Hi Leute habe Schwierigkeiten bei dieser Aufgabe zu verstehen wie ich das vom Diagramm ablesen kann .Vielleicht kennt sich jemand von euch aus ? In einer Lüftungsanlage besitzt die Luft am Eingang eine relative Luftfeuchtigkeit von 6 % bei einer Temperatur von 23 C. Am Ausgang der Anlage soll eine relative Luftfeuchtigkeit von 40% bei einer Temperatur von 20 C erreicht werden. Es wird einWasserzerstäuber eingesetzt Ich habe bei der b) einen Wert von 35 abgelesen ? Siehe Skizze ? Habe gerade keine weitere Idee was ich da machen soll? Zur a) kein Idee
Verschoben durch Admin
Wie kommst du auf den Zerstäuber? (Ist richtig, aber warum kommst du darauf) Bist du Heizungsbauer oder Physiker? Schritte in der Anlage für den Heizungsbauer. 1:Luft mit 6% und 23°C kommt in die Anlage. (Knödel ins Diagramm malen) 2:Die Luft wird auf 20°C abgekühlt. Wie sieht dieser Übergang im Diagramm aus? 3.Die Luft wird befeuchtet. (wie viel g Wasser fehlen auf 40%) Wie sieht dieser Übergang im Diagramm aus? (Knödel einzeichnen) Schritte in der Anlage für den Physiker: 1:Luft mit 6% und 23°C kommt in die Anlage. (Knödel ins Diagramm malen) 2:Die Luft wird auf X°C abgekühlt. Wie sieht dieser Übergang im Diagramm aus? 3.Die Luft wird befeuchtet, die Verdunstungswärme kühlt auf 20°C. Wie sieht dieser Übergang im Diagramm aus? b ist falsch. du brauchst die Differenz nicht den Absolutwert zwischen deinen beiden Zuständen das Unterforum ist schon grob daneben. mechanik und Gehäuse währe da eher apssen, oder sogar OT
Clarkson B. schrieb: > Habe gerade keine weitere Idee was ich da machen soll? Erstmal wäre es gut, wenn du dir überlegst, aus welchem Themenbereich die Aufgabe kommt. Mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik hat sie jedenfalls denkbar wenig zu tun.
Clarkson B. schrieb: > Bildschirmfoto_2022-03-02_um_17.22.43.png > Bildschirmfoto_2022-02-28_um_20.20.47.png ... und mit elementarem Textverständnis scheint es auch nicht wo weit her zu sein. Zitat: "Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!" Für Fotos ist aus gutem Grund das JPG-Format angesagt. Und damit die Kamera aus deinem weißen Zettel nicht einen grauen Brei macht, musst du ihr schon sagen, dass der Zettel weiß und nicht grau ist.
Habe es gerade durchgerechnet. ein lustiges Beispiel. Lösung für den Physiker: Es müssen 5,68g Wasser verdunstet werden. Dafür werden 12,819kJ benötigt (2257kj/kg) Die dafür zur Verfügung stehende Energie beträgt aber nur 3,96kJ Es muss also zerstäubt und geheizt werden. Im Diagramm sieht das dann so aus: Links oben ist der Eingangswert. Danach wird Wasser in der Luft zerstäubt und es verdunstet. Dabei kühlt die Luft ab (gelbe Linie) und muss danach wieder geheizt (Grün) werden. Dafür ist die orange Enthalpie notwendig. sg
Clemens danke für deine Mühe ,aber hätte leider paar Fragen zu deiner Vorgehensweise. Woher weisst du wie weit runter diese gelbe Linie geht ? Und woher weisst du wie weit runter diese grüne Linie geht ? Diese rote Linie die ganz nach oben geht? Wie kommst du auf deren Wert? Ich hoffe du kannst mir das noch erklären Danke
So viel verstehe ich das die Gelbe Linie bis zu 60% runter geht da dies zu 0,4 fehlt aber weiter habe ich leider Probleme zu verstehen :)
Clarkson B. schrieb: > Woher weisst du wie weit runter diese gelbe Linie geht ? formuliere die Frage um: Wie viel Wasser muss verdunstet werden? Der Winkel Clarkson B. schrieb: > Und woher weisst du wie weit runter diese grüne Linie geht ? wieder falsche Frage. ;) diese verbindet nur das Ende des Verdunstens mit deinem Endpunkt. Diese Linie mss senkrecht stehen, da Energie zugeführt, aber der absolute Wassergehalt gleich bleibt. Clarkson B. schrieb: > Diese rote Linie die ganz nach oben geht? Wie kommst du auf deren Wert? das ist keine Gerade. das ist eine Kurve mit 6% Feuchtigkeit. ich war nur zu Faul da einen Bogen zu basteln. Clarkson B. schrieb: > So viel verstehe ich das die Gelbe Linie bis zu 60% runter geht da dies > zu 0,4 fehlt aber weiter habe ich leider Probleme zu verstehen :) fast. der Lösungsweg lautet: Startpunkt eintragen Endpunkt eintragen und dann darfst du dich nur an den geraden oder an der 100% Kurve entlang bewegen. im Feld: Gerade nach oben = Heizen Gerade nach unten = kühlen Entlang der Enthalpie= Verstäuben von Wasser. an der 100% Kurve: wenn du Luft trocknen und kühlen willst: Start 30° 60% zu deinen 20°C 40% Kühlen senkrecht bis 100% , dann der 100% Kurve weiter folgen bis der Wassergehalt bei dem gewünschten Absolutwert liegtund dann wieder senkrecht hinauf Heizen. ich hoffe das war so verständlich sg
Clarkson B. schrieb: > Woher weisst du wie weit runter diese gelbe Linie geht ? Bis nur noch geheizt werden muss, um den Zielpunkt zu erreichen. > Und woher weisst du wie weit runter diese grüne Linie geht ? Die geht nicht runter, sondern vom Ende der gelben Linie hoch bis zum Zielpunkt, weil die grüne Linie für die Änderung alleine durch den Heizvorgang steht. Der Wassergehalt ändert sich beim Heizen nicht.
Danke für die Erläuterungen erst mal Könnt ihr mir bitte auch erklären wie du da auf die Werte kommst? Es müssen 5,68g Wasser verdunstet werden. Dafür werden 12,819kJ benötigt (2257kj/kg) Die dafür zur Verfügung stehende Energie beträgt aber nur 3,96kJ Wurde das abgelesen oder wie rechne ich das aus ? Möchte echt gerne das auch richtig verstehen
Clarkson B. schrieb: > Könnt ihr mir bitte auch erklären wie du da auf die Werte kommst? > Es müssen 5,68g Wasser verdunstet werden. > Dafür werden 12,819kJ benötigt (2257kj/kg) > > Die dafür zur Verfügung stehende Energie beträgt aber nur 3,96kJ > > Wurde das abgelesen oder wie rechne ich das aus ? das kannst du rechnen. https://de.wikipedia.org/wiki/Luftfeuchtigkeit https://de.wikipedia.org/wiki/Verdampfungsenthalpie https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische_W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t den Weg spare ich mir jetzt aber. sg
uns wurde überhaupt gar nichts erklärt und ich weiss nicht mal wo ich was einsetzen soll :) Ist die Rechnung wirklich so lang? Das einzige was ich machen kann ist dann den Weg nachzuvollziehen und dann vielleicht an einer neuen Aufgabe mal anwenden
Clarkson B. schrieb: > uns wurde überhaupt gar nichts erklärt und ich weiss nicht mal wo ich > was einsetzen soll :) Wo du was einsetzen sollst, wird von selbst klar, wenn du verstehst, was da passiert. https://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm
Falls jemand Lust hast wäre dankbar wenn mir jemand erklären könnte die Rechnung. Leider selbst komme ich nicht drauf sorry
Jemand tipps am frühen morgen ? Schreibe bald eine Klausur und wollte es verstehen Danke
Clarkson B. schrieb: > Schreibe bald eine Klausur und wollte es verstehen spar dir das rechnen. die Enthalpie kannst du ausreichend genau als länge der orangen Linie ablesen. das machst du dann eben für jeden deiner schritte im Diagramm. (ist als Teillösung gefordert) sg
