Servus. Oszillographenröhre DP18-14 zu verschenken. Abholung in 301xx. Bei Interesse bitte PN.
Sehr schönes Teil -- war das nicht u.a. in den Grundig/Nordmende "Großbild-Oszilloskopen" der 70er/80er verbaut? Toll ist auch das Du den MuMetall Schirm dabei hast. Man(n) könnte das zum Bau einer sehr eindrucksvollen Scope Clock nutzen...
Hallo Hans,
> Abholung in 301xx.
verschicken magst Du nicht?
Gruß,
Duesentrieb72
Hab Dir ne PM geschickt ;)
Frank M. schrieb: > verschicken magst Du nicht? Genau, dafür braucht man eine Holzkiste, viiiiel Schaumstoff und noch... Deswegen nur Abholung.
Falls es jemand Interessiert, Hier ist eine sehr gute Beschreibung dieser röhre nachzulesen. https://patric-sokoll.de/Röhrenmuseum/Datenbank/RöhrenTypen/DP18-14.html Das Datenblatt ist ganz am Seitenanfang. ;-) 73 55
Hans B. schrieb: > Deswegen nur Abholung. Kann ich ggfs. arrangierne, und dann in großer Kiste versenden. PN ist raus.
Keine Reaktion auf meine PN. Hat irgendwer sonst Antwort bekommen?
Andrew T. schrieb: > Keine Reaktion auf meine PN. Doch, am 04.03.22 um 13.52 "[µC.net] Benutzernachricht von bytepresser Hallo Andrew T.! Der Benutzer 'Hans B. (bytepresser)' hat dir eine Nachricht geschickt."
Nix erhalten. Ebenso wenig wie du meine PN erhalten hast.
Andrew T. schrieb: > Nix erhalten. Wenn es nicht klappt, vielleicht würde es funktionieren über den IRC-Chat zu gehen. Damit kein Dritter sich als einer von Euch ausgibt, gibt es eine ganz einfache Methode. Zu einigen Chat-Beiträgen schreibt Ihr eine Pin dazu. Und hier im Thread erscheint ein Post, die mit der Nummer xxxx, xxxx, das waren meine, und kommunziert im privaten Chatraum weiter.
