Taster als Schalter programmieren
OP #6996006
Hallo ,
wie kann ich einen Taster als Schalter mit C programmieren
einmal nach loslassen wird dann den Taster False , von daher wollte ich
halt dass das LED nachdem loslassen trotzdem leuchtet wird
mein Code sieht momentan so aus
ST1,ST2,ST3 sind Schalter
L1,L2 sind LED
L3,L4 sind LEDs für Zustände
#include <bur/plctypes.h>
#ifdef _DEFAULT_INCLUDES
  #include <AsDefault.h>
#endif
void _INIT ProgramInit(void)
  Z =1000;
void _CYCLIC ProgramCyclic(void)
  counter++;
  counter2++;
  counter3++;
  counter4++;
 if(ST1 == 1 && counter < Z ){
    ST1 = !ST1
    L1 = 1 ;
    L2 = 0;
    L4=0;
  else if ( counter3 > Z+1){
    L3 =1;
    L4 =0;
  else {
    L1 = 0;
    L3= 0;
  if(ST1 == 0 && counter > Z){
    L1=0;
    counter=0;
    counter3=0;
  if(ST2 == 1 && counter2 < Z ){
       L2 = 1 ;
    L1 = 0 ;
    L3=0;
  else if ( counter4 > Z+1 ){
    L4 =1;
    L3=0;
  else {
    L2 = 0 ;
    L4=0;
  if(ST2 == 0 && counter2 > Z){
    L2=0;
    counter2=0;
    counter4=0;
  if(ST3 == 1 ){
    counter2 = Z+1;
    counter = Z+1;
    L3 = 0;
    L4=0;
void _EXIT ProgramExit(void)
Gast #6996051
Wenn ich etwas nicht verstehe, versuche ich das Problem zu reduzieren.
Also statt 3 Schalter nur einen. Und statt 4 LEDs nur eine.
Dann wird der Code übersichtlicher, und man kann evtl verstehen, was da
passiert (bzw nicht).
Erst wenn das läuft wird der Schritt von 1 auf N gemacht.
Das könnte man dann auch in Funktionen abstrahieren, so mit Parametern
und so.
Gast #6996278
Das Zauberwort heiß "Merker" oder "Flag".
Wenn Merker = 0 und Taster = 1 dann
  setze Merker auf 1
  mache LED an
Wenn Merker = 1 und Taster = 1 dann
  setze Merker auf 0
  mache LED aus
Und das im Dauerlauf immer im Kreis. Damit der µC nicht unnötig glüht,
noch 100 oder 200 ms Pause dazwischen.
Und, natürlich, wie  Michael B. schrieb, die Tasterabfrage entprellen,
sonst gibt das Zufallsergebnisse.
#6996362
>   setze Merker auf 1
>   mache LED an
>   setze Merker auf 0
>   mache LED aus
Dann wechselt die LED ständig zwischen an und aus, solange man auf dem
Taster ist. So etwas hat man früher als Zufallsgenerator genutzt.
Man muss beim Taster auf die Flanke reagieren, also den Wechsel von 0
nach 1. Das macht man, indem man sich den vorherigen Stand des Tasters
merkt und nur reagiert, wenn der 0 und der neue Zustand 1 ist.
#6996677
Hi
Richtig.
Allerdings kann ich das nicht in C erklären, aber mal versuchen, zu
beschreiben. Da ich mit Assembler arbeite, kann das etwas Assembler
lastig sein.
Zuerst entprellen. Dazu brauchst du einen Zähler, der von X nach Null
zählt, eine Variable "Alt-In" und eine "Neu-In". "Alt-In" setzt du auf
0, in "Neu-In" schreibst du den eingelesen Port. Danach ein
Exclusiv-Oder auf die beiden Variablen. Bekommst du als Ergebnis eine 1,
dann sind beide unterschiedlich und du setzt den Zähler wieder auf einen
Startwert, z.B. auf 15 und überträgst den neuen Zustand in die Variable
"Alt-In". Bekommst du eine 0, also beide Variablen sind gleich,
decrementierst du den Zähler und wenn du bei 0 bist, erklärst du den
Eingangszustand für gültig. Dazu  brauchst du wieder eine Variable, z.B.
"Status-Neu". Für die Flankenerfassung brauchst du auch einen alten
Zustand und dafür eine Variable, z.B. "Status-Alt". "Status-Alt" wird am
Anfang ebenfalls mit 0 initialisiert.
Die Flankenauswertung wird nun auch mit einer Exclusiv-Oder Verknüpfung
der beiden Variablen durchgeführt. Erhälst du eine 1 hat sich der
Zustand geändert. Eine Und-Verknüpfung von Ergebnis und "Status-Neu"
ergibt eine steigende Flanke, von Ergebnis und "Status-Alt" eine
fallende Flanke. Das Ergebnis schreibst du in entsprechende
Flankenmerker, z. B. "Flanke_0" oder "Flanke_1". Anschließend überträgt
du "Status-Neu" nach "Status-Alt". Nun kannst du in deinem Programm auf
die Flankenmerker zugreifen und wenn einer gesetzt ist, die Bearbeitung
ausführen und den Merker löschen.
Ich hoffe, das ist verständlich.
Gruß oldmax
