Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Compilerfehler - unerklärlich :-(
von Hanna (Gast)
Guten Morgen zusammen,
ich bin schier am verzweifeln.
Ich habe in einer Main eine Subroutine mittels include bekannt gemacht.
Eigentlich alles so wie ich es schon 100 mal in AnsiC gemacht habe, ABER
er sagt mit "implicit declaration..." Dabei MÜSSTE sie doch
ordnungsgemäß bekannt gemacht sein. Ich verzweifele echt.
Hat jemand von euch eine Idee? Was mache ich falsch
Meine Main:
#define MAIN
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usb_device.h"
#include "globals.h"
#include "Sub_USB.h"
#include <stdbool.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include "Sub_Display.h"
#include "Sub_Errors.h"
#include "Sub_Frequenzumrichter.h"
#include "Sub_Safety.h"
#include "string.h"
#include "Sub_Allgemein.h"
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
23
24
int main(void)
25
26
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
27
28
29
30
   writeParameter();
31
32
  I2C_EE_ReadSetup(&Prozessdaten, &Parameter, &InstEEPROMI2C, 0);
33
  I2C_EE_ReadBSZ(&Prozessdaten, &Parameter, &InstEEPROMI2C, 10);
34
35
36
  I2C_EXP_WriteConf(&Prozessdaten, &Parameter, &InstEXTI2C);
37
  HAL_Delay(100);
38
  I2C_EXP_ReadConf(&Prozessdaten, &Parameter, &InstEXTI2C);
39
40
41
42
  I2C_EXP_WriteOutput(&Prozessdaten, &Parameter, &InstEXTI2C, false);
43
  I2C_EXP_WriteOutput(&Prozessdaten, &Parameter, &InstEXTI2C, true);
44
45
  I2C_EXP_ReadInput(&Prozessdaten, &Parameter, &InstEXTI2C);
46
47
48
49
  while (1)
50
51
52
53
      ZYKLUSRICHTIGES EINLESEN DER BEDIENTASTER und der Zustände des I2C-Expanders
54
55
      Status.ALG.T_Start  = IN_T_Start;
56
      Status.ALG.T_Stop   = IN_T_Stop;
57
      Status.ALG.T_Plus   = IN_T_Plus;
58
      Status.ALG.T_Minus  = IN_T_Minus;
59
      Status.ALG.T_Time   = IN_T_SpeedTime;
60
      Status.ALG.T_Tool   = IN_T_Toolchange;
61
62
      if ((Status.SAF.I2CEXT_Auslesen_Timeout == 0) && (Prozessdaten.SAF.Funnel_exists))
63
64
        Status.SAF.I2CEXT_Auslesen_Timeout = 250;
65
66
67
meine Headerdatei:
#ifndef SUB_ALLGEMEIN_H
#define SUB_ALLGEMEIN_H
void writeParameter(void);
void I2C_Restart(void);
void I2C_EE_PageRead(u8 page);
void I2C_EE_PageWrite(u8 page);
void I2C_EE_WriteSetup(struct s_Prozessdaten *Prozessd, struct s_Parameter *Param,  struct s_InstEEPROMI2C *Inst, u8 EEPROMPage);
void I2C_EE_ReadSetup(struct s_Prozessdaten *Prozessdaten, struct s_Parameter *Parameter,  struct s_InstEEPROMI2C *Inst, u8 EEPROMPage);
void I2C_EE_WriteBSZ(struct s_Prozessdaten *Prozessdaten, struct s_Parameter *Parameter,  struct s_InstEEPROMI2C *Inst, u8 EEPROMPage);
void I2C_EE_ReadBSZ(struct s_Prozessdaten *Prozessdaten, struct s_Parameter *Parameter,  struct s_InstEEPROMI2C *Inst, u8 EEPROMPage);
void I2C_EXP_WriteConf(struct s_Prozessdaten *Prozessd, struct s_Parameter *Param, struct s_EXTI2C *Inst);
void I2C_EXP_ReadConf(struct s_Prozessdaten *Prozessd, struct s_Parameter *Param, struct s_EXTI2C *Inst);
void I2C_EXP_WriteOutput(struct s_Prozessdaten *Prozessd, struct s_Parameter *Param, struct s_EXTI2C *Inst, bool Logic);
void I2C_EXP_ReadInput(struct s_Prozessdaten *Prozessd, struct s_Parameter *Param, struct s_EXTI2C *Inst);
#endif /* SUB_ALLGEMEIN_H_INCLUDED */
Warum sagt er dann, dass die Funktion nicht deklariert ist?
von Εrnst B. (ernst)
Welche?
HAL_Delay z.B. in dem Code, den du gezeigt hast, nicht.
IAW: Zeig die Compiler-Fehlermeldung.
Beitrag #6997477 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Ja, was sagt er den? Ich habe die komplette Fehlermeldung des
Compilers nirgendwo gefunden.
Ansonsten: die Datei einmal mit dem Schalter zur Erzeugung des
Preprozessor-Outputs übersetzen und den Preprozessor-Output dann mit den
eigenen Erwartungen abgleichen.
von Programmierer (Gast)
Das ist kein Ansi-C, <stdbool.h> gibt es erst seit C99.
von Peter D. (peda)
Oh Gott, wieder so ein Schnipselcheneinfüger. Damit kann keiner was
anfangen.
Welche und wo?
Häng das komplette Projekt an und poste die erste Fehlermeldung im
exakten Wortlaut.
von A. S. (Gast)
Das Wort, dass der Compiler anmeckert (oder das Wort davor) ist in der
Zeile im File noch nicht bekannt. Oder ein fehlendes , ; oder so bringt
den Programmfluss durcheinander.
Schreibfehler? Ein define fehlt um header(-Teile) zu inkludieren? Es
gibt mehrere Header-Dateien und er nimmt die falsche?
Egal. Mit der Wortsuche Tippfehler des Namens ausschließen
Über der vermuteten Deklaration im Header ein define QWERTZU einfügen
und QWERTZU über der Fehlerzeile schreiben.
Den Fehleroutput Posten. Vom Beginn bis zur nächsten Meldung hinter
deiner Fehler-Zeile
von Hartmut S. (hsemken)
Ich tippe mal auf HAL_Delay(), aber der Compilter sagt das auch.
Und falls er das nicht sagt: einfach mal alle Zeilen bis auf eine
auskommentieren und sehen, welche den Fehler auslöst.
hase
Brauchts da die vielen &?
