Hallo Zunächst muss ich sagen, dass ich leider nicht viel Ahnung von Elektronik habe, aber wirklich gerne bastel. Ich bin Informatiker und würde gerne per Arduino einen Tacho ansteuern. Dieser Tacho scheint wie ein Multimeter zu funktionieren. Es gibt eine einzige plus-leitung zu ihn, die die Geschwindigkeit anzeigen lässt. Wenn der E-Bike Akku 42V hat und diese 42V an der Tacho Leitung angeschlossen sind, dann wird volle Geschwindigkeit angezeigt (in dem Fall 78km/h). Ich muss nun eine Möglichkeit finden ihn per PWM zu regulieren. Per N-Kanal MOSFET kann ich es scheinbar nicht, weil es sich eben um den plus-pol handelt. Der Minus-Pol ist für die komplette Steuerelektronik, also kann ich daran nichts ändern. Jetzt habe ich mir einen TS4141 gekauft, der die komplette Ansteuerung an high side übernehmen kann. Getestet habe ich das mit einer 12V Lichterkette, wo mein PWM Signal auch wunderbar funktioniert hat. Problem ist nun, wenn ich die ganze Schaltung an 42V und an den Tacho anschließe, dass da eine Konstante Spannung raus kommt (gerade in meinem Fall 1,2V). Und da ich eigentlich keine Ahnung von Elektronik habe weiß ich nicht warum und was da genau passiert. Ich vermute irgendwie, dass der Tacho wie ein Multimeter funktioniert und irgendwie selber gar keine Last hat, also gar keinen echten Verbraucher darstellt und dass daher der high side switch nichts machen kann. Aber das ist nur eine Vermutung ins Blaue. Kann mich jemand erhellen und erklären was da passiert? Und vielleicht hat jemand Lösungsansätze, wie ich mit einem Arduino dynamisch 0-42V erzeugen kann? Gruß
Markus P. schrieb: > Jetzt habe ich mir einen TS4141 gekauft Das ist schon verdammt knapp. Der (I)TS4141 ist bis 45V spezifiziert und du bist ohne Spitzen des Motorantriebs schon bei 42V. Da kann es schon sein, das der kleine Kerl in den Überspannungsschutz springt und die Last abwirft. Solange der Motor nicht läuft, gibts keine Spitzen, aber das ändert sich mit dem Antrieb. Markus P. schrieb: > irgendwie selber gar keine Last hat Die hat er sicher schon, aber sie kann sehr klein sein. Probeweise kannst du da ein paar mA mehr fliessen lassen, wenn du parallel zum Tacho einen Widerstand legst, mit z.B. 10kOhm (etwa 4mA) oder 22kOhm (ca. 2mA). Es reicht eine Leistung des Widerstandes von 0,25W. Highside Switching mit einzelnen Bauteilen kann man machen wie im Bild gezeigt. Alle Bauteile sollten 60V aushalten und die Z-Diode muss kleiner als Ugs Max. sein, also z.B. bei 12V liegen.
Vielen Dank für die Antwort. Es lag tatsächlich an der Spannung von 42V, die der TS4141 wohl nicht mag. Per Spannungsteiler habe ich sie nun halbiert (was mir als Tacho reicht) und damit funktioniert es nun tatsächlich.
