Moin, im Prinzp bietet ein gewöhnlicher Waveform Generator ja diverse Modulationsarten an und stellt auch einen externen Modulationseingang zur Verfügung. Da kann man ein Mikrofon anschließen. Die HF-Ausgangsleistung beträgt typischerweise um die 1-2W. Da noch eine Endstufe drann und man hat einen durchgängigen Frequenzbereich zum Senden von 0 bis (je nach Modell) hunderte MHz. Fehlt nur noch ein Empfänger und ein Antennenumschalter (Senden/Empfangen). Hat das schonmal jemand gemacht? Grüße, flupsi
Flupsi schrieb: > Die > HF-Ausgangsleistung beträgt typischerweise um die 1-2W. welcher gewöhnlicher Waveformgenerator gibt eine Leistung von 2Watt ab? Die Generatoren geben gewöhnlch im Leerlauf 20VSS ab. An 50 Ohm Last sind es 10VSS das sind 3,53 Veff. und demnach 250mW an Leistung. SSB wie auf Kurzwelle, 4 und 6m üblich kann der Waveformgenerator auch nicht. Amplitudenmodulation ist im Amateurfunk nicht üblich. Bliebe noch FM auf 145MHz und 435MHz falls der Geneartor das kann. Dann fehlt aber noch der Empfänger. Mittlerweile gibt es für kleines Geld Handfunkgeräte welches bis zu 5W Leistung abgeben. Ralph Berres
HalloFlupsi, Flupsi schrieb: > Hat das schonmal jemand gemacht? Ja, z. B. Rigol FM audio creation and demodulation demonstration https://www.youtube.com/watch?v=FSbpmtZuy8Y Mit freundlichen Grüßen Guido
Das ist doch nichts neues. Schon der legendäre HF-Siggi (DF5AA, SK) hat in den 90ern mit einem Leistungs-Meßsender einen Rundspruch bestätigt, nur um zu zeigen, dass es geht. Viele Grüße Holger
Hallo Flupsi, klar kann man das machen. Mit meinem Signalgenerator als Treiber habe ich meine Linear-Leistungsendstufen auf Vordermann gebracht. Das geht, allerdings nur mit der Modulationsart die dein Signalgenerator zur Verfügung stellt.
Sterben die "STÖRTEUFEL" denn nicht mal aus. Ein ordentlicher Sender hat eine Unterdrückung von Nebenaussendungen von 60 dB. Diesen wert schaffen in der Regel Messgeneratoren nicht. Wenn Du senden willst mach die Amateurfunkprüfung, dann weißt Du worauf es ankommt.
Was der Generator an Nebenprodukten erzeugt, spielt garkeine Rolle, wichtig ist, was an die Antenne geht!
Nautilus schrieb: > Diesen wert schaffen in der Regel Messgeneratoren nicht. Dazu anbei zwei Messungen, ganz auf die Schnelle. Jeweils fast 60dB Unterdrückung, damit kann man sicher arbeiten, die Endstufe braucht sowieso auch ein Filter. mfg
