Hallo Gemeinde, für eine mobile Stromversorgung eines Geräts (Raspi + Hühnerfutter) brauche ich ein gutes Lade- und Füllstandsüberwachung-Konzept. Sowohl Charger als auch Fuel-Gauge wollen bisschen was über den Strom wissen und haben immer einen kleinen Shunt (z.B. 10mOhm) der kann Highside oder Lowside verbaut sein. Meine Frage(n). Was ist generell besser, Current-Shunt in Highside oder Lowside? Kann man kombinieren? Also Charger mit Highside-Shunt, Fuel-Gauge mit Lowside-Shunt... btw: Der Lader und die Füllstandsanzeige sollen beide I2C haben. Lader (LD) und Füllstandsanzeige (FG) sollen bestmöglichst entkoppelt sein. Welche Anordnung ist besser: Var A: Batt->(FG)->(LD)->Last oder Var B: Batt->(LD)->(FG)->Last ? Rahmenbedingungen: Akkupack 4S (4 Akkus a 3,7V/4Ah) Der Lader sieht die Akkus einzeln und macht u.a. Load-Balancing. (Var B) Bei den üblichen Verdächtigen (TI, Maxim, Renesas) habe ich mich schon umgeschaut. Ich denke, dass eine "Mischbestückung" auch gehen sollte, die Funktionalität ist ja separat. Heute ist Freitag (Trollgefahr) und trotzdem hoffe ich noch ein paar Tips zu den o.g. Fragen zu bekommen.
Thomas T. schrieb: > Also Charger mit Highside-Shunt, Fuel-Gauge mit Lowside-Shunt... > btw: > Der Lader und die Füllstandsanzeige sollen beide I2C haben. Highside mit einem INA219, der kann beide Richtungen messen. Rechnen musst Du selbst, mit Deinem µC.
Manfred schrieb: > Thomas T. schrieb: >> Also Charger mit Highside-Shunt, Fuel-Gauge mit Lowside-Shunt... >> btw: >> Der Lader und die Füllstandsanzeige sollen beide I2C haben. > > Highside mit einem INA219, der kann beide Richtungen messen. Rechnen > musst Du selbst, mit Deinem µC. Die bq27xxx-Serie von TI rechnet schon im Chip, sogar wenn der µC schläft. Und es gibt auch welche mit eingebautem Shunt. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen MAX1501ETE+ und einen BQ27421 (sowie einen TPS63020) zu einer NiMH-USB-Powerbank für einen RasPi kombiniert... (warum NiMH: weltweiter Versand der Akkus war dadurch problemlos)
Danke für die Rückmeldungen. Die TI BQ27-Serie ist doch i.d.R. nur "Single Cell". Der BQ27421YZFR-G1B ist erst im Januar 23 wieder verfügbar. Die Parameter-Suche nach LiOP/2-4 Zellen/I2C wirft nur "BQ34xx" aus. Der INA219 dürfte, für meine Zwecke, besser passen. Als Lader/LoadBalancer kommt im Moment der ISL94202 in Betracht, u.a. weil verfügbar. Grüße Runout
Thomas T. schrieb: > Var A: Batt->(FG)->(LD)->Last oder > Var B: Batt->(LD)->(FG)->Last ?
1 | Var C: |
2 | ,-<-(LD) |
3 | Batt<->(FG)<->+ |
4 | `->-Last |
Damit bilanziert der FG was in die Batterie rein- und rausgeht. mfg mf
Es gibt da aber bergeweise. Ich hatte sowas z.B mal in einem Panasonic
LaptopAkku fuer drei Zellen und das war ein Pentium irgendwas mit
233Mhz,
ist also schon sehr alt.
Allerdings wissen wir ja auch alle von unseren Laptops das dies nur so
grob funktioniert. Irgendwann laeuft das weg und die Teilen brauchen
einen vollen Zyklus um sich wieder mit dem Akku zu syncronisieren.
Olaf
Hallo Achim, das kleine Problem: Der Lader (ISL94202) sieht jeden Akku einzeln und macht Load-Balancing. Da kann man schlecht die Fuel-Gauge mit einem gemeinsamen Mess-Shunt davorschalten. Grüße Runout
Hallo Purzel, danke für den Tipp: I/f-Wandler... Leider: The LTC4150 is intended for 1-cell or 2-cell Li-Ion and 3-cell to 6-cell NiCd or NiMH applications. Runout
