Ein stromgeregelter 230V LED-Treiber wird reduziertem Strom betrieben (50 statt 200 mA), kleinerem Zwischenkreiskondensator (2.2 statt 6.8 uF) und größerer Induktivität (10 statt 3.6 mH). Trotzdem ist die Einschaltstromspitze noch so hoch, dass der "Made in Germany" Relais-Schalter deswegen abstürzt. Aus welchen Geräten könnte ich mir einen NTC "leihen", um den Einschaltstrom zu begrenzen?
Verschoben durch Moderator
Bau' dir doch so ein Ding http://diyundso.de/?page=21 hier. Hat zwar den Nachteil, dass das Relais schleichend schaltet, muss aber nur den bereits abgeklungenen Strom schalten. mfg mf
Für mehr als einen NTC bin ich zu faul, eher gebe ich den Schalter zurück. Aber ich werde mal eine Glühlampe in Serie ausprobieren. Im alten PC Netzteil sehe ich zwei, aber die werden für größere Ströme ausgelegt sein.
Elektro-Ede schrieb: > Aber ich werde mal eine Glühlampe in Serie ausprobieren. Eine Glühlampe ist das genaue Gegenteil von dem was Du suchst: Nämlich ein PTC.
Ja, mit 40 W Glühlampe (94 Ohm kalt) ist das Problem umgangen - was ist der equivalente NTC?
Elektro-Ede schrieb: > Ja, mit 40 W Glühlampe (94 Ohm kalt) ist das Problem umgangen [ ] Du kennst den Unterschied zwischen NTC und PTC?
Elektro-Ede schrieb: > Aus welchen Geräten könnte ich mir einen NTC "leihen", um den > Einschaltstrom zu begrenzen? Handyladesteckern ? Ich würde einen kleinen (muss ja bei Betriebsstrom heiss bleiben) NTC lieber kaufen als bergeweise Handyschrott zu produzieren.
MaWin schrieb: > Handyladesteckern ? Guter Tipp, leider Fehlanzeige bei 2/2 Billigheimern. Kaufen würde ich ja auch gerne, habe aber keinen Bauelementeladen um die Ecke.
Elektro-Ede schrieb: > Trotzdem ist die Einschaltstromspitze noch so hoch, dass der "Made in > Germany" Relais-Schalter deswegen abstürzt. Was ist ein abstürzender Relais-Schalter?
