Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schleife um Buffer zu füllen
von Hans (Gast)
ich würde gerne einen Buffer mit abwechseln 1en und 0en füllen.
Geschrieben habe ich:
for (int i = 0; i<100;i+=2)
    buffer[i] = 0b11111111;
    fuffer[i+=1] = 0b00000000;
Ist das so richtig oder wo ist mein Fehler? Möchte das der Buffer immer
weiter 1 und 0 im Wechsel ausgibt.
von Ausprobieren (Gast)
Auch wenn das jetzt fies klingt...
Hast du es einfach mal ausprobiert?
von Mario M. (thelonging)
Fehler über Fehler. Außerdem füllt Du den Buffer mit 255 und 0.
von Cyblord -. (cyblord)
Außerdem werden zwei Buffer befüllt.
> fuffer[i+=1]
das gleichzeichen muss da weg
von Achim M. (minifloat)
Hans schrieb:
> wo ist mein Fehler?
Da sind zwei Fehler:
Hans schrieb:
> fuffer[i+=1]
Probier mal buffer[i+1]
mfg mf
von Baffer (Gast)
Byteweise gesehen oder bitweise gesehen? Bitweise wäre 0b01010101 als
Wert für jedes Byte im Buffer, Byteweise wäre wiederholt 0b00000000
gefolgt von 0b00000001 (bzw 0b11111111, dann wäre es aber abwechselnd 0
und 255).
Der Ansatz hier sieht nach Byteweise aus, aber ich will nochmal sicher
gehen. Wie ist denn die konkrete Fragestellung? (klingt sehr nach
Hausaufgaben)
Die offensichtlichsten Fehler wären dass die Variable einmal buffer und
einmal fuffer heißt und beim fuffer mit i+=1 indiziert wird, was den
Wert von i verändert und an der Stelle höchstwahrscheinlich ungewollt
ist.
Dann müsstest du den abwechselnd mit 0X55 und 0xAA füllen.
Eigentlich eine echt gute Idee.
Beitrag #6996883 wurde von einem Moderator gelöscht.
von HildeK (Gast)
Eher mit 0x55 ODER 0xAA, wenn man gedanklich die einzelnen Bytes
hintereinander ausgeben würde ...
von Adam P. (adamap)
uint8_t buffer[100];
uint16_t *ptr;
ptr = (uint16_t *)buffer;
for (int i=0; i<50; i++)
   *ptr = 0x00FF;
   ptr++;
Auf einem 8-Bit System würde ich es jedoch einzeln befüllen.
Fehler wurden dir ja bereits aufgezeigt.
von Dirk B. (dirkb2)
Auf anderen Systemen auch.
buffer kann an einer ungeraden Adresse liegen und das mag nicht jeder
16-Bit Zeiger
Ich bin vom optimalen Fall ausgegangen.
Aber ja, dass sollte man ebenfalls beachten.
von Wolfgang (Gast)
Nein
Du hast deine Variablen nicht deklariert und die Compilerfehlermeldungen
nicht gelesen.
von Falk B. (falk)
for (int i = 0; i<100; ) {
    buffer[i++] = 0b11111111;
    buffer[i++] = 0b00000000;
von Rolf M. (rmagnus)
> 16-Bit Zeiger
Außerdem ist es systemabhängig, ob der buffer dann mit 0x00 oder mit
0xFF anfängt.
