Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kabel Querschnitt
von Rene (ohleut)
Folgende Hardware ist vorhanden ...
Monokristallines Solarpanel:
Leistung: 5 Watt
Leerlaufspannung: 22,32 Volt
Kurzschlussstrom: 0,34 A
Nennstrom: 0,27 A
Max. Spannung: 18 Volt
Kabellänge: 3,5 m
Solar-Ladestromregler für 12-/24-V-Akkus:
4-stufiger PWM-Lademodus: Ladestrom passt sich dem Ladezustand der
Batterie an
Effektiver Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss, Überspannung,
Entladung und Verpolung
2 USB-Ladeports: je 5 V, insgesamt max. 2 A
Arbeitsspannung: 12 / 24 Volt (automatische Umschaltung)
Maximaler Ladestrom: 10 A
Arbeitstemperatur: -35° bis +60 °C
Wartungsfreier Blei-Akku:
VdS-geprüft
Nennspannung: 12 Volt
Nennkapazität: 7,2 Ah
Frage:
1. Was für ein kabelquerschnitt brauche ich vom Ladestromregler zur
Batterie? (Kabellänge ca. 6m)
von H. H. (Gast)
> Batterie?
Das hängt von der möglichen Last und der Länge der Leitung ab.
von Erich (Gast)
1,0 qmm reichen.
von Rene (ohleut)
6m Länge
Max 1 Ampere
von H. H. (Gast)
Rene Z. schrieb:
> 6m Länge
> Max 1 Ampere
Da wären schon 2x0,75qmm ausreichend. Ich würde dennoch 2x1,5qmm nehmen,
und ganz nahe dem Akku eine 15A KFZ-Sicherung einfügen.
von Paul (Gast)
Rene Z. schrieb:
> Nennstrom: 0,27 A
Da reicht etwas Klingeldraht
von MaWin (Gast)
> Batterie?
Offenkundig kein MPPT also kein höherer Ladestrom als die 0.34A vom
Solarpanel.
Du kannst dasselbe Kabel nehmen wie vom Solarmodul zum Laderegler.
Technisch reicht das dünnste 'Klingeldraht'. 12m (6 hin, 6 zurück) von
0.25mm2 haben 0.85 Ohm und 0.29V Verlust also nur 1%, vernachlässigbar.
Falls dein Kabel draussen liegt, ist UV Schutz wichtiger. An statt auf
'UV fest' zu verlassen, würde ich das Kabel lieber in ein (Well-)Rohr
einziehen.
Das billigste Kabel wird wohl 0.75mm2 haben.
von Jakob L. (jakob)
Langes Kabel zwischen Laderegler und Batterie ist immer ungünstig weil
der Spannungsabfall dann die Ladespannung reduziert. Wenn möglich sollte
man den Laderegler nah an der Batterie verbauen und das lange Kabel
zwischen Solarmodul und Laderegler.
Bei 0.25mm2-Klingeldraht hätte man schon einen Spannungsabfall von 0.29V
bei 0.34A (0.34  2  6 * 0.0179 / 0.25), also kommen beim Akku nur noch
13.51V statt 13.8V an, das macht schon etwas aus bei der Ladezeit. Wenn
sich das lange Kabel nicht vermeiden lässt würde ich zumindest 0.75mm2
nehmen, dann hat man unter 0.1V Spannungsabfall.
von PC-Freak (Gast)
Du erzählst Müll.
Von der Batterie zum Laderegler mit einer 7,2 AH Batterie könten schon
ein paar Amperchen auftauchen im Kurzschlussfall.
Mind. 1,5 mm², besser 2,5 mm² zwischen Akku und Regler. Kabel kostet
nix, und die Sicherheit geht vor.
von Rainer D. (rainer4x4)
Dagegen gibts Sicherungen, nahe an der Batterie positioniert! Wurde
weiter oben schon angesprochen.
von Wolfgang (Gast)
Das hilft nichts, wenn wegen des Leitungswiderstandes der
Kurzschlussstrom so niedrig gehalten wird, dass die Sicherung nicht
(schnell genug) auslöst.
von Rene (ohleut)
Ich würde das Kabel vom Solarpanel um 3m auf (6,5m) mit 1qmm verlängern.
Vom Ladestromregler zur Batterie sind es dann noch ca.1m und da würde
ich 2,5qmm nehmen!
Eventuell zwischen Ladestromregler und Batterie mit 10A Sicherung
absichern, falls es von nöten ist.
Da alles im Carport ist mach ich mir um die UV strahlen keine Gedanken,
Das Kabel vom Solarpanel
geht direkt hinter den Solarpanel in die Wand ins Carport.
von MaWin (Gast)
> Du erzählst Müll.
Was bist du denn für ein Spinner.
So so.
Wer eine Leitung fur den Kurzschluss absicher will  nimmt nicht einen
austeichend dichen Draht, sondern eine Sicherung aka
Leitungsschutzschalter.
Denn deine nutzlos dicken teuren 2.5mm2 lassen die PVC Isolierung noch
besser abfackeln als die 0.25 oder 0.75mm2.
Aber im Gegensatz zu deinem Fummenschwatz hat Jakob einen richtigen
Einwand: da das Kabel zwischen Laderegler und Akku soll, geht der
Spannungsabfall auf die Ladeschlussspannung, insbesondere bei 'PWM'
Solarreglern die nur den Solarstrom abschalten und nicht 'MPPT' den
Ladestrom reduzieren können.
Man sollte also den Laderegler gar nicht 6m vom Akku entfernen, sondern
nahe dran montieren.
von Rene (ohleut)
So jetzt bin ich verwirrt..
Ich belasse einfach das original Kabel vom panel (3,5m) zum
Ladestromregler und nehme vom Ladestromregler zum akku 1,5m 1,5qmm ohne
jegliche Sicherung!
Am Ende hängt eh nicht mehr als 1 Ampere  am Akku, wenn überhaupt!
von PC-Freak (Gast)
Schon zuviel 'Allohohl' geschlabbert? -'austeichend dichen Draht'
Hast noch nie einen Kabelbrand gesehen?
@Mawin - Geh weiter Lego spielen, und lass mal Deine nutzlosen Supertips
bei Dir.
Ein 2,5mm² kann zur Not bis 25 Amp ab. Wird vieleicht etwas warm, aber
mehr nicht. Und Du willst erzählen, dass ein 7,2AH Akku  25 Amp. laufen
lässt und ein 2,5 mm² abfackeln lässt?! - nicht wirklich.
von MaWin (Gast)
Ein 7.2Ah Bleiakku hat ca. 25mOhm, macht zusammen mit 6m 2.5mm2 Kabel
0.107Ohm und 112A. Weit über dem, was ein 2.5mm2 Kabel aushält ohne dass
die Isolierung Schaden nimmt.
Es wäre halt klüger, wenn du mit Sachverstand rechnen würdest, als
dummes Geschwätz abzusondern mit dem einzigen Ziel, anderen Leuten ans
Bein zu pinkeln. Der Tritt folgt unmittelbar.
von Rene (ohleut)
Es freut mich das ihr diskutiert und euch nicht einig seit.
Leider bin ich nicht weiter was mein kabel angeht!
Hätte jemand ein Ratschlag was ich für kabel nehmen soll und ob ich das
dann mit einer Sicherung noch absichern muss ?
Will ja kein Brand verursachen!!!
 Bitte nur die melden die sich einig sind DANKE
von 2aggressive (Gast)
Wenns hier menschlich nicht immer wieder unter die Gürtellinie zielen
würde wäre eine Diskussion für eine allgemeine Lösungsfindung hilfreich.
Meine Meinung: fette Querschnitte ersparen Spannungsabfall, an der
Stelle zum Laden eines Bleiakkus richtig und wichtig.
Meine Meinung: Am Akku eine niederohmige Sicherung, also keine
High-Voltage und/oder High-Breaking-Capacity HRC Sicherung (diese sind
selbst zu hochohmig); alle strunzeinfachen KFZ-Sicherungen sind hier am
ehesten geeignet.
Jo.
So ist das: In der Flut der Beträge die Spreu vom Weizen trennen kann
für einen Fragesteller nicht sicher Funktionieren, sonst würde er die
Frage nicht stellen.
OT
Antwortende sollten dies berücksichtigen, ggf eine
Begründung/Gedankengang für eine Empfehlung mitliefern, dahin gehend
wird dieses Forum durchaus immer besser, sogar Hinz schreibt inzwischen
mehr als nur ein einziges Wort in seinen Beiträgen (Lob! !!! Einself!!!)
Wenn dann nicht wiederholt ungeduldige Fehltritte stattfinden würden
(ist mir früher vereinzelt leider selber rausgerutscht) kämen wir hier
zur Weltklassequalität zurück.
von Wolfgang (Gast)
Rene Z. schrieb:
> ... ohne jegliche Sicherung!
Wieviel Strom im Kurzschlussfall aus dem Akku fließt, hängt nicht von
"eh nicht" ab, sondern davon, was Innenwiderstand des Akkus und
Leitungswiderstand zulassen. Das willst du deinen Kabeln nicht unbedingt
zumuten, weil die Isolierung dann schneller weich wird, als dir lieb
ist.
von Rene (ohleut)
Ich will doch nur kabel anschließen um mein Akku & Endverbraucher zu
speisen der eventuell max. 1 Ampere braucht!
Vom Solarpanel zum Ladestromregler zum Akku und vom Akku zum
Endverbraucher...
Hätte ich gedacht das, das hier so eine Welle schlägt und ich keine
konkrete Antwort bekomme,  hätte ich es gelassen!
Will ja nur Kabel anschließen und wollte fragen was für kabel sinnvoll
ist !!!
Leider muss ich mich hier um Texte rumschlagen wo keine eindeutige
Meinung zu lesen ist ..
Es wird sich aber rum geschlagen wer es besser weiß und dümmer ist !
Es hilft aber mir nicht weiter , weil ich immer noch nicht weiß was ich
für kabel nehmen soll.
Wahnsinn was man lesen muss um eventuell auf die Lösung zu kommen!
Sorry aber ich denke ich bin dann hier falsch und entschuldige mich
dafür!
Liebe Grüße & Mit freundlichen Grüßen
 ohleut (Rene Z.)
von Nobody (Gast)
Mal ein Tipp, der Dir (/anderen) aktuell sowie künftig helfen könnte:
PC-Freak erzählt extrem oft sachlichen Unsinn (meistens was zw. 90% -
99% Quatsch-Anteil seines Gesamtposts) - und echauffiert sich zumeist
ohne Ende darüber, daß ihm dann ein- bis mehrfach widersprochen wird.
Im RL widerspricht ihm als (wenn auch unqualifiziertem!) Chef keiner.
Solche User gibt's leider auch: Wenig Wissen, jedoch sehr großes Ego.
(Übrigens posten diese hier auch kaum, um zu helfen: Das Ego zählt...
selbst ist denen das freilich unbewußt - sie halten sich für Helden.)
Außer PC-Freak wären da z.B. noch:
1. Rudi Ratlos - der König aller chaotischen Teilwissens-Kombinierer;
2. Schlaumaier - vermutl. Thronfolger (aber erst nach Rudis Ableben);
3. michael_ - falls! je bescheid gewußt habend, wohl indessen dement;
Du wirst wohl auch andere nach einiger Zeit durch Deine eigenen fachl.
Fortschritte und gewisse Verhaltensmuster selbst erkennen - hoffe ich.
Viel Erfolg / die Fähigkeit zu gezielter Ignoranz u. ausr. dicke Haut!
...wünscht Dir (/Euch)
Nobody
von Nobody (Gast)
Rene Z. schrieb:
> immer noch nicht weiß was ich für kabel nehmen soll.
Bitte höre (jetzt und in Zukunft) auf das, was z.B.
Hinz
MaWin
Wolfgang
sagen, und ignoriere PC-Freak und die restlichen gerade genannten.
(Kurz: Ja, das Kabel KANN einen nicht zur Sicherung passenden bzw.
zu hohen Querschnitt haben - wodurch diese dann nicht rechtzeitig
auslöst. Kurzschlußschutz muß auf die Zuleitungsimpedanz (bzw. bei
DC einfach nur den Zuleitungswiderstand) angepaßt werden - amen.)
Also:
Gehe einzig auf deren Tipps ein ... beschreibe nun evtl., welche
Optionen (Platzierung des Laders / Absicherungsmöglichkeiten etc.)
Du überhaupt in betracht ziehen würdest.
Dann kann man zielgerichtet weitermachen.
von Thomas G. (conquistador)
Vom Solarpanel zum Laderegler kannst du 0.75mm² oder 1mm² nehmen,
Sicherung ist nicht erforderlich, das 5W Solarpanel hat kaum Leistung,
0.75mm hält den Kurzschluß auch bei 50°C Außentemperatur noch unendlich
lang aus.
Vom Laderegler zur Batterie nimmst du 1mm² oder 2.5mm und da machst du
mit Steckkabelschuhen eine KFZ Sicherung von max 5A rein.
Es ist auch egal auf welcher Seite du die Sicherung reinmachst,
Hauptsache die ist an einem Pol der Batterie.
von PC-Freak (Gast)
> Hinz
> MaWin
> Wolfgang
Es wäre besser, wenn DU die Klappe komplett halten würdest. Ich denke Du
kannst mir nicht annähernd das Wasser reichen. Und ein Urteil mir
gegenüber ohne dass Du mich kennst, kannst Du Dir sparen.
von PC-Freak (Gast)
MaWin labert was von Klingeldraht, und mir wird vorgeworfen ich hätte
keine Ahnung.
Frägt sich, wer da mehr Ahnung hat. Ich bin wenigstens mit 2,5 mm² auf
der 'akzeptablen' Seite im Gegesatz zu 'Klingeldraht'
NAtürlich, man müsste, wenn man den max. Kurzschlussstrom des 7 Ah
Akkus, wenn  neu, von ca. 254 Amp berücksichtigen. Und wenn man diese
254 Amp (Kurzschlussstrom') annimmt, dann müsste man 95 mm² zu dem 7,2
Ah verlegen. Dann zeig mir mal, wie du 95 mm² auf die Steckkabelschuhe
presst. Ich lach mich tod.
Und wenn man den max. Entladestrom von 49 Amp annimmt, müste man 10mm²
nehmen. Selbst dass habe ich an solchen Akkus noch nicht gesehen.
Daten habe ich von einem : Yuasa Blei-Gel-Akku 12V/7Ah / NP - 7 - 12
(F187) VdS
Und wenn man es dann richtig machen würde, müsste man die Sicherung
unmittelbar am Akku - Anschluss anbringen. Weil, wenn dann wieder eine
Kabellänge dazwischen ist, und die Sicherung erst auf der Platine ist,
dann wäre das Kabel bis zur Platine wieder 'ungeschützt'.
Also - Kirche im Dorf lassen.
von Andre G. (andgst01)
Dimensionierung von Leitungsquerschnitten?
So so ...
Welchen Strom willst du von A nach B bringen?
Welche Spannung darf maximal abfallen?
Wie warm darf das Kabel werden?
von PC-Freak (Gast)
Die sollen überhaupt nicht warm werden.
von J. T. (chaoskind)
Damit diese Bedingung eingehalten werden kann, darf ein Strom von 0A
fließen, wenn wir es schon ach so genau nehmen wollen.
Leiterquerschnitte (nicht Kabelquerschnitt)
richten sich nach dem zu transportierendem Strom.
Und natürlich nach der Länge.
Je länger, desto dicker darf der Leiter werden.
Die (Dicke der) Isolierung nach der Spannung.
von PC-Freak (Gast)
Geh ins Kloster, und predige da Deinen nutzlosen Kommentar.
von Rene (ohleut)
Also um es genau zu sagen , hängt am Ende des 12V Akkus (7,2ah) ein
Arduino uno / nano Dieser soll ein schrittmotor und ein NFC Modul
speisen.
Wahrscheinlich reden wir hier dann von milliampere!
Ich denke wenn ich ein 1,5 qmm leiter Querschnitt nehme sollte das
passen auf ca. 5-6m Länge
von H. H. (Gast)
> ein
> speisen.
Auf jeden Fall reicht das. Aber mach da wirklich noch eine Sicherung
nahe des Akkus rein!
von Arno (Gast)
...wenn du eine passende Sicherung davor packst.
Nur, um das nochmal zu wiederholen, falls das noch nicht angekommen ist.
Alternativ gibt es auch "kurzschlusssichere Leitung" (NSGAFÖU) die man
nicht absichern muss, weil sie im Kurzschlussfall durchbrennt, ohne dass
die Isolierung beschädigt wird (wenn nichts brennbares in der Nähe ist).
MfG, Arno
von Rene (ohleut)
Ich pack ne 2A kfz Sicherung direkt hinten Akku und gut is.
Danke für die zahlreichen Antworten , ich denke das meine Frage
beantwortet ist
Beitrag #6999025 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja, man muß man den Innenwiderstand und den Kurzschlussstrom kennen um
eine Sicherung zu dimensionieren..
> Und wenn man diese
> Ah verlegen
Ohne selbest nachzurechnen: Um auf 95 mm²rechnest Du jetzt mit einer
angenommenen Kabellänge???
Auch 95mm² Kupfer (oder Kohlebriketts, oder feuchtes Holz) führen nicht
zum angegebenen Kurzschlussstrom des Akkus, solange deine angenommenen
95mm² eine Drahtlänge >0 [mm] haben...
Hinweis: Kurzschlussstrom wird bei Uout=0V angegeben.
Das eine gute und praktikable Idee. Punkt für dich.
> keine Ahnung.
MaWin kann rechnen und hat technisches Verständnis. Selbst die
MaWin-faker können (zumindest eingeschränkt) solche Skills vorweisen.
Du offensichtlich eher nicht einmal ansatzweise, deins ist alles nur
"Labern", um deine eigenen Worte zu benutzen.
Das schreibe ich nicht um Dich zu beleidigen, sondern um Dich zum
nachdenken anzuregen.
Ausserdem: Wir alle lieben dich trotzdem :D
Merkste was an deiner Ausdrucksweise? Wollen/sollen wir alle hier so
miteinader umgehen?
Prima. Jetzt kennst Du sinnvolle Kupferquerschnitte nach nochmaligem
durcharbeiten deines Fadens.
> beantwortet ist
Ok, dann lasset nun die blutdürstigen Tiere in die Arena!
Passende Music:
IGNEA — Seytanu Akbar (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=0RBR7GvNYv0
Mein lieber Schwan, dich liebt keiner! Feige, anonym, und sinnwidrig
aggresiv.
> Siehst du? Du bist einfach zu dumm!
Um eine Frage zu stellen hats Gehirnleistunsmässig bei Rene gereicht.
Um eine Antwort zu geben hats bei Dir nicht gereicht.
Immerhin: ein absolut perfektes Negativbeispiel.
von Rene (ohleut)
Mein lieber Schwan schrieb im Beitrag #6999025:
Da siehst mal es kann nicht nur schlaue Leute geben,  aber deine Aussage
sprengt  ja alles!
Wahnsinn das du mir jetzt geholfen hast mit deiner Aussage,  jetzt bin
ich weiter und muss sagen wenn es noch mehr von deiner Sorte gibt , kann
man das Forum hier schließen weil sich keiner beleidigen lassen will !
von Vielantrop (Gast)
> sprengt  ja alles!
Das Problem von manchen Figuren hier: Sie glauben, nicht real auffindbar
zu sein. Da war hier mal vor ein paar Jahren so ein Stückchen Dreck
aktiv. Den habe ich dann mundgerecht im Marktforum angelockt und eine
persönliche Übergabe des Materials angeregt. Er ist darauf eingegangen.
Das war nicht so praktisch, wie er glaubte.
von Rene (ohleut)
@ Mein lieber Schwan
Ich gehe davon aus das du die Schule besuchst, so wie du geschrieben
hast aber nicht erfolgreich sonnst hättet du mehr sinnvolles geschrieben
als nur deine 2 Sätze öder 10 Wörter mit was man nichts anfangen kann !
Zitieren & (Copy/Paste) kann jeder , aber dann noch was nutzloses
hinzufügen kannst anscheinend nur du , weil du es nicht besser weißt.
Ich schlage vor du klatscht und tanzt dein
Name (wenn du es kannst) und sei damit zufrieden!
von Rene (ohleut)
Ich glaube für mehr wird es nicht reichen , sorry aber nach sein Text
kommt es mir so vor als wenn da das gewisse Etwas fehlt.
von Nobody (Gast)
2aggressive schrieb:
>> keine Ahnung.
> MaWin kann rechnen,
DAS kann PC-Freak wohl SCHON auch.
(Obwohl er an MaWins Rechenkünste ganz sicher nicht ansatzweise
herankommt - womit er hier jedoch auch nicht völlig alleine ist.)
Es lernt ja fast jede,r,s in Schule, Studium und/oder Ausbildung
gewisse mathematische Grundlagen, bzw. manche,r,s manches mehr...
Problemstellungen incl. Notwendigkeit für mehr außen vor lassend:
@Elektro[tech]nik brauchbare Mathe-Skills sind keine reine Frage
von Mathe-Skill-Quali-/Quantität. Das Wichtigste ist die Kenntnis,
wann genau man warum welchen präzisen Rechenweg zu wählen hat.
Wozu wiederum -und weder quali- noch quantitativ all zu geringes-
> (...) technisches Verständnis(.)
erforderlich ist. (Beides geht Hand in Hand - also WENN's geht. ;)
PC-Freak schrieb:
>> Hinz
>> MaWin
>> Wolfgang
Aha, und sogar "komplett". Die vermutliche Begründung hierfür ist,
daß ich Dir so sehr auf den Wecker gehe/ging, daß Du vorzugsweise
nie mehr was hören (/lesen) wolltest.
> Ich denke Du kannst mir nicht annähernd das Wasser reichen.
Warum sollte ich das können? Ich bin nicht Dein Wasserträger...
Es wäre vermutlich ganz witzig (und im Gegensatz zu jedem hier
verfaßten Überzeugungsversuch bestimmt von bleibendem Eindruck ;),
uns beide einen schriftlichen Test zu diversen hiesigen Themen
machen zu lassen. ÖFFENTLICH wie auch ganz fair (mit "Schiri(s)",
die übrigens auch gewalttätige Aktionen unterbänden ;) von einem
einfachen Hobbylöter ZERLEGT zu werden täte Dir echt mal gut...
zumindest 2, 3 Tage lang wärst Du etwas kleinlauter. Nur bis Dich
Deine gewohnte "Ich bin doch echt der größte ..." - Einstellung
wieder übermannte, selbstverständlich.
> Und ein Urteil mir
Ein Urteil also, was? (seufz)
Wir sind nicht vor Gericht. Starke Indizien und echte Beweise für
Deine sachliche sowie menschliche Inkompetenz liefertest Du jedoch
trotzdem mehr als genug. Sie teilw. aneinandergereiht wiederzugeben
ist kein "Urteil".
...auf die Erwähnung in einem Vorpost hin.
Und dann sprach er davon (was auch ich wiederholte) daß in einem
Stromkreis an so niederohmiger Quelle w/o Sicherung ein 2 x 2,5mm²
Kabel seine Isolierung abschmelzen lassen könnte. Wogegen jedoch
hochohmigeres Kabel den Kurzschlußstrom selbst weiter begrenzte.
Man müßte einfach aufmerksam(er) lesen, was geschrieben wurde/wird,
statt sich immer wie "der recht habende Chef" aufzuführen. Und das
erst recht nicht, wenn man auch trotz richtig lesen nicht MITKOMMT
- sondern dann versucht man nachzudenken, bis man dabei ist. Also
wenn man sich nicht für perfekt hält/bereit ist, noch dazuzulernen.
Wirst Du Dich diesbezüglich je BESSERN (/es überhaupt noch können)?
Sollte das ein Witz sein? Verzieh Dich bloß, Du trolliger Spinner.
