Hallo, Ich möchte einen ausgedienten TV als Beleuchtung nutzen. Ist es möglich das Netzteil ohne die Hauptplatine einzuschalten? Wenn ja, wie verbinde ich den Taster, bzw. welche Pins müsste ich wie überbrücken damit das Netzteil an geht? Und kann man das BL dann über einen zweiten Taster separat schalten?
ST-BY5.2V und PWR-ON/OFF ist doch selbsterklärend. Teslor K. schrieb: > Wenn ja, wie verbinde ich den Taster, bzw. welche Pins müsste ich wie > überbrücken damit das Netzteil an geht? U
Teslor K. schrieb: > Ich möchte einen ausgedienten TV als Beleuchtung nutzen. Und was soll da genau leuchten dann ? Ist das ein LED-TV? oder Röhren-TV ? Wenn du noch ein bißchen wartest, beginnen alle Atomkraftwerke bei uns zu leuchten. Dann ersparst Dir die Bastelei . Ein LED-TV ist so aufgebaut: Du hast ein Panel und dahinter ist das 'Backlight'. Das Panel ist eine Art 'Blende', die das Backlight durchlässt. Ohne das Panel zu betreiben, kannst also keine 'Beleuchtung' daraus machen. Um das 'färbig' zu machen, mußt also den TV mit einer Farbfläche ansteuern. Oder du nimmst das Panel heraus, dann hast das Backlight allein, was sich fast nicht auszahlt. Hast im TV aber CCFL-Röhren, diese werden mit rund (!) 850V~ (!) betrieben´. Das Backlight leuchtet aber immer nur 'reinweiss' ~5600-6500K. Da kannst also auch eine LED nehmen, du wirst keine Vorteile von deinem Umbau haben .
Teslor K. schrieb: > Ich möchte einen ausgedienten TV als Beleuchtung nutzen. Dazu hat Heise gerade einen Make Artikel am Laufen: https://www.heise.de/select/make/2017/5/1508798150585356
Danke für die schnelle Antwort. Zur Erklärung wieso, warum und wofür: Lag rum, war Kostenlos, erfüllt seinen Zweck als Beleuchtung. Und dank eurer Hilfe fliegt es nicht in den Müll.
