Hallo, möchte eine Badezimmer Spiegelschrankbeleuchtung ersetzen. Die original eingebaute Leuchtstoffröhrenbeleuchtung besteht aus 3 Leuchtstoffröhren 28 W in den Farben R-G-B und ist/war mit Funk ansteuerbar. Die Leuchte konnte gesteuert werden: Ein/ Aus - Dimmen -Farben umschalten - selbstständiger Farbwechsel etc. als Wellnessbeleuchtung. Diese Beleuchtungsteuerung ist defekt und es gibt leider keine Teile mehr. Jetzt wollte ich die Leuchtstoffröhren ersetzen durch LED Streifen. Was muss ich dabei beachten: Um entsprechende Helligkeit zu erreichen wollte ich 5 LED Streifen von a`1,10m einbauen und parallel schalten. Was muss ich bei der LED Streifen Auswahl beachten bzgl. Typ etc. ? Kann ich die LED Streifen entsprechend kürzen auf gleiche Länge ca. 1m Länge und 5 Stk einseitig parallel schalten und diese an dem zugehörigen LED Treiber,der bei dem SET dabei ist, betreiben? ------------------------------------------------- ------------- ------------------------------------------------- | LED Treiber | ------------------------------------------------- ------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Da ich bisher noch nicht viel mit LED gemacht habe bitte ich um entsprechende Hilfestellung.
Verschoben durch Moderator
LED-Streifen erfordern i.d. Regel eine feste Spannung (oft 12V, seltener 24V). Die lassen sich problemlos parallel schalten, so lange der Strombedarf die Leistungsfähigkeit des Netzteils nicht überschreitet.
Reinhard L. schrieb: > Ein/ Aus - Dimmen -Farben umschalten - selbstständiger Farbwechsel etc. Das geht im Prinzip auch mit LEDs, sogar einfacher und besser - aber dann braucht man eine Steuerung die das anbietet, die vorhandene für Leuchtstoffröhren ist nicht verwendbar. Tip: rasieren kann man sich auch ohne Farbwechsel, ist reine Gewohnheitssache. Georg
Beitrag #6990500 wurde vom Autor gelöscht.
Besorg dir LED-Streifen und eine Steuerung dazu. Zum Beispiel: https://www.reichelt.de/led-streifen-rgb-5000-mm-ip54-opt-st4316-p235891.html?&trstct=pos_8&nbc=1 und https://www.reichelt.de/controller-led-streifen-5050-60-rgb-aig-184834-p309226.html?&trstct=pos_2&nbc=1 Das blinkt -wenn gewünscht- genug rum. "Stehende" Farben sind i.d.R auch einstellbar. Evtl. überlegen, ob besser ein RGBW-Streifen sinnvoll ist.
Georg schrieb: > Reinhard L. schrieb: >> Ein/ Aus - Dimmen -Farben umschalten - selbstständiger Farbwechsel etc. > > Das geht im Prinzip auch mit LEDs, sogar einfacher und besser - aber > dann braucht man eine Steuerung die das anbietet, die vorhandene für > Leuchtstoffröhren ist nicht verwendbar. Wie denn auch (selbst wenn das ginge)? Reinhard L. schrieb: > Diese Beleuchtungsteuerung ist defekt Theoretisch könnte man diese schon auch durch was neues ersetzen, aber überhaupt sinnvoll wäre so ein Ansatz nur, wenn die EVGs noch gehen. (Man braucht LSR nicht unbedingt durch LED zu ersetzen, weil LSR ja gar nicht einmal so besonders ineffizient sind. Sondern könnte minimal niedrigere Effizienz (so überhaupt der Fall, bei LED-Streifen hat man i.A.Konstantspannungs-Versorgung mit Vorwiderständen) in Kauf nehmen, um die Röhren nicht "zu früh" entsorgen zu müssen. Wären also Röhren wie auch die EVGs = Elektronischen Vorschaltgeräte noch gut? Das wäre eine Bedingung, die erfüllt sein sollte.) Diese hatt/ben vermutlich Steuereingänge, so daß die Steuerung nicht direkt den Leistungspfad schaltet(e). Sondern eher z.B. mit 0-10V auf diese Steuer-/Dimm- Eingänge wirkt(e). (Obwohl eventuell auch ein oder mehrere Relais zur vollst. Trennung ebenfalls Teil der Steuereinheit.) Und somit wäre das prinzipiell schon auch machbar - ob jetzt mit µC (Selbstbau, Selbst- oder Fremd-Programmierung (hier gibt es vmtl. viele, die Dir den Gefallen täten)), oder passende LED-Steuereinheit daraufhin anpassen (mit OPVs, damit 0-10V rauskämen). Also falls das für Dich von Interesse ist, evtl. die LSR weiterhin nutzen zu können.
Vergessen: Mit der LED-Steuereinheit könnte man natürlich auch später LED- Streifen steuern. (Nach dem Tod der LSR.) Wäre das nicht möglich, wäre mein Vorschlag viel unattraktiver.
Danke für eure Tips, dann muss ich mal schauen wie ich mein Problem am besten löse.
