Für eine Gerätereparatur suche ich aktuell einen SN74H53 oder SN54H53 TTL-Logikbaustein. Es muss zwingend die H-Variante sein, da sich diese u.a. in der Pinbelegung, und auch der Logik, von der SN7453 Variante unterscheidet. Falls hier jemand so einen im Lager hat, würde ich den gerne kaufen. Gruß Engelbert
Wenn du keinen findest: https://www.ebay.de/itm/154709927718?hash=item24056e2726:g:OKkAAOSwDk5UJW7e К131ЛР3 (K131LR3) ist das sowjetische Äquivalent. Aus Russland was zu bekommen, könnte aktuell schwierig sein, aber die hier kommen aus Litauen, das sollte gehen.
Achso: https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k131lr3.pdf Die haben offensichtlich wirklich die volle Pinbelegung wie beim originalen 74H53.
Hallo Engelbert, ich habe etwa 50 Stück unbenutzte SN74H53N von TI hier, Datecode 7810. Lediglich die Pins sind (wie üblich) leicht angelaufen, sollte aber kein größeres Problem sein. Bei Bedarf -> PN Gruß Andreas
Andreas M. schrieb: > ich habe etwa 50 Stück Klasse, da kannst du mir ja schon wieder mal aushelfen. Ich melde mich gleich per PN. Danke und Gruß Engelbert
Mit H51 hätte ich aushelfen könen, 54er habe ich leider nur in Standard.
Dieter W. schrieb: > Mit H51 hätte ich aushelfen könen, 54er habe ich leider nur in Standard. Danke fürs Nachschauen. Ich denke ich bekomme von Andreas Einen oder Zwei.
Hallo Engelbert, die ICs gehen morgen früh mit zur Post. Gruß Andreas
Andreas M. schrieb: > die ICs gehen morgen früh mit zur Post. und sind gerade wohlbehalten angekommen - vielen Dank dafür. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele alte NOS Bauteile hier in diversen Lagern noch schlummern. Viele Grüße Engelbert
