Forum: HF, Funk und Felder Rohde Schwarz FSIQ 3 mit TG
von Johnny L. (Firma: JLL Audio) (jdl_taiwan)
Hallo alle zusammen, ich bin am verzweifeln, ich möchte beschreiben was
passiert ist und was ich alles versucht habe.
begonnen hat alles das ich die Festplatte mit einem Klon device (kein
PC, Kein Windows) auf eine SSD HDD 32GB geklont habe.
Um zu testen ob alles geklappt hat habe ich die SSD HDD in das Gerät
eingebaut und das Gerät eingeschaltet.
Der Rohde und Schwarz Bildschirm war da, aber dann ging es nicht weiter.
ich dachte das es mit der SSD HDD zutun hat. Nach 5 min habe ich das
Gerät wieder ausgeschaltet und wieder die original Platte eingebaut.
Jetzt Kommt ein Blauer Bildschirm  STOP: 0x0000007b
(0x805EBDD0,0x00000000,0x00000000,0x00000000) inacceptable boot device
Der ganze Bildschirm ist voll mit Hex werten.
Am Ende steht dann ....... restart and set the recovery option in the
system control panel or the / crachdebug system start option if the
message reappears contact the admin or the technical service group.
Ich habe mir also die 3 Rettung Disketten erstellt. Aber nach der
dritten Diskette war Schluss, ( die Reparatur konnte nicht abgeschlossen
werden drücke F3 )
Glaubt mir ich habe das bei R&S angefragt in Deutschland und in Taiwan
aber von R&S kam keine Antwort. Ich habe sogar gefragt ob es eine CF
oder SD Karte gibt die man kaufen könnte.
Also habe ich IDE 44 pol Adapter und CF Karte besorgt. Einen Klon
erstellt und ausprobiert. Der FSIQ bleibt einfach stehen im schwarzen
Bildschirm. nichts Reagiert. Ins Bios komme ich nicht rein, ich habe
alle Kombinationen versucht -alt- con- and E oder ESC, oder F2, F10, F12
Del
auch ALT gr Con, Shift  u.s.w
Ich dachte beim Klonen ist was mit der originalen Platte passiert also
habe ich mir eine 4 GB Platte besorgt und bei einer HDD Rettung Firma
hier in Taiwan einen Klon machen lassen. Genau das gleiche. Blauer
Bildschirm. Ich habe die Batterie herausgenommen und 3 Tage stehen
lassen , auch das gleiche. Ich habe einen Kaltstart versucht mit dem
Dezimal punkt 10 Sec. gedrückt aber auch das brachte nichts.
Jetzt bin ich wirklich Ratlos.
Kann einer von euch helfen
mfg
John D. Lehmann
jdl.taiwan
von Mario H. (Gast)
Das klingt nach einem Win NT Problem. Was genau dahinter steckt, weiß
ich aber auch nicht, aus eigener Anschauung kenne ich das nicht.
Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen, der sich gut mit Win NT
auskennt.
Auf ko4bb.com gibt es ein Image der FSIQ-HDD:
http://eww.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=download&file=Rohde_Schwarz/Rohde_Schwarz_FSIQ_HDD_image_EPROM-FSIQ_DISK.zip
Bei einem ähnlich gelagerten Problem ist es offenbar gelungen, den
Analyzer damit wiederzubeleben:
https://groups.io/g/Rohde-and-Schwarz/topic/fsiq_hard_drive/61880440?p=
Hallo vielen dank für die Info, aber das habe ich alles durch. in der
Rohde Schwarzgruppe bin ich Aktiv. mfg
Johnny
von Markus W. (dl8mby)
Hallo Johnny L.,
eventuell kannst Du Dein FSIQ Image in einer VM (z.B. via Qemu)
starten - nur so eine Idee.
Da könnte man eventuell weitere Infos in der Startphase ableiten,
schon bevor auf die Spezifische HW zugegriffen wird.
Vielleicht siehst Du da Fehlermeldungen die man sonst nicht zu
Gesicht bekommt.
Viel Glück/Erfolg beim Wiederherstellen des Gerätes.
Markus
Hallo Marcus, ich greife ja alles auf, was meinst du mit VM (Virtuelle
Maschine) wenn die Interpretation richtig ist, dazu müsste windows erst
mal Starten, aber es bleibt doch mit einem Blauen Bildschirm stehen
0X0000007B
danach reagiert nichts
mfg Johnny
von Thomas U. (charley10)
> Del
Schon mal probiert, während des Startens den 'Punkt' gedrückt halten?
Natürlich an der Tastatur neben dem Display!
Hallo Thomas
Ich habe das auch schon versucht, obwohl ich gelesen habe das dass
drücken des Dezimal punktes die EE Proms ausliest und auf die Platte
schreibt.
Hallo Johnny,
ich habe mal mit einem CMU HD Image folgendes gemacht:
qemu-system-i386 -cpu qemu32 -machine pc-q35-2.6 -boot c -hda
../CMU200_HD_IMG_ORG_2G_MW.bin -m 256 -L . -chardev
socket,path=/tmp/qga.sock,server,nowait,id=qga0 -device virtio-serial
-device virtserialport,chardev=qga0,name=org.qemu.guest_agent.0
Allerdings basiert die CMU-FW auf einem DOS Image und nicht auf einem
Win-NT Image.
Aber Du könntest trotzdem versuchen ob Du das Image virtuell via
Qemu (im Emulator) starten kannst.
Damit könnte man unter Umständen sehen wie das OS booted und
falls nicht, wo es eventuell hängt.
Die Schwierigkeit besteht darin dem QEMU die richtige Umgebung
vorzugeben, die der FSIQ Hardware am nächsten entspricht.
Ob sich der Aufwand lohnt kann ich Dir nicht sagen, aber falls
Du nicht anders weiter kommst ist es einen Versuch wert.
Markus
von Volker S. (sjv)
Der FSIQ ist out of Service, wenn man als Kunde bekannt ist, bekommt man
u. U. noch Auskunft bei Problemen. Ersatzteile kann man auch bei dataTec
anfragen.
von Bios (Gast)
Alt+printscr
Hallo mein Freund,
Habe ich probiert, und ich glaube ich habe alle Varianten probiert.
ALt+Print Screen
Back gedrückt und dann ALt+Print Screen
ich habe sogar die plus Taste gedrückt durch die Back Taste kommt zwar
die Boot Bildschirm aber dann wird OS gestartet.
ich habe auch strg + ALt + Print Screen
oder ALtGr + Print Screen und auch strg + ALtGr + Print Screen
nichts ging
Noch mal, Irgend wie funktionier Win NT 4.0 nicht und auch mit Start
Disketten geht nichts auch die letzte Konfiguration geht auch nicht.
Neu Installation geht nicht da ich kein CD Rom im analyzer habe.
mfg Johnny
hat den keiner  mal den Fehler gehabt??????
Ich bin ja so Traurig.
mfg Johnny
von Ralph B. (rberres)
ich hatte sowas ähnliches auch mal mit mehreren PCs erlebt.
Wenn ich einen Windows NT4 Rechner eine zweite Festplatte spendieren
wollte, bei welcher zuvor mal Dos installiert war, kam auch ein Blue
screen auf den Bildschirm.
Der blieb auch, wenn ich die zweite Festplatte wieder entfernt habe.
Auch ein Neuaufspielen von NT4 änderte nichts an dem Blue Screen.
Sogar das Löschen der Partitionen mit MBR war erfolglos.
Erst nach dem ich die Festplatte mit einen Low-Level
Formatierungsprogramm des jeweiligen Festplattenherstellers formatiert
habe , konnte ich NT4 wieder installieren.
Vielleicht ist es mit deiner Festplatte ja ähnlich.
Formatiere deine Festplatte mal und installiere NT4 mal neu. Vielleicht
funktioniert es ja dann.
Ralph Berres
von Christian M. (likeme)
Deshalb lasse ich die Finger von Lecroy und Rohde.... wir haben auf
Arbeit auch mal Probleme in dieser Art, es brauchte eine neue Platte....
Der Austausch erfolgte auf Kulanz für "läppische 700 euro + Steuer" und
auch nur darum weil die Kalibrierabteilung von R&S jedes Jahr horrende
Summen bei uns abzieht und regelmäßig viel teures Equipment dort gekauft
wird.
