ein LS begrenzt keinen Strom! Das macht allenfalls ein SLS, deshalb sind
die so speziell.
Frage: braucht die Leuchte denn wirklich DC? Oft genug sind die Eingänge
von LED Leuchten mit einem Gleichrichter versehen und nehmen beides.
Wenn du schon etwas spezielles bauen willst, wie wäre ein Transduktor in
der UV? Der läßt sich potentialgetrennt ansteuern und liefert am Ausgang
eine variable Wechselspannung. Einseitig an N gelegt ist die freie Ader
dann halt im gleichen Stromkreis einfach "variable Spannung".
Ich kenne keine VDE o.ä. die das verbieten würde. Und den RCD
interessiert das nicht.
Einen Transduktor für wenige Watt Leistung kann man sich aus Printtrafos
selbst zusammenstellen. Mein letzter ist allerdings schon einige
Jährchen her.
von Rüdiger B. (rbruns)
Rüdiger B. schrieb:
> Was spricht gegen einen WLAN Dimmer ?
> https://shelly.cloud/products/shelly-dimmer-2-smart-home-light-controller/
Und wo soll der hin? Es geht doch darum, schon in der Zuleitung nur eine
variable Spannung von max. 24 Volt zu haben, die gegen den 230Volt
Neutralleiter bezogen ist.
Entschuldige das ich eine einfache Lösung anbiete, das Problem ist
Technisch und Rechtlich kompliziert zu lösen.
