Ich habe ein Hanggrundstück und würde gerne auch den oberen Teil des Gartens (naja, Urwald triffts fast besser) mit einer Kamera betrachten, wenn ich mal nicht da bin. Da da einige grosse Bäume stehen, wäre das gerade bei viel Wind oder Schnee etwas Beruhigung. Ich habe mal testweise eine Reolink RLC-823A auf den Antennenmast am Hausdach montiert. Das ist so eine typische "Hängelaterne" Dome-Kamera, geht auch gut, aber leider kommt sie vertikal (Tilt) nicht über 0Grad "nach oben" raus. Ich bräuchte aber mindestens so 35Grad, um an die obere Baumwipfelgrenze zu kommen. Umgedreht (PTZ-Kopf nach oben) ist wohl für die Lebensdauer nicht gut, gäbe auch keinen Wasserablauf in der Aufhängung. Die ganze Halterung passend geneigt zu montieren ginge schon irgendwie, das macht aber den restlichen Pan-Bereich dann schief und unansehnlich. Scheinbar gibt es im unteren Preissegment (sagen wir mal <400EUR) nichts, was in dem Bereich auch nur ansatzweise nach oben schwenkbar ist. Eine Axis (Q8685-E) habe ich noch gefunden, die das kann, aber die kostet lockere 4kEUR. Dann doch etwas zuviel ;) Hat da jemand einen (Geheim)Tip?
https://www.hikvision.com/de/products/IP-Products/Network-Cameras/ Schau da mal ob was deinen konkreten Anforderungen entspricht. Ich setze die im Verbund mit Reolink ein. Keine Probleme, keine Beschwerden von meiner Seite. :-; cu zipp
Georg A. schrieb: > Die ganze Halterung passend geneigt zu montieren ginge schon Genauso würd ich das wohl machen, schließlich bringt Dir der Blick senkrecht nach unten ohnehin kaum interessante Motive. Georg A. schrieb: > das macht aber den restlichen Pan-Bereich dann schief Das kann Dir einer der Computer, die das Bild am Weg zu Dir ohnehin in jedem Fall durchläuft doch (nachdem es einmal eingerichtet ist) vollautomatisch wieder gerade biegen und entzerren. Georg A. schrieb: > unansehnlich Das erwähntest Du schon ganz am Anfang, aber dagegen hilft wohl auch die beste Profi-Kamera nichts. 😂 Ein Spiegel ginge eventuell auch noch, der könnte Dir aus faden Dach-Bildern spannende Baumwipfel-Bilder machen; wäre zwar vmtl. nicht völlig wartungsfrei, aber irgendwas is ja eh immmer. 😁 Oder Du läßt das mit der fix montierten Cam überhaupt bleiben - PTZ ist ja schön und gut, aber letztlich kanns Dir trotzdem leicht passieren, sofern es in Deinem Jungle wirklich mal etwas interessantes zu sehen gäbe, dann versteckt es sich garantiert in irgendeinem netten toten Winkel. Drum besorg Dir stattdessen eine ordentliche Drohne, damit läßt sich dann wirklich jeder Winkel des Gartens beäugen und Du hast vielleicht sogar eine Chance, daß Dir morsche Bäume auffallen bevor sie umfallen.
