Hallo, ich habe eine generelle Designfrage. Es geht um eine 2-Layer PCB, wobei ich den zweiten Layer hauptsächlich als Groundplane nutzen möchte. Wie es so ist kommt man nicht zu 100% drumrum dann doch eine Hand voll Leiterbahnen darauf zu ziehen. Die Platine ist recht klein (33mm x 50mm) und rein digital, es wird SPI und I2C genutzt sowie zwei Spannungen (5V und 3,3V). Ich stelle mir gerade die Frage wie ich die Leiterbahnen in der Groundplane am besten verlegen soll. Im Anhang zwei Ideen von mir. An welcher sollte man sich orientieren? Die linke bei der die Bahnen einfach in der Mitte hochgezogen werden, oder die rechte bei welcher die Bahnen zwar länger aber zum Rand hin und wieder zurück geroutet werden? Oder ist das bei der Größe und Nutzen nahezu vollkommen egal? Mit freundlichen Grüßen, Ben
Am besten gar nicht. Wenn überhaupt, dann so, daß keine Leiterbahnen aus der oberen Lage gekreuzt werden. Ich würde allerdings eher eine vierlagige Leiterkarte verwenden.
Ground Lage zerschneiden ist nicht gut. Ein paar kurze Leiterbahnen sind OK. Zeig doch mal die Schaltung her oder lade das Projekt mal hoch, vielleicht routet dir das hier jemand gratis.
Ben K. schrieb: > (33mm x 50mm) Schwenk um auf 4 Layer und bestell den Spaß bei JLC. 10€ und 2 Wochen später hast du die Dinger in der Hand
Ben K. schrieb: > die rechte bei welcher die > Bahnen zwar länger aber zum Rand hin und wieder zurück geroutet werden? Wichtig ist dass keine Leiterbahnen mit höherer Frequenz auf der anderen Seite diese Lücken in der GND-Plane kreuzen, das geht wahrscheinlich mit dieser Version einfacher - aber dazu muss man das ganze Design kennen. Prinzipiell ist kürzer besser. Georg
Ben K. schrieb: > Ich stelle mir gerade die Frage wie ich die Leiterbahnen in der > Groundplane am besten verlegen soll. Verleg die Leiterbahnen ganz normal und sieh zu, dass Du auf beiden Lagen ein möglichst engmaschiges Massegitter aufbaust. Ein Ground Mesh ist nicht so gut wie eine Ground Plane, aber immer noch deutlich besser als eine wurzelförmige Anbindung. Bei Leitungen, die schnelle (steilflankige) Signale führen, sollte der Rückleiter idealerweise ohne Unterbrechung unter dem Hinleiter verlaufen.
