https://gzhls.at/blob/ldb/2/7/5/d/f2d351a8a5bf6d4e9d69fe276db2cb7a6349.pdf Dort sind ein paar Anschlüsse für sata Datenkabel. Woher bekommen die eigentlich den Strom? Ich weiß nicht weiter! Vielen Dank
Der Strom für die SATA-Geräte kommt üblicherweise vom Netzteil. Du brauchst ein passendes Netzteil für deinen Rechner mit ein paar Stromversorgungen für SATA. Nur die Datenkabel kommen vom Mainboard.
Die SATA Datenankabel erhalten ihren Strom über das Mainboard vom Netzteil, dienen aber nur der Datenübertragung. Das angeschlossene Gerät benötigt eine separate Stromversorgung, welche in der Regel direkt vom Netzteil per SATA Stromkabel zur Verfügung gestellt wird. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA Insbesondere: https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#/media/Datei:Serial_ATA_hard_disk_connected.jpg
:D Vielen Dank :D Ich müsste also schauen was alles von meinem Netzteil ausgeht. Falls da nicht der passende Stromstecker dabei ist, müsste ich den Kabelbaum der dafür zuständig wäre ersetzen durch einen passenden. Oder?
inspektor schrieb: > :D > > Vielen Dank :D > > Ich müsste also schauen was alles von meinem Netzteil ausgeht. > Falls da nicht der passende Stromstecker dabei ist, müsste ich den > Kabelbaum der dafür zuständig wäre ersetzen durch einen passenden. > > Oder? Was für ein Netzteil hast du denn? es gibt fest verkabelte. Da hängt ein dicker strang heraus da kann man nix natärglich ergänzen. Dann gibt es teil- und vollmodulare. Dort hast du direkt am Netzteil viele Stecker und man kann dann immer nur genau die einstecken, die man braucht. Teurer und für leute die gerne in ihre Pcs gucken. Wenn du die restlichen Kabel aber nicht mehr hast bringt dir das auch nix. Jedes 0815 PC ATX Netzteil hat aber mehrere Stromstecker für SATA SSDs. Gruß
Falls das Netzteil nur Anschlüsse für die alten Festplatten hat (polig, gelb/schwarz/rot), dann gibt es Adapterkabel, die man dort reinsteckt und die dann SATA-Geräte versorgen. Bspw. https://www.amazon.de/Mod-Strom-Adapterkabel-SATA-Festplatten-Molex-SATA/dp/B01D1SII38
inspektor schrieb: > Falls da nicht der passende Stromstecker dabei ist, müsste ich den > Kabelbaum der dafür zuständig wäre ersetzen durch einen passenden. Dann nimt man halt einen passenden Adapter. z.B.: - https://geizhals.de/diverse-sata-stromadapter-4-pin-ide-auf-15-pin-sata-a51932.html?hloc=de
