Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Cat7 Netzwerkkabel als Stromkabel für 3,4v Spots
von Dave M. (freakern)
Hallo Zusammen,
ich habe im Vorgarten und auf meiner Terrasse 13 LED-Spots die jeweils
mit 3,4v und ca 80-100mA laufen. Die Kabel dazu liegen aktuell unter
meinen Pflastersteinen und ich würde jeden Spot, wenn möglich, einzeln
bis in die Garage legen. Kann ich die Spots mit ganz normalem CAT7
Verlegekabel verlängern?
Ich möchte das Kabel nicht als Netzwerkkabel, sondern als 8-Adriges
Kabel verwenden... 7 x + und 1 x GND.
Bei der Spezifikation von dem CAT7 Kabel steht, es sei ein 4x2xAWG23.
Für ein mehradriges Kabel (7-24 Adern) hab ich online eine maximal
Strombelastung gefunden von max 1,4A, wo ich bei meinen 100mA ja
deutlich drunter liege, selbst in summe.
Als Länge, die ich verlängern muss, wären das ca. 5-8m (kann gerade
nicht abschätzen wo die Garage dann den Zugang kriegt).
Ja, ich könnte auch eine Verteilerbox nehmen, alle darin an eine
2x1,5mm² Leitung anschließen, aber dann kann ich ja die Spots nicht
einzeln schalten... 😂
Vielen Dank schon mal im Voraus!
von Stefan F. (Gast)
Hier kommt es ja nicht nur darauf an, dass die Kabel nicht durchbrennen,
sondern dass die LEDs dabei dunkler werden.
Es sei denn, dein LED Treiber kann den Spannungsverlust für jede LED
einzeln ausgleichen, und so den Strom konstant halten.
Ja, äh, nein, dass kann das Netzteil definitiv nicht.
Die werden dann alle an einem Netzteil hängen und ich werde die LED's
mittels Mosfets einzeln schalten. Wenn ich einen DMX Controller finde,
der auch mit 3,4v zurecht kommt vielleicht auch sowas.
Okay, dass heißt ich muss schauen wie hoch der Spannungsabfall ist, bei
einer Länge von sagen wir ca. 8m. Wenn der Spannungsabfall nur marginal
ist, dann wäre mir das sogar egal, wenn die LED dann nicht 100%
Helligkeit hat und ich hoffe, dass sich das nicht Negativ auf die
Lebenszeit der Spots auswirkt.
Danke schon Mal. Werd ich mal schauen ob ich das am we nachstellen kann.
von Ich A. (Gast)
Und was ist mit dem Spannungsfall bei 0,26mm² ? Sind übrigens komische
"Spots" die 0,34W haben ...
Wie wärs einfach im Onlinehandel der Wahl ein 12x1,5 oder sowas zu
kaufen?
In ein Rohr muss das Kabel sowieso, denn auch das Netzwerkkabel wird
kaum eins für Erdverlegung sein.
So oder so is das Pfusch hoch 20.
Mit scheint, dass du letztendlich eine Parallelschaltung der LEDs im
Sinn hast. Davon kann ich nur abraten. Warum, steht dort:
http://stefanfrings.de/LED/index.html
von OMG (Gast)
OMG
Ja, Spannungsabfall muss ich checken, habe ich tatsächlich nicht
bedacht.
Die Spots sind diese hier:
https://www.seliger-gmbh.de/wp-content/uploads/44980.pdf
Auf den Spots selbst steht 3,4v.
Ich gehe aktuell davon aus, dass sie bereits einen Vorwiderstand
integriert haben. Das werde ich beim Hersteller noch mal erfragen. Ich
habe von dem Pflasterer erklärt bekommen, dass die Elektronik nicht
wirklich notwendig sei, wenn man die Spots mit 3,4v bespeist.
Sollte dies nicht der Fall sein, dann hat sich das alles natürlich
erübrigt. :(
> integriert haben.
Ich nicht. Denn da steht: "Verwendung nur zusammen mit Basismodul und
Steuerelektronik möglich"
> Ich habe von dem Pflasterer erklärt bekommen, dass die Elektronik
> nicht wirklich notwendig sei, wenn man die Spots mit 3,4v bespeist.
Tue das nicht, es wäre schade um das viele Geld.
Und lies meine Webseite. Vor allem die anschauliche Darstellung ganz
unten, die direkt den Fehler in deinem Konzept anspricht. Kleiner Tipp:
Der von mir gezeichnete Widerstand entspricht in deinem Aufbau dem
Innenwiderstand der GND Leitung.
von (prx) A. K. (prx)
Dave M. schrieb:
> 7 x + und 1 x GND
Wenn schon schräg, dann richtig: 8x + und GND über die Schirmung.
von Joachim B. (jar)
wenn alle Spots mit demselben Strom fahren 80-100 mA würde ich sie in
Reihe schalten und am Ende nach GND eine 1,3W Z-Diode 5,1V die einen AVR
speist durch 2 Aderpaare +VCC und - bzw. GND obwohl ein Aderpaar für
100mA auf Ikonstant reicht!
Jeder Led Spot wird mit einem Photomos AQV252g Überbrückt, gesteuert vom
AVR der seine VCC von der 5,1V Z-Diode bezieht!
Dave M. schrieb:
> 13
Ports braucht man, was hat ein Nano328p frei?
könnte klappen, schaue ich jetzt nicht nach.
Wir haben 4 Doppeladern
2 Doppeladern für die Versorgung (hier steckt auch GND drin)
bleiben 2 Doppelader übrig für Rx und Tx zum AVR der die Kommandos für
"Licht aus / Spot an" bekommt und die Photomos an oder aus schaltet.
Ist ein Photomos an bzw. bestromt ist die LED überbrückt und aus.
So können alle LED einzeln ein oder ausgeschaltet werden, wenn die Ports
nicht reichen macht man 2er Gruppen der LEDs, ich bezweifel das man
wirklich jede LED einzeln schalten muss!
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Tue das nicht und lies meine Webseite. Auch die anschauliche Darstellung
> ganz unten, die direkt den Fehler in deinem Konzept anspricht. Kleiner
> Tipp: Der von mir gezeichnete Widerstand entspricht in deinem Aufbau dem
Ja, versteh ich, macht so keinen Sinn.
(prx) A. K. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> 7 x + und 1 x GND
Was wäre daran so schlimm gewesen, wenn die Spots einen integrierten
Vorwiderstand gehabt hätten?
Joachim B. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> 13
Ja, sowas wollte ich vermeiden, aber die pro mini dazu hab ich auch
schon da, denen kann ich einfach 3,4v geben, für den worst case.
Beitrag #6994102 wurde vom Autor gelöscht.
passt überhaupt nicht weil die LEDs mit Konstantstrom und nicht mit
Konstantspannung gespeist werden.
Aber du hast in sofern Recht das den AVR 3,3V oder 5V passt je nach Takt
und die Photomos Relais locker aus 3,3V oder 5V Ports mit RV gespeist
werden können.
> werden können.
Ja, ich bezog das auf die arduinos.
von Thomas R. (thomasr)
Bei PoE werden erheblich mehr Strom und Leistung über CAT Leitungen
übertragen. Bei einzelner Schaltung von 7 LED‘s sollte die Rückleitung
aber auch passen! Auf keinen Fall sollte man 7 Hin- und nur 1
Rückleitung haben. Die Schirmung KANN einen größeren Querschnitt haben,
muß aber nicht.
Wenn jede einzelne LED an ihrer eigenen KSQ betrieben wird, spielt ein
geringer Spannungsabfall aber keine Rolle.
Normale Netzwerkleitungen sind allerdings nur für die trockene Verlegung
gedacht. Ewig wird das im Aussenbereich nicht halten!
Und zuletzt: ich hoffe das ist kein CCA Material!
von Andersrum (Gast)
Mit 1 x "+" und 7 x "-" oder Schirmung als "+" und 8 x "-" könntest du
die LEDs mit N-Kanal Mosfets gegen GND schalten.
> übertragen.
Mehr Leistung: ja
Aber nicht mehr Strom. Ganz im Gegenteil, die Leistung wird dort mit
wenig Strom aber viel Spannung übertragen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Verf%C3%BCgbare_Leistungsklassen_und_Klassifizierungssignatur
> einzeln schalten
liest hier überhaupt jemand?
für 13 Spots?
das male mal auf
> die Leistung wird dort mit wenig Strom aber viel Spannung übertragen.
Sorry, der Link verweist auf den falschen Absatz. Ich meinte die erste
Tabelle im Absatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#IEEE-Spezifikationen
>> einzeln schalten
> für 13 Spots?
> das male mal auf
Ja hoffentlich... Vorgarten + Terrasse bei 13 spots... 13 geteilt durch
zwei. Wenn das ein mal möglich ist also 7xEinPol + 1xDerAnderePol in
einem Kabel, dann klappt das ganz bestimmt auch ein zweites mal mit
einer freien Ader. Wenn ich eine andere Verteilung als 7 und 6 gehabt
hätte, dann hätte ich mit ein geworfen, dass ich auch 1+ Adern als
Gegenpol nehmen hätte können.
Das ich 7 mal einen Pol erwähnt habe, schließt eigentlich auch jede
andere Aufteilung der Spots aus, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Sorry, nicht böse gemeint.
> einer freien Ader.
dann sag doch das du eine
2x 7 = 14 Matrix 9 Adern (8+ Schirm) machen willst, du könntest auch
gleich
3x 6 = 18 9 Adern kann wech
4x 4 = 16 8 Adern
3x 5 = 15 8 Adern
aber mit Konstantstrom, ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
Male das mal mit LED Symbole auf!
von Arno (Gast)
Tip: Die wikipedia hat da tolle Tabellen zur Umrechnung von AWG in
metrisch, gleich mit spezifischem Widerstand:
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
AWG23 für 7x100mA (auf der gemeinsamen Rückleitung) kommt mir so spontan
nach zu viel Spannungsabfall vor - bei den Kabellängen und Spannungen -
aber das ist ein unqualifizierter aus-dem-Bauch-heraus-Kommentar.
MfG, Arno
von Manfred (Gast)
AWG23 entspricht 0,26qmm und hat in Kupfer 0,069 Ohm pro Meter _einfache
Strecke_
Mal Länge mal Strom plus Rückweg ergibt den Spanungsabfall, rechnen
musst Du selbst.
Hoffentlich einfach zu verstehen:
Rechenbasis ist der Leitwert von 56, also 56 Meter mit 1qmm Querschnitt
haben 1 Ohm. Kann ich mir gut vorstellen, je dünner, desto mehr - also
hätte z.B. ein Viertel Querschnitt schon bei 56 durch vier = 14 Metern
ein Ohm.
Der Strom muß über eine Ader hin und über die andere zurück, damit
bekomme ich 1 Ohm für 7 Meter Kabelweg.
> musst Du selbst.
wo seit ihr denn eingestiegen?
Ich gehe immer noch davon aus das seine 3,4V Leds mit LED Treiber und
Konstantstrom betrieben werden muss.
Wenn er heute eine feste Spannung bei 2°C einstellt, brennen sie ihm im
Sommer garantiert durch.
von Teo D. (teoderix)
Lustig, die haben ne "neue" Webseite. Da is ua. zu den SKYLIGHT NANO 50
zu lesen:
"Hauptmerkmale:
    Kompakte Bauweise
    Energiesparend – geringe Wärmeentwicklung
    Einfachste Installation – sofort einsatzbereit
    Sicherer 12 V Betrieb & Verpolungssicher
    Großes Zubehörsortiment"
https://www.seliger-gmbh.de/produkt/skylight-nano-500/
Hat da einer versehentlich die Daten der verbauten LED ins Dabla
geschrieben. ?-O
von Bernd B. (berbog)
Netzwerkkabel ist nich für außen geeignet.
Ausser es ist ausdrücklich für aussen geeignet. ;-)
von OMG (Gast)
Das passt nicht zusammen.
Genaugenommen passt in Deinen Posts gar nichts zusammen.
von PC-Freak (Gast)
Man könnte ja die LED's ans WLan-Kabel anschließen. Da wäre vermutlich
der Spannungsabfall sehr gering.
Oder aber vernünftige Kabel. Schon mal wegen der mechanischen
Beanspruchung, oder Witterungseinflüsse fürs Kabel.
Der Hersteller gibt vor, dass diese nur mittels Steuerelektronik
betrieben werden sollen. Diese kann mit 12v UC betrieben werden. Also
nehme ich mal an, nimmt sich der Hersteller raus das so zu formulieren.
Und das ist leider wiedermal gar nicht Hilfreich... eigentlich war
keiner deiner Kommentare hilfreich.
Das ist so leider nicht korrekt.
Ich werde wohl in den Sauren Apfel beißen und ein 2+x1,5qm Erdkabel mit
12v an diese dämliche Steuerelektronik schicken (und das dann zwei Mal,
für die Mathegenies hier unter uns) und die Steuerelektronik dann unter
den Pflastersteinen in einer Verteilerdose an die Spots hängen. Ich lege
mir sicherheitshalber schon mal ein Netzwerkkabel (Je Steuerelektronik -
weil es gibt ja Vorgarten und Terrasse - also zwei Mal - 1+1=2!) mit
dazu, damit ich dann irgendwann mit einem Arduino das ganze einzeln
schaltbar mache. Wie, überlege ich mir dann.
Ich möchte an dieser Stelle hier noch erwähnen, dass ich nicht damit
gerechnet habe wie unfreundlich die Leute auf eine Laienfrage reagieren
und wie viel nonsense hier und in vielen anderen Threads gepostet wird
und das es anscheinend keine Moderatoren gibt oder es sie einfach einen
Sch*** juckt. Ich versteh ja, dass ihr alle ganz große Großmeister seid
und die Weisheit im Blute habt, aber meine Fresse ey, seid doch mal
nett. Ist das so schwer?
OMG schrieb:
> OMG
Grandioser Beitrag! Danke dafür!
WLan-Kabel... Och Leute ey...
Danke an die, die mir weiterhelfen wollten! Das rechne ich euch hoch an.
So dann mal noch viel spaß beim zerreißen von was auch immer ich
geschrieben habe!
Dave M. schrieb:
>> geschrieben. ?-O
Jup, mea culpa:
"Passend für: das Basismodul (Art.-Nr. 44900)"
von Arno (Gast)
Auch dann wäre mir wichtig, den Spannungsabfall zu kennen - zum einen
wegen Wirkungsgrad (wär nicht der erste, der für 0,3W Dauerlicht
irgendwo 3W Dauerheizung verbaut), zum anderen, um die
Konstantstromquelle richtig auszulegen.
Und zum dritten, um abzuschätzen, wie mehrere Konstantstromquellen an
gemeinsamem Rückleiter mit schwankendem Spannungsabfall beim Zuschalten
weiterer LED wohl reagieren.
MfG, Arno
von OMG (Gast)
Tja, wenn schon der Eingangspost in sich nicht schlüssig ist (alle mit
einzelnem Kabel in die Garage vs. 7x+ plus 1x GND)
und man daran auf einen Blick ablesen kann, dass der TE sich nicht die
Mühe gemacht hat, den VOR dem Posten nochmal kritisch durchzulesen,
kommt sowas eben raus.
Wenn dann später noch Salamischeiben nachgeschoben werden und der
Pflasterer als Referenz für Sachkenntnis beim Betrieb von LED-Spots
herangezogen wird, dann gleich nochmal.
Das führt dann hier sehr schnell zur Einstufung als Schneeflöckchen und
zu entsprechenden Antworten.
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
im Prinzip schon
mit anderen Worten: Du brauchst eigentlich nur ein zweiadriges Kabel?
Und warum nimmst Du dann ein Cat7 Kabel, selbst Cat5 wäre eine
Geldverschwendung.
das wird nicht das Problem sein, aber Achtung Außenbereich: das sollte
dann schon wetterfest sein - gibt es bei CAT auch, aber Du hast
wahrscheinlich nur die Standardausführung ... außerdem ist das pure
Verschwendung, schade um das teure Cat7-Kabel.
mach wie Du meinst.
Ergänzung: ... tue Dir selbst einen Gefallen und nimm Klingeldraht.
Das weiß er natürlich, deswegen nutzt er für solche Kommentare extra den
anonymen Account "OMG", anstatt sein eigenes Nest zu beschmutzen.
> geschrieben habe!
leider wieder zu viel Müll!
Das macht helfen und so nicht einfacher!
Warum liest du nicht mal selber dein Geschreibsel, es wurde ja mit jedem
Post schlimmer:
Dave M. schrieb:
> 2+x1,5qm Erdkabel
was soll das sein
1,5 Quadratmeter?
2x 2-adrig?
Dave M. schrieb:
> Erdkabel
> unter den Pflastersteinen in einer Verteilerdose an die Spots hängen.
> Ich lege mir sicherheitshalber schon mal ein Netzwerkkabel
ja was legst du denn nun?
verstehst du dein eigenes Geschreibsel!
manno, da wollte man helfen und der TO ist zu unrecht beleidigt!
von BlaBla (Gast)
Was Du suchst, heißt "Steuerleitung". Such mal bei Google oder direkt
bei reichelt.de.
> Geldverschwendung.
Ich hätte 7 LED's bespeisen wollen, also 7 mal der eine Pol und ein
Gegenpol. Das mit dem Zweiadrig versteh ich jetzt nicht. Ich habe doch
geschrieben, dass ich am liebsten jede LED einzeln schalten wollen
würde.
Joachim B. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> 2+x1,5qm Erdkabel
> was soll das sein
> 1,5 Quadratmeter?
> 2x 2-adrig?
2+ steht für zwei oder mehr - Da ging es mir tatsächlich um die
Verfügbarkeit und den Preis... Da es hier um Kabel für ein paar 0,3 Watt
LED's geht und wir dennoch Menschen sind, habe ich - oh meine Fresse -
ein "m" vergessen... Ja, ich gehe natürlich von einem 1,5 Quadratmeter
dicken Kabel aus, ist doch offensichtlich, oder? Hast du nicht 1,5qm
dicke Kabel bei dir verlegt? Als ob ich bock hätte so viel Erde
auszuheben für 2,1 Watt und 1,8 Watt und dann bräuchte ich noch den
passenden Kran dazu... pfff.
Joachim B. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> Erdkabel
Ich komprimiere dir gerne den Text:
Ich werde wohl ... ein Erdkabel mit 12v an diese ... Steuerelektronik
schicken ... und die Steuerelektronik dann unter den Pflastersteinen in
einer Verteilerdose an die Spots hängen ...
Wenn du Hilfe bei solchen Sätzen brauchst, bin ich leider der falsche
Ansprechpartner, aber Klammern kannst auch versuchen dann auszublenden -
einfach mal weg lassen, dass hilft oft schon. Die drei Punkte sind die
Stellen wo mal Text stand, hilft vielleicht beim wieder erkennen!
Wenn du das unter helfen verstehst, dann verzichte ich gerne darauf,
danke trotzdem!
ist besser so egal was man vorschlägt, es gefällt dir nicht!
µC gefällt dir nicht!
Beitrag "Re: Cat7 Netzwerkkabel als Stromkabel für 3,4v Spots"
>> einer freien Ader.
aufmalen willst du mit deinem "Netzwerkkabel" auch nicht!
Für allen anderen
Steuerleitung 16-polig sollte das Gewünschte abdecken,
https://www.elanto24.de/elektromaterial/kabel-und-leitung/steuerleitung-lapp-kabel/oelflex-classic-110/0-75mm2/18252/lapp-kabel-oelflex-classic-110-16x0-75mm2-steuerleitung-1119116-meterware
https://www.elektroversand-schmidt.de/Kabel-Leitungen/Steuerleitung-LIYY-LIYCY/LIYCY-0-5-mm/Elektronik-Steuerleitung-LIYCY-16-x-0-5mm-Meterware.html
kein NYM, kein Erdkabel, kein Netzwerkkabel
Danke alopecosa, BlaBla und Joachim B. ich glaube tatsächlich, dass das
die langfristig flexibelste Variante ist. So werd ich das machen.
von OMG (Gast)
Dave M. schrieb:
> dass das die langfristig flexibelste Variante ist.
Die langfristig flexibelste Variante sind Leerrohre.
Da hast du natürlich recht. Ich werde Leerohre legen und darin dann
Steuerleitungen. Dann könnte ich vielleicht irgendwann noch eine kleine
Außenlaterne oder sowas an die Ecke des Hauses platzieren und kann dazu
passende Kabel ziehen.
Vielen Dank!
von Ich A. (Gast)
Sorry, aber LIYCY zur Erdverlegung zu empfehlen obwohl es sogar dabei
steht das es genau dafür nicht geeignet ist...
Wie andere schon geschrieben haben: Leerrohre verlegen, irgendwo eine UP
Dose im Pflaster vorsehen, fertig.
Man muss ja nicht gleich ein NYCWY sein das man verlegt. Aber von Kabel
und Leitung die für sowas überhaupt nicht geeignet ist, sollte man die
Finger lassen. Auch wenn es auf den ersten Blick so einfacher erscheint,
langfristig holt man sich so nur Probleme rein die man nicht haben will.
Im Zweifel hält es eine Weile, irgendwann geht's dann nicht mehr man hat
mittlerweile aber vergessen was man da alles verbaut hat etc.
von S.A.V.-Vorstand (Schnorrer-Abwehr-Verein) (Gast)
Fragen zum Strafrecht stelle ich meinem Metzger!
wo bleibt deine geistige Transferleistung, Leerrohre wurde schon
geschriebenund warum sollte ein LIYCY nicht in ein Leerrohr?
ging es dir nur ums Widersprechen und klugschnacken?
Man kann jedes Kabel einbuddeln, manchmal sogar mit Funktion, wielange
kann der Fragesteller auch selber rausbekommen, aber das Ganze ist eh
totdiskutiert mit jede Menge Lösungen, da kann sich der Fragestelle
seine Lösung rauspicken, sogar denkbar Falsche!
Wer sowas vorhat sollte der Grundschule entwachsen sein uns 1 + 1
zusammenzählen können.
