Hallo zusammen, ich bin gerade an einem Projekt, das ich nun zum Klein- Serienprodukt entwickeln will. Ich arbeite mich schrittweise durch :-). Das Projekt besteht aus 3 Platinen, die mit Leitungen verbunden werden sollen. Die Platine Nr. 1 hat 19 Anschlüsse und Platine Nr. 2 hat 7 Anschlüsse. Diese beiden Platinen sollen auf Platine Nr. 3 aufgesteckt werden. Um möglichst wenig Lötarbeit zu haben, stelle mir ein vorkonfektioniertes Kabel mit ca. 15cm Leitungslänge vor, auf dem vorne und hinten ein Stecker bereits aufgelötet ist. Ähnlich diesem hier: https://www.reichelt.de/platinensteckverbinder-gerade-weiss-5-polig-ps-25-5g-ws-p14829.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::40400 Nur ist hier ja nur eine Steckerleiste und ein offenes Leitungsende vorhanden. Gibt es sowas, was ich mir vorstelle? Gruß Björn
Björn R. schrieb: > Gibt es sowas, was ich mir vorstelle? https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-14-polig-mit-zugentlastung-pfl-14-p14572.html Dazu ein Stück Flachbandkabel und eine geeignete Zange. Auf die Platinen kommt sowas: https://www.reichelt.de/pfostenstecker-34-pol-vergoldet-gerade-rnd-205-00837-p252346.html Pin-Anzahl nach Bedarf auswählen.
Björn R. schrieb: > Nur ist hier ja nur eine Steckerleiste und ein offenes Leitungsende > vorhanden. Na ja, das andere Ende wird (passend gekürzt) dann in die andere Platine eingelötet, macht ja wenig Sinn, an beiden Enden eine lösbare Verbindung zu haben. Man müsste ja dutzende Kabel im Angebot haben, wenn man 2 Stecker in zentimetergenauem Anstand haben wollte. Nächstlängere wären dann 20cm https://www.reichelt.de/arduino-grove-universal-kabel-4-pin-20cm-fixiert-5er-pack--grv-cable4pin20f-p191156.html Flachbandkabel mit (per Schraubstock) aufgepressten Pfostensteckern ist sinnvoller.
ab ca. 100stk bekommst du leitungen nach deiner Spec gebaut. Mit beliebigem Stecker, labels und Kabelfarben. Ich kann chinashanyou.com empfehlen, da habe ich für leitungen wie du sie dir vorstellst angebote von ca. 0.30 USD erhalten (2018)
