Hallo, habe die Tage einige Lithiumzellen vermessen. Also Laden bis voll, dann mit Konstantstrom entladen bis auf 2,5V. Beim Vergleich der Messwerte fallen zwei Zellen auf, die zwar die gleiche Ladungsmenge enthalten (961mAh), dafür aber eine unterschiedliche Energiemenge (2323mWh und 2444mWh). Irritiert irgendwie gewaltig, denn Ladungsmenge != Energiemenge. Kann das jemand für einen Hobbybastler verständlich aufdröseln? Horst
Deine Ladungsmenge ist das reine zählen des Nennstromes über die Zeit. Beim Errechnen der Wattstunden wird der Strom dann jeweils mit der Spannung multipliziert. Hat eine Zelle nun bedingt durch fortgeschrittene Alterung einen etwas höheren Innenwiderstand fällt daran auch ein wenig mehr Spannung ab. Nicht viel, aber über die Entladedauer summiert sich das. Du kannst so was auch schön grafisch darstellen wenn Du alle Parameter in ein Diagramm überträgst oder dir eines grafisch aufbauen lässt. MfG
Horst J. schrieb: > Irritiert irgendwie gewaltig, denn Ladungsmenge != Energiemenge. ??? Ja, richtig, es gilt immer Ladungsmenge != Energiemenge!!! Genauso wie Strom != Leistung. Eigentlich muss man es mit Integralen schreiben, aber vereinfacht gilt: Ladung = Strom * Zeit (I * t) Energie = Spannung Strom Zeit (U I t) Ergo ist bei dir die Spannung unterschiedlich. Warum das so sein könnte, hat Armin erklärt.
Horst J. schrieb: > unterschiedliche Energiemenge (2323mWh und 2444mWh). > Irritiert irgendwie > gewaltig, Das sind 5 Prozent. Gewaltig . Vielleicht solltest deine Meßbedingungen (mehrfach) überprüfen . LiIon haben außerdem die Eigenschaft, daß sie mindestens 5 mal entladen und geladen werden müssen, bevor sie richtig 'funktionieren' . Eine solche Vergleichs-Messung ist also vom 'Gebrauchszustand' abhängig, meine ich.
Oooch Rudi! Du GLAUBST mal wieder... Dazu soltest Du morgen in eines der Häuser mit angebautem Turm gehen. Egal welches. Nein. LiIon funktionieren ab Geburt am Besten und altern mit jedem zusätzlichen mal mehr. Das was Du hier zum Besten gibst galt für die NiXX Zellen. MfG
Armin X. schrieb: > Das was Du hier zum Besten gibst galt für die NiXX Zellen. Ja. Er kann wieder nicht reine Li-Akkus von Li-Akkus mit "intelligenter" Akku-Überwachung unterscheiden, wie es diese in Laptops als Beispiel gibt (die will wohl angelernt werden). Aber unser Rudi ist zu Differenzierungen nicht so sehr fähig ...
Armin X. schrieb: > Nein. LiIon funktionieren ab Geburt am Besten und altern mit jedem > zusätzlichen mal mehr. das sehen diverse Zellen von SDI anders, da gibt es den beschriebenen Effekt. LiIo ist wie Pb, allgemeingültig ist recht wenig.
Jens G. schrieb: > Aber unser Rudi ist zu > Differenzierungen nicht so sehr fähig ... Steht ja nirgends, welche Akkus das sind, woher die kommen ...und gehen. Unabhängig von "Wer mißt mißt Missst" . > 5 Prozent? Gewaltig . Aber wir verstehen uns ja ...
Horst J. schrieb: > denn Ladungsmenge != Energiemenge. Ladungsmenge ist jene Energiemenge, die zugeführt wird. Und nicht jene Energiemenge, die (danach) auch entnommen werden kann.
Rudi Ratlos schrieb: > Horst J. schrieb: >> denn Ladungsmenge != Energiemenge. > > Ladungsmenge ist jene Energiemenge, die zugeführt wird. Und nicht jene > Energiemenge, die (danach) auch entnommen werden kann. Nein Ladung ist Ladung und Energie ist Energie und nicht nur bei Batterien ist der Unterschied das U im Integral, und dieses U ist normalweise nicht ganz trivial.
Chris R. schrieb: > Nein Ladung ist Ladung > der Unterschied das U im Integral, Und wie kriegt man die ganze Strom-Ladung aus der Batterie raus? Muß man dazu auch den Spannungs-Integral mitanschließen ?Oder siond das getrennte Anschlüsse?
Rudi Ratlos schrieb: > Chris R. schrieb: >> Nein Ladung ist Ladung >> der Unterschied das U im Integral, > > Und wie kriegt man die ganze Strom-Ladung aus der Batterie raus? > Muß man dazu auch den Spannungs-Integral mitanschließen ?Oder siond das > getrennte Anschlüsse? Geh wo anders trollen...Spannung an den Anschlüssen eines elektrochem. Speichers (das ist da wo der Strom rauskommt/reinkommt) ist in erster Näherung Leerlaufspannung - Ri *I
Chris R. schrieb: > ist in erster > Näherung Leerlaufspannung - Ri *I > bei Batterien ist der Unterschied das U im Integral, und dieses U > ist normalweise nicht ganz trivial. Sollte wohl heißen, das U muß erst in die Formel P = U I t integriert werden. Der ANHANG ist auch nicht ganz trivial.
