Hallöchen.. Ich weiß nicht so recht... Ich muss ein OLED Display mit 12V versorgen (zieht max. 40mA Strom). Es gibt eine stabile 24V Versorgung. Reicht da ein Spannungsteiler oder sogar eine Z-Diode? Oder soll ich lieber einen 7812 reinnehmen?
Guido schrieb: > Reicht da ein Spannungsteiler oder sogar eine Z-Diode? Nö. Guido schrieb: > Oder soll ich lieber einen 7812 reinnehmen? Ergäbe ca. ein halbes Watt Verlustleistung am Regler. Das willst du vielleicht nicht, weil das "warm" wird. Dann lieber einen Schaltregler.
Moin, Data Backer schrieb: > Ergäbe ca. ein halbes Watt Verlustleistung am Regler. Das > willst du vielleicht nicht, weil das "warm" wird. > Da wuerde ich hergehen, und dem 7812 noch einen 150 Ohm >=2W Widerstand vorschalten. Dann noch einen Elko (zusaetzlich zu den 7812ueblichen Cs) nach Masse, dass der 7812 nicht austickt und schon wuerde sich die Verlustleistung auf 2 Orte aufteilen. Gruss WK
Data Backer schrieb: > Dann lieber einen Schaltregler. Die es übrigens auch im Format und Anschlußbelegung eines TO220 7805 gibt.
Data Backer schrieb: > Dann lieber einen Schaltregler. Hier die üblichen Verdächtigen die man einfach einsetzen und verwenden kann. MP1584: https://www.ebay.de/itm/353801259294?hash=item526032c91e:g:~sQAAOSwBtFhianU LM2596S https://www.ebay.de/itm/174949498279?hash=item28bbcd7da7:g:Uo0AAOSw5xhcUyXE Dergute W. schrieb: > Da wuerde ich hergehen, und dem 7812 noch einen 150 Ohm >=2W Widerstand > vorschalten. Na klar, Pfusch as Pfusch can.
Statt auf 12V zu regeln würde ich übrigens gleich den internen Spannungsregler des OLED Moduls entfernen und einen Regler 24 auf 3,3V einsetzen.
Andreas B. schrieb: > Statt auf 12V zu regeln würde ich übrigens gleich den internen > Spannungsregler des OLED Moduls entfernen und einen Regler 24 auf 3,3V > einsetzen. Genau das wäre die korrekte Lösung. Wobei manche für die Controller auch 5V aus den 12V machen und diese Spannung daher noch zusätzlich benötigen, aber die 3,3V über einen LowDropRegler generieren. Oberstes Gebot ist unnötige Energieverschwendung vermeiden.
Guido schrieb: > Reicht da ein Spannungsteiler oder sogar eine Z-Diode? Ein Spannungsteiler sicher nicht, denn die Stromaufnahme des OLED wird zwischen 0 und 40mA schwanken, aber eine 12V Z-Diode 1.3W mit einem 240 Ohm 1W Vorwiderstand an 24V kann reichen, noch ein 47uF Elko parallel falls im OLED nicht schon ein Kondensator drin sein sollte. Ein 7812 geht aber auch sehr gut, sein Eigenverbrauch liegt unter 10%, da reicht ein 0.1uF Abblockkondensator dahinter (und 0.33uF davor), er hält 35V aus, 0.6W geht gerade noch ohne Kühlkörper. LowDrop oder LowIq Regler bringen nichts, step down Buck Schaltregler nur wenn es moderne sind.
Andreas B. schrieb: > Statt auf 12V zu regeln würde ich übrigens gleich den internen > Spannungsregler des OLED Moduls entfernen und einen Regler 24 auf 3,3V > einsetzen. 3.3V habe ich zusätzlich drin für die restliche schaltung.. über einen TSR_2403. An dem Display aber kann ich nichts machen, das ist eine eigenständige Platine...
Guido schrieb: > An dem Display aber kann ich nichts machen, das ist eine eigenständige > Platine. Auch an eigenständigen Platinen kann man löten. ;-) Die wenigsten China Boards bleiben bei mir im Originalzustand.
Andreas B. schrieb: > Guido schrieb: >> An dem Display aber kann ich nichts machen, das ist eine eigenständige >> Platine. > > Auch an eigenständigen Platinen kann man löten. ;-) > Die wenigsten China Boards bleiben bei mir im Originalzustand. Such mal hiernach... EA OLEDL128-6GGA Da gibts nichts zu löten:)
Guido schrieb: > Andreas B. schrieb: >> Guido schrieb: >>> An dem Display aber kann ich nichts machen, das ist eine eigenständige >>> Platine. >> >> Auch an eigenständigen Platinen kann man löten. ;-) >> Die wenigsten China Boards bleiben bei mir im Originalzustand. > > Such mal hiernach... > EA OLEDL128-6GGA > Da gibts nichts zu löten:) Ok... ich habe mich falsch ausgedrückt... es ist keine Platine!
ist am Einsatzort ein Computer (PC?) vorhanden? Dann könnte man dem Netzteil die nötigen Spannungen abzweigen.
