Hallo
Es geht mir um das Register "SREG – Status Register" beim Attiny 841.
Laut DB muss das Bit 7 (I) gesetzt werden damit Interrupt funktionieren.
Bei einigen Tuts und Beispielen stand, das es nicht unbedingt notwendig
wenn man sei() verwendet. Habe ein Beispiel dazu:
#define F_CPU 16000000UL // Angabe der Frequenz, wichtig für die Zeit
#include"avr/io.h" // Einbindung Datei Ausgänge
#include"avr/interrupt.h"
ISR(INT0_vect)// ISR für INT0
PORTA^=(1<<PINA5);// ISR für LED 2 - PA5 Toggelt
ISR(PCINT0_vect)// ISR für PCINT0
voidexternal()
DDRA|=(1<<PINA5);// DDRA auf Ausgang LED PA5
sei();// Freigabe Interrupt
GIMSK|=(1<<INT0);// Aktivierung des INT0 (externer Interrupt)
MCUCR|=(1<<ISC01);// Konfigurieren als fallende Flanke
Henry schrieb:> Es geht mir um das Register "SREG – Status Register" beim Attiny 841.> Laut DB muss das Bit 7 (I) gesetzt werden damit Interrupt funktionieren.
Das ist auch so, siehe Interrupt. Gilt auch für die neuesten AVRs.
> Bei einigen Tuts und Beispielen stand, das es nicht unbedingt notwendig> wenn man sei() verwendet.
Jaja. Mensch, sei() ist ein C-Makrto, welches dein Assemblerbefehl sei
umsetzt, eben damit das Bit gesetzt wird (Set Interrupt Bit)!
Schlechtes Beispiel, weil in beiden ISRs die gleich LED geschaltet wird.
Wie unterscheidt man das dann?
die Frage ist falsch herum gestellt. :-)
Wie du das Bit im SREG Register setzt ist erstmal egal. Aber es muss
gesetzt werden damit deine Interrupts überhaupt funktionieren. sei und
cli sind, wie Falk schon geschrieben hat, nur Makros für den SREG
Zugriff um einem das Leben leichter zu machen.
Veit D. schrieb:> sei und> cli sind, wie Falk schon geschrieben hat, nur Makros für den SREG> Zugriff um einem das Leben leichter zu machen.
Hatte den Hinweis auch gefunden, das es mit sei gemacht wird, wusste nur
nicht das es ein Makro ist.
Falk B. schrieb:> Schlechtes Beispiel, weil in beiden ISRs die gleich LED geschaltet wird.> Wie unterscheidt man das dann?
Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Bin selber erst am lernen
damit und schon sehr froh das es soweit geht.
Kennst du ein besseres Beispiel oder hast du eine Lösung dazu?
du musst dich nur für einen Interrupt entscheiden. Wobei gesagt sei,
dass man Taster zum Led schalten nicht mit Interrupts verwendet. Außer
man hat ganz ganz ganz gute Gründe dafür. Weil Taster prellen musste das
Signal noch entprellen. Der Interrupt wird also mehrfach hintereinander
ausgelöst und zufällig schaltet die Led um. Kann auch sein das nichts
passiert. Oder nur kurz blitzt. In der Regel pollt man aller paar ms
mechanische Kontakte in der Hauptschleife. Das wird schon nur Mut. Zum
lernen kannste natürlich gern Interrupts verwenden. Nur würde ich da
Zähler einbauen, dann siehste wie oft der Taster prellt.
Das mit dem prellen habe ich bemerkt. Mir ist auch klar das man Taster
lieber anders im Programm verwenden kann. Dazu verwende ich dann das
Programm von Peter. Wollte lernen wie man einen changer interrupt macht
bzw nutzen kann. Im allgemeinen geht es hierbei um die Nutzung von
Interrupt z.B. für Timer oder Watchdog (oder ADC). Im Gegensatz zu
anderen hat ja der Attiny 841 rund 31 mögliche Interrups.
Henry schrieb:> Das mit dem prellen habe ich bemerkt. Mir ist auch klar das man Taster> lieber anders im Programm verwenden kann. Dazu verwende ich dann das> Programm von Peter. Wollte lernen wie man einen changer interrupt macht> bzw nutzen kann. Im allgemeinen geht es hierbei um die Nutzung von> Interrupt z.B. für Timer oder Watchdog (oder ADC). Im Gegensatz zu> anderen hat ja der Attiny 841 rund 31 mögliche Interrups.
Timer, Watchdog und ADC haben doch eigene ISR - was willste denn da mit
einem INT0 bzw PCINTxy machen??
Programm verwenden von Peter (nehme an, Du meinst das
Tastenentprellprogramm von Peter D.) - weißt Du überhaupt, wie man das
verwendet, wenn Du schon bei sei() und cli() scheiterst?
Auf deinen Kommentar habe ich schon gewartet. Ist doch erstaunlich wie
überhäblich du bist. Es schein keinen zu geben dem du es erlauben kannst
selber etwas zu lernen. Wenn du meine Beitrag richtig gelesen hättest,
hättest du vielleicht gesehen das ich die 31 Interrupt beim Attiny 841
angegeben habe. Da stehen auch noch andere drin. Mir geht es hierbei um
change Interrupt und die Nutzung.
Das sei ein Makro ist war mir nicht bewusst. Das letzte mal hast du
gefragt wozu man sei verwendet, was ich dir ohne Probleme beantworten
konnte. Wenn du mal das Datenblatt anschaust, steht da eindeutig was von
dem Register SREG und dem Bit 7. Du unterstellst mir immer das ich das
DB nicht lese, dann kann ja meine Frage nur Zufall sein.
Langsam musst du aufhören Stimmung gegen mich zu machen und dir eine
anderes Opfer suchen.
Das Programm oben funktioniert, obwohl du mir das nicht zutraust,
komisch, es geht wirklich, obwohl man es besser machen könnte. Anstatt
hier zu hetzen solltest du was dagegen tun.
Henry schrieb:> Auf deinen Kommentar habe ich schon gewartet. Ist doch erstaunlich> wie> überhäblich du bist. Es schein keinen zu geben dem du es erlauben kannst> selber etwas zu lernen.
Warum sollte ich Dir nicht erlauben, etwas zu lernen? Ich würde mich
freuen, wenn dies der Fall wäre
> Das Programm oben funktioniert, obwohl du mir das nicht zutraust,> komisch, es geht wirklich, obwohl man es besser machen könnte.
Habe ich doch nicht bezweifelt, oder?
> Anstatt hier zu hetzen solltest du was dagegen tun.
Wogegen sollte ich was tun?
Hallo
Es freut mich das wir wenigstens bei einoigen Punkten gleicher Meinung
sind. Da das Programm der erste Versuch in dieser Richtung ist, sind
Fehler sicher erlaubt. Ansonsten versuche ich aus funktionierenden
Programmen zu lernen. Wenn die Funktiom gegeben ist kann man sich auf
den Ablauf konzentrieren. Auch an Hand des DB und der notwendigen
Register kann man eine ganze Menge lernen. Da die Hersteller ein sehr
umfangreiches DB schreiben, beim Attiny 841 sind es ja 366 Seiten. Da
kann man leicht etwas übersehen.
Eine Hilfe besteht für mich nicht in Kritik oder schlimmer sonder in dem
Weg zum Ziel. Allein der Hinweis
Veit D. schrieb:> du musst dich nur für einen Interrupt entscheiden.
heisst für mich das es auch einfacher möglich ist. Wenn das Programm
anschaue sehe ich das 2 Interrupt drin sind, ok. Nächste Aufgabe,
rauskriegen welches Interrupt nicht notwendig ist.
Wichtig für mich ist dabei, die Funktion geht, Taster reagiert und LED
leuchtet (freu). Dann kann ich mir dem nächsten Problem zuwenden.
Auch wenn du mit Kritik kommst, versuche es positiv zu machen, dann
lohnt es für beide.
@Henry
Ok, toll.
Wie verknüpfst Du nun Peter’s Tastenentprellprogamm mit Deinem?
Denn ohne dieses wird Dein Programm nicht korrekt fkt, da die Tasten
prellen
So ein Tag, das ich das noch erleben darf. Ein OK von dir ist einfach
Toll.
Nichts zu meckern, ich glaubs nicht. (freu, freu ...)
Zum Problem. Das mit dem prellen kann man deutlich merken.
Es gibt einmal die (allg.) Tasterentprellung von Peter Da. Diese
verwende ich auf verschiedenen Prozessoren, unter anderem auch auf dem
Attiny 841. Bei meiner Suche im Netz bin ich auf das Programm von Peter
gestossen, glaub es heist Knighrider. Habe es mir noch nicht angesehen.
Es soll in etwa genauso laufen wie Tasterentprellung. Vom Umfang her
schon etwas grösser
Ansonsten bin ich am testen mit einer Zeitverzögerung, wirklich nur am
probieren, nicht vorzeigbar.
Hast du eine Lösung? (Frage nach Hilfe)
du könntest dich noch etwas tiefer mit den PCINT befassen. Weil das sind
"nur" einfache Pin Change Interrupts. Man kann einzelne Bits maskieren
und damit aktivieren, muss aber wissen das der Interrupt Vector
allgemein gültig ist. Also der reagiert wenn sich an einem Pin, egal
welchen der aktiven irgendwas tut. Dann muss man im Interrupt filtern
und selbst herausfinden welcher Eingang das nun war der ausgelöst hat.
Enprellung. Wenn es nur rein um Taster geht, kannste einen Timer
programmieren der dir aller 20-30ms ein Flag setzt. Darauf pollst du im
Hauptprogramm und fragst immer dann den Taster ab.
Oder für allgemeine Aufgaben einen 1ms Timer mit verschiedenen Zählern
für verschiedene Aufgaben. Aber dann würde ich die Arduino Methode
bevorzugen. Der Timer zählt aller 1ms einen Zähler sturr hoch. Man
wertet nur noch Zeitdifferenzen aus für seine verschiedenste Zwecke.
Dafür gibts die unterschiedlichsten Ansätze.
Wegen Tasterentprellen - das kannst Du auch per HW machen (RC-Glied),
ist evt einfacher als per Timer (den per HW entprellten Taster kannst Du
dann auch per INT0 einlesen- mache ich z.B.)
RC Glied kann man machen, muss man aber nicht. Wofür hat man einen
programmierbaren µC. Das macht man alles per Software. Zudem man damit
jederzeit Änderungen vornehmen kann ohne zu löten. Auch wenn ich mich
wiederhole. Taster liest man in der Regel nicht per Interrupt ein. Hier
nur zur Testzwecken damit man es prellen sieht. Zudem der Finger so
langsam ist im Vergleich wie oft der µC durch die Hauptschleife rauscht,
da kann man guten Gewissens pollen.
RC-Glied nicht möglich, da die Hardware fertig ist.
Veit D. schrieb:> du könntest dich noch etwas tiefer mit den PCINT befassen. Weil das sind> "nur" einfache Pin Change Interrupts.
Das klingt gut, ist wahrscheinlich zu hoch für mich. Das mit dem Zähler
gefällt mir schon mehr.
Mache erst mal ein Suche im Netz was so alles möglich ist, Aufwand und
Nutzen.
Werde mir die Sache von Peter genau ansehen, vielleicht versteh ich es.
Henry schrieb:> Laut DB muss das Bit 7 (I) gesetzt werden damit Interrupt funktionieren.> Bei einigen Tuts und Beispielen stand, das es nicht unbedingt notwendig> wenn man sei() verwendet.
Auch in Assembler benutzt man SEI.
Und es ist die Abkürzung für "SEt I" - also Setze das I-Bit.
Wenn man sich den Befehl genauer anschaut, stellt man ebenfalls fest,
dass SEI identisch mit BSET 7 ist. Setze Bit 7 in SREG.
Wenn also irgendwo steht, dass man das I-Bit nicht setzen muss und nur
sei() benutzen muss, dann ist das Bullshit, denn mit dem Kommando tut
man genau das.
Also: Um das I-Bit zu setzen ist sei() genau das richtige Kommando.
Nicht eine Alternative.
Jobst
