hallo liebe community, folgendes smartphone: ZTE Blade A7 2019 ich hab heute zum ersten mal probiert mit meinem smartphone zu telefonieren und gleichzeitig die mobile daten zu nutzen z.B nach etwas googlen, aber es wurde angezeigt das die mobilen daten ausgeschaltet sind. meine fragen, ist es möglich beides gleichzeitig zu nutzen , ich würde gerne "hotspot für internet an meinem PC" + "Mobil anruf" nutzen. wenn ja geht das nur bei bestimmten smartphones und bei meinem geht das nicht ? gibts diese "funktion" erst seit einer bestimmten zeit ? mehr produktionskosten ? danke fürs lesen
Wenn Voice over LTE / VoLTE abgeschaltet ist, was m.W. mittlerweile jeder Provider unterstützt, aber nicht jedes Telefon, dann wird für die Dauer von Telefongesprächen auf 2G oder 3G runtergeschaltet, und 3G gibt's in D nicht mehr.
In den Einstellungen nach "Zugriff auf das Mobilfunknetz während des Anrufs erlauben" suchen, evtl bei den SIM Karten.
Hört sich sehr merkwürdig an, denn Telefonieren + gleichzeitige Datennutzung ist doch eine Standardanwendung. Habe ich schon oft selber genutzt und auch x-Fach beobachtet, dass man während eines Telefonates schnell etwas nachschaut.
Harald A. schrieb: > Hört sich sehr merkwürdig an, denn Telefonieren + gleichzeitige > Datennutzung ist doch eine Standardanwendung. Nicht bei LTE. Das kam als reines Datennetz raus, mit Telefonie später oben drauf, also umgekehrt wie bei 2G/3G. Bis zu produktionsreifem VoLTE, vgl VoIP, dauerte es Jahre und das musste nicht nur der Provider freigeben, sondern muss auch das Phone können. Es war (und ist) deshalb teilweise immer noch so, dass ältere oder nicht entprechend konfigurierte Phones bei Anrufen rein wie raus auf 2G runterschalten.
Harald A. schrieb: > Telefonieren + gleichzeitige Datennutzung Genau diese Angaben fehlen beim Smartphone und auch beim Provider. Es gibt Geräte, die können das, weil der Funkchip das zuläßt, andere halt nicht. Bei Voice over LTE wird bei einigen Providern auch der Datentraffik belastet. D.h. rechnet zb auf die 3GB HighSpeedTraffik an. Solche Angaben fehlen auch im Kleingedruckten.
Bei Roaming im Ausland kommt es auch auf aktuellen Geräten mit passender Einstellung noch häufig zum Fallback auf 2G/3G. https://www.teltarif.de/volte-roaming-ausland/news/86148.html?page=2
Und wenn man über so etwas wie Sipgate Satellite telefoniert? Dann sind ja alles Daten.
Andreas R. schrieb: > Und wenn man über so etwas wie Sipgate Satellite telefoniert? Dann > sind ja alles Daten. Das ist ebensowenig ein Problem, wie die heute oft unterstützte WLAN-Telefonie (andere Namen: VoWifi, Wifi-Calling). Und das beides ist im Unterschied zu VoLTE auch bei Roaming kein Problem, weil der Betreiber des Fremdnetzes nicht mitspielen muss.
(prx) A. K. schrieb: > In den Einstellungen nach "Zugriff auf das Mobilfunknetz während des > Anrufs erlauben" suchen, evtl bei den SIM Karten. Nein, diese Option hat damit nichts zu tun, das geht (sofern kein GSM-Fallback es verhindert) immer. "Use mobile data during calls" ist etwas irreführend formuliert und scheint mit einem Update in das passendere "Auto data switching" umbenannt worden zu sein. Wenn man das einschaltet, wird im Dual-SIM-Betrieb bei Bedarf die andere SIM für Daten verwendet. Dieter schrieb: > Bei Voice over LTE wird bei einigen Providern auch der Datentraffik > belastet. Bei welchen soll das so sein? Würde mich sehr wundern, weil VoLTE über den separaten IMS-APN läuft.
Man muss sich in einer Shell mit dem "ip" Befehl nur einmal die
verwendeten Interface ansehen um dir Recht zu geben.
Hmmm schrieb: > Bei welchen soll das so sein? Es waren zwei große Anbieter. > Würde mich sehr wundern, weil VoLTE über den separaten IMS-APN läuft. Dachte ich zunächst auch, aber der Traffik war unterschiedlich an Tagen mit VoLTE eingestellt abwechselnd mit Tagen ohne VoLTE. Am Akkuverbrauch war das auch zu merken.
