Hallo liebe Spezialisten, ich habe folgende Funktion zu erfüllen und bin auf der Suche nach einer "Schubladenlösung", kann allerdings keine finden. Also, mit einer 12V Batterie wird ein Thermoelement erhitzt. Sobald es eine feste Temperatur von 180°C erreicht hat, soll der Stromkreis unterbrochen werden, damit die Temperatur nicht weiter ansteigt. Ab erreichen einer weiteren festen Temperatur von 175°C soll der Stromkreis wieder geschlossen werden. Diese funktion ist sehr einfach mittels Bimetallschalter zu lösen. Aber es soll auch sobald die Temperatur von 180°C erreicht ist eine Magnetspule betätigt werden und ein Ventilator eingeschalten werden. Die Spule soll nach z.b. 5 Sekunden abgeschalten werden, der Ventilator nach ca. 45 sek. Gibt es hier ein "Schubladenprodukt" also, relais mit timer, etc. fix und fertig auf einer Platine? Vielen Dank für eure Auskünfte!
Hallo Mathias, danke für die schnelle Rückmeldung. Habe ich bereits gemacht. Aber, wenn der Temperaturschalter ein öffner Kontakt ist, wie bekomme ich das Signal, dass der Timer loslaufen soll, das relais schießt und den Ventilator einschaltet? Und, wenn möglich ohne löten ( ich habe dazu 0 Talent :( ) Lg
Es gibt auch -doppelte- Temperaturschalter. Dh. einer schaltet aus (heizung), während der andere einschaltet (Kühlung). zB. diymore stc-3008 , gibt ja irre viele , https://www.amazon.de/s?k=Temperaturchalter&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1W8LQBTE7X1RZ&sprefix=temperaturschalter%2Caps%2C250&ref=nb_sb_noss Wahlweise kannst hinter dem Bimetallschalter ein Relais einsetzen, das bei Stromausfall anzieht. Gibt ja auch viele Relaislösungen .
Du kannst bei diesen elektronischen auch die --Schalthysterese-- wesentlich präziser (~0,1°C) einstellen, die Frage ist also, ob du diesen Ventilator überhaupt oder wozu brauchst. Das schaltet bei 180°C aus und bei 179,5°C wieder ein. .Verzögerungsfrei. Kostet ab 10,- (zB von Arceli als 1 Kanal))
Beitrag #6996305 wurde von einem Moderator gelöscht.
karl_eder@yahoo.de schrieb: > wenn > der Temperaturschalter ein öffner Kontakt ist, wie bekomme ich das > Signal, dass der Timer loslaufen soll, das relais schießt und den > Ventilator einschaltet? Du findest ein Zeitrelais, was beim Anlegen der Spannung nichts macht und bei Wegfall der Spannung 5 Sekunden schaltet sowie ein zweites für die 45 Sekunden. Auf elektronisch heißt das "Flankengesteuert". Karl E. schrieb: > ich habe folgende Funktion zu erfüllen klingt nach gewerblicher Anwendung. Da kann man sich beraten lassen, z.B. von Phoenix Contact. Vielleicht macht auch eine kleine SPS Sinn, ich denke dann an "Logo" von Siemens.
Beitrag #6996320 wurde von einem Moderator gelöscht.
Guten Morgen Rudi, danke für die Rückmeldung. Die genannten Relais arbeiten aber nur im Tempersturberbereich bis 120°C, hab ich schon versucht. Lg
Karl E. schrieb: > Tempersturberbereich bis 120°C, hab ich schon versucht. Entschuldige, "das" hab ich ganz vergessen. Wenn du aber schon einen hast, vielleicht kannst einen anderen Sensor nehmen? Den Unterschied müßtest halt irgendwie 'gleichbügeln', evtl. gibts einen NTC bis 200°C ? Außerdem hast dort noch eine Temp-anpassung. Das 60-70°C ist ein bißl zuviel... Aber bei 200°C vielleicht gibts sowas mit K-Fühler ? Wenn du auf eine Fertiglösung Wert legst.
Da mir mein Fauxpas peinlich ist: Bei den meisten dieser 'China' sind NTC-103 oder 103A drinnen mit geringfügig anderer Kurve. Wie man sieht schwindet der Widerstand mit der Temperatur. Bei 120°C hättest etwa 350 Ohm und bei 150°C etwa 300 Ohm. Wenn du also die geräte-Differenz mit einem seriellen Widerstand 'auffüllst', könnte es vielleicht auch so funktionieren. Hättest einen Widerstand, Probiers einfach mal
