Hallo, suche für Kfz (12V) eine günstige Möglichkeit die LED-Beleuchtung (6W) per PWM auf 10% zu dimmen. Mein Problem ist, dass ich dazu einen Highside-PWM-Regler brauche da ich eine gemeinsame Masse (-) habe ... Habe bis jeztz kein Modul gefunden das Highside, als Plusseitig regelt und ich für die Bauteile eine gemeinsame Masse (-) habe. Kann mir da ein Elektonikprofi helfen, bin leider nur Elektriker ;-) MfG Rudi
Rudi G. schrieb: > Mein Problem ist, dass ich dazu einen Highside-PWM-Regler brauche da ich > eine gemeinsame Masse (-) habe ... > Habe bis jeztz kein Modul gefunden BTS730 ist wie fafür gemacht, ist aber kein Modul sondern ein IC. Man müsste zusätzliche Bauteile laut Datenblatt an die SO20 Adapterplatine https://www.reichelt.de/entwicklerboards-smd-breakout-adapter-sop28-ssop28-tssop2-bb-sop28-p319106.html anlöten. Fertige Module gibt es vielleicht in Autos auf dem Schrottplatz, mein Volvo480 hatte so was am Knopf für die Armaturenbretthelligkeitsregelung.
Hallo, danke für die schnelle Antwort, aber das übersteigt meine Fähigkeiten. Suche da ein fertiges Modul oder einen Bausatz MfG Rudi
Hi! Wenns nicht nur um eine einzelne Lampe geht, sondern um die komplette Armaturenbeleuchtung: Dimmer aus Golf 4 oder Passat B5 kann genau das was du suchst. Dem reichen Spannung rein, Masse und PWM Signal als Minimalverkabelung. Steckerbelegung gubts im Netz, Dimmer zu Hauf im Netz oder aufm Schrott. VG Matthias
Hallo Matthias danke für die Info, mach mich gleich auf die Suche ;-) MfG Rudi
