Hallo! Ich möchte gerne meinen Panasonic Plasma TV (ca. 8 J. alt), Type: TXP42X60E reparieren. Weiß jemand, wo man ein SERVICE MANUAL für diesen TV beziehen kann? Im Netzteil ist ein Keramikkondensator abgebrannt -> C235 (220pF/2kV). Er liegt am MOSFET Q206 (ein 2SK3530-01) an Drain-Source. Hab diesen C getauscht und auch den MOSFET (an dem ich zwar keinen Fehler messen konnte) vorsichtshalber erneuert. Das alles ergab leider eine Funktion! Würde mich über Antworten bzw. Tipps sehr freuen. Bzgl. Rentabilität: würde sagen, 100 max. bis max. 150 € ?! Vielen Dank im Voraus für eine Antwort. Josef
https://elektrotanya.com/panasonic_pcz1203061ce_tx-p42x50e_chassis_gpf15d-e.pdf/download.html wird wohl ähnlich sein.
MaWin schrieb: > https://elektrotanya.com/panasonic_pcz1203061ce_tx-p42x50e_chassis_gpf15d-e.pdf/download.html > wird wohl ähnlich sein. Das NT ist da allerdings nicht drin. Da sollte auf der Platine eine Typennummer stehen.
H. H. schrieb: > Das NT ist da allerdings nicht drin. Dann kann man nur noch nach der berühmten Rudi-Ratlos-Methode vorgehen .
Rudi Ratlos schrieb: > Dann kann man nur noch nach der berühmten Rudi-Ratlos-Methode vorgehen . Dummes Zeug zu posten ist nutzlos.
H. H. schrieb: > Dummes Zeug zu posten ist nutzlos. Dann schlag mal eine alternative Reparaturmethode vor. Das geniale hinz, wie es leibt und lebt ... und repariert .
Rudi Ratlos schrieb: > H. H. schrieb: >> Dummes Zeug zu posten ist nutzlos. > > Dann schlag mal eine alternative Reparaturmethode vor. Du bist nicht reparabel.
Nachdem Putin jetzt auch seine restlichen Nachbarn um den Totalen Krieg anbettelt, mit der aktuell gebotenen diplomatischen Rafinesse, Wuurscht, wer von uns beiden nun irreparabel is .
Da fällt unsereins nur ein Schlachtlied ein: Kraftwerk: Der erste Bohnenkaffee nach´m Kriech..
Super! Vielen Dank, für den Link, MaWin!! Passt ganz gut. Hab auch schon gut passenden Schaltplan fürs NT gefunden. ;-) Schönen Tag alle zusammen!
