Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einspeisung wie funktioniert das
von Daniel S. (supernova01)
wie funktioniert das mit der Einspeisung bei einem PV Wechselrichter.
Angenommen auf der Phase sind 230V. Dann muss er bei Einspeisung ja
etwas mit der Spannung hoch damit der Strom in die richtige Richtung
fließt.
Wenn nun 1000 Watt, also ca 4A fließen sollen, wie stellt sich das
rechnerisch dar? Wo muss die Spannung hin damit diese 4A in Richtung
Netz fließen? Oder sind da noch andere Paramter entscheident um das
berechnen zu können?
Danke,
VG
DS
von Content B. (Firma: Da) (contentblocker_da)
Nein, du bist leicht Phasenverschoben. Dadurch drückst du ins Netz bevor
der Scheitelpunkt erreicht ist.
von Wolfgang (Gast)
Die Angabe "230V" bei der Phase bezieht sich nur auf den Effektivwert.
Nominell liegt dort gegenüber dem Null-Leiter eine Wechselspannung mit
einer Amplitude von 325V an, d.h. durch eine Phasenverschiebung kann die
Fließrichtung des Stromes festgelegt werden.
von MaWin (Gast)
Dennis S. schrieb:
> Dann muss er bei Einspeisung ja etwas mit der Spannung hoch damit der
> Strom in die richtige Richtung fließt.
Ja, aber nicht im Scheitelpunkt, sondern:
im ansteigenden Bereich der Sinuswelle produziert der Wechselrichter
Strom so dass dort auch die Spannung angehoben wird, und im abfallenden
Bereich der Sinuswelle produziert der Wechselrichter Strom in
Gegenrichtung, also negativer Polarität, damit wird dort die Spannung
abgesenkt.
Im Endeffekt steigen also nicht die 230V oder deren 325V Spitzenwert,
sondern der Anstieg steigt zeitlich früher, der Abfall (Anstieg zum
negativen) erfolgt etwas vorher, der Wechselrichter schiebt die
Phasenlage etwas zeitlich nach vorne.
Genau so, wie ein Generator die 50Hz im Netz beschleunigen würde, wenn
er stark genug wäre.
Und andere Leute, im E-Werk, kümmern sich dann durch Hinzunahme bzw.
Wegname von Leistung darum, dass 50Hz auch 50Hz bleiben.
von Flip B. (frickelfreak)
Meinen Vorpostern muss ich widersprechen. Wenn ein Wechselrichter keine
Blindleistung liefern soll (das kann man einstellen)  Speist er den
strom phasensynchron zur spannung ein. Normal ist der WR auch als
steuerbare 4Q-Stromquelle konstruiert.
Beispiel: Netzspannung 230V Rms 325Vp
Der strom wird proportional zur spannung gesteuert. bei 4A Rms werden
5,66A spitzenstrom in dem. Moment ins netz eingespeist,  wo die spannung
ihre spitze bei 325V erreicht. Beim steigen und sinken des Sinus
proportional weniger, in der negativen halbwelle in der umgekehrten
polarität dasselbe.
Damit der WR zulässig ist, muss er neben einer trennstelle eine gute
regelung dieser einspeisung machen. Der strom muss also schön
sinusförmig sein.
Welche auswirkungen hat das auf die spannung? bei einer Netzimpedanz von
0,18 Ohm steigt die netzspannung durch die Einspeisung um 1V am
Wechselrichter.
Die fehlerkenntniss mit dem Schneller einspeisen meiner vorposter kommt
von der Achsdrehzahl an Asynchrongeneratoren, elektrisch machen die
dabei fast dasselbe wie unsere Wechselrichter, also einen strom
phasensynchron ins netz speisen. Nur das Drehfeld des Läufer ist um den
schlupf schneller. Viele haben das gelernt und nicht ganz verstanden.
von loeti2 (Gast)
Endlich mal jemand der es richtigstellt, den der Mythos das
Wechselrichter phasenvoreilend einspeisen scheint fast unausrottbar.
von Pepe T. (pepe_t)
MaWin schrieb:
> und im abfallenden
Denke das stimmt nicht. Die polarität des wechselrichters dreht erst mit
dem nulldurchgang. Das was du beschreibst dürfte einen miserablen "power
factor" haben.
von VCL11 (nostalgiker)
> schlupf schneller.
Hast Recht!  Wollte grad schon was von nacheilend schreiben, aber ist ja
ein Generator, kein Motor...
Aber interessante Erklärung.
von Einer (Gast)
Naja, du verwechselst halt Strom und Spannung.
Angenommen, das Netz was der Wechselrichter sieht, wäre 100% rein reell,
also ein perfekter Widerstand, weder induktiv noch kapazitiv, dann muss
der Wechselrichter eine höhere Spannung liefern, ansonsten fließt kein
Strom.
Und da das Netz aus Sicht des Wechselrichters niemals perfekt reell ist,
also eine induktive oder kapazitive Komponente vorhanden ist, muss die
vom Wechselrichter generierte Spannung phasenverschoben sein, wenn der
Strom phasensynchron sein soll.
Anders geht's halt nicht. Die Physik ist halt so.
von Einer (Gast)
> Netz fließen?
Das hängt davon ab, welche Impedanz, also Widerstand das Netz am
Einspeisepunkt hat. Strom ist Spannung geteilt durch Widerstand. Wenn
die Impedanz am Einspeisepunkt z.B. 0,2 Ohm wäre, dann müsste die
Spannung vom Wechselrichter immer 0,8 Volt größer (bzw. "kleiner" bei
der negativen Halbwelle) für 4 Ampere sein.
Das Thema ist halt komplex. :)
Evtl. kann man es so ausdrücken, daß die eigentliche Einspeisung reine
Wirkleistung ist und durch eine Spannungserhöhung gegenüber dem Netz
funktioniert.
Wenn man nun auch noch den Phasenwinkel verändert, kann man zusätzlich
Blindleistung "erzeugen", wobei "erzeugen" nicht ganz das richtige Wort
ist. Blindleistung pendelt im Netz, sie wird aus dem Netz aufgenonmmen
und wieder ins Netz abgegeben. Bei der Einspeisung können sich beide
Effekte überlagern, es wird z.B. während der steigenden Flanke der
Sinusschwingung mehr Leistung abgegeben als bei der fallenden.
Reine Phasenschieber zur Blindleistungskompensation haben keine
Wirkleistungseinspeisung. Ein idealer Kondensator am
Wechselspannungsnetz nimmt während der Anstiegszeit der Sinusschwingung
Strom auf (aus Sicht eines Einspeisebetriebes negativer Strom), die
Stromkurve läuft der Spannungskurve dabei 90° voraus. Im Nullpunkt der
Netzspannung ist die Änderungsgeschwindigkeit der Spannung maximal,
folglich ist auch der Stromfluss durch den Kondensator maximal. Im
Scheitelpunkt der Netzspannung findet keine Änderung statt, der Strom
durch den Kondensator ist Null. Anschließend sinkt die Spannung wieder
und der Kondensator beginnt, seine aufgenommene Ladung ins Netz
zurückzuspeisen - aus Sicht des Einspeisebetriebes entsteht dabei
positiver Strom.
 Wenn gleichzeitig dazu mehr Wirkleistung eingespeist wird als der
Kondensator während seiner Ladephasen durch seinen Stromfluss aufnimmt,
erzielt man über die gesamte Zeit einen positiven Stromfluss ins Netz,
allerdings gibt die Anlage dann während der fallenen Flanke der
Spannungskurve mehr Strom ab als während der ansteigenden und daraus
resultiert ein Phasenversatz zwischen Spannungs- und Stromkurve.
