Hi, habe ein Kabel mit Stecker auf beiden Seiten. Darin sind verdrillte Aderpaare. Ich möchte sicherstellen dass die richtigen Paare verdrillt sind ohne den Stecker ab zu kneifen. Es kann sein dass sie einzeln geschirmt sind, muss aber nicht. Kann ich das ggf. kapazitiv ausmessen? VG JJ
Jens schrieb: > Kann ich das ggf. kapazitiv ausmessen? Kommt drauf an, was du an Messgeräten zur Verfügung hast. Am einfachsten sollte das mit einem VNA zu messen sein.
Wenn es um die Verdrillung geht, würde ich es eher induktiv versuchen. Schließe das Adernpaar, was verdrillt sein soll, an einem Ende kurz und miß die Induktivität dieses Gebilde. Wenn (eng genug!) verdrillt, sollte diese relativ niedrig sein. Kapazitiv dürfte ein Glücksspiel werden, wenn du nicht weißt was wie genau geschirmt ist und scheint mir auch sonst kompliziert. Wenn der Leitungsaufbau aber zwischen den Aderpärchen etwas Abstand vorsieht und kein koppelnder Schirm stört, wäre auch das eine Möglichkeit.
Nachtrag: Ansonsten dürfte eine Impedanzmessung die aussagekräftigsten Ergebnisse liefern.
Wolfgang schrieb: > VNA ? Wolfgang schrieb: > Kommt drauf an, was du an Messgeräten zur Verfügung hast. atlas lcr40 Wühlhase schrieb: > Ansonsten dürfte eine Impedanzmessung die aussagekräftigsten > Ergebnisse liefern. hmm, womit könnte ich die machen? Danke JJ
Jens schrieb: > Wolfgang schrieb: > >> VNA > > ? https://de.m.wikipedia.org/wiki/VNA - erste Bedeutung
