Forum: PC Hard- und Software Datenaustausch W10 <-> Ubuntu
von Gartenpenner (Gast)
* ssd1= W10
* ss2=ubuntu
* Wenn ich in W10 nach meinen Laufwerken schaue sehe nicht meine ubunut
ssd
* Wenn ich in Ubunut nach meinen Laufwerken schaue sehe nicht meine W10
ssd
Wie kann man denn darauf zugreifen?
Das kann doch nicht unmöglich sein oder?
von Sven D. (sven_la)
Ununtu ist in der lage auf NTFS zuzugreifen. Hast du das die
Windowspartitionen korrekt gemountet?
von Mark S. (voltwide)
Im Ubuntu Dateimanager mußt Du das Win-Laufwerk erst mounten, das
passiert nicht von allein. Ob es allerdings entsprechende Möglichkeiten
bei Windows gibt, wage ich zu bezweifeln.
von Penner2 (Gast)
Sven D. schrieb:
> Hast du das die
spanische Bergtour?
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Ubuntu-Schritt-fuer-Schritt-Nautilus-Dateimanager-8726984.html
von Penner2 (Gast)
https://www.pcwelt.de/a/windows-10-mit-datei-explorer-auf-linux-dateien-zugreifen,3464097
Sven D. schrieb:
> ast du das die
weiß nicht mehr hatte angst davor mein w10 zu zerstören .
könnte ich gleich nochmal testen!
Und andersherum?
Kann man auf die ubuntu ssd in W10 zugreifen?
ist eine nvme m.2 festplatte
wenn man nach wsl sucht kommt ein icon mit einem pinguin.
weiter bin ich noch nicht :D
mal schauen
von Penner2 (Gast)
Penner2 schrieb:
> Ubuntu mit Win10 starten:
https://www.pcwelt.de/news/Genial-Tueftler-startet-Ubuntu-Desktop-auf-Windows-10-10009056.html
so langsam raff ich gar nichts mehr
habe gerade wsl isntalliert und starte jetzt meinen pc neu
Geil
Installing, this may take a few minutes...
WslRegisterDistribution failed with error: 0x8000000d
Error: 0x8000000d Eine unzulõssige Statusõnderung wurde angefordert.
Press any key to continue...
also bisher konnte ich noch nicht wirklich von w10 auf meine andere ssd
mit ubuntu zugreifen xD
von Penner2 (Gast)
Ups! Sicherung vorhanden?
Hier sind vlt. noch einige übersehene Details:
https://ubunlog.com/de/wsl-wie-man-das-Ubuntu-Subsystem-in-Windows-10-installiert-und-verwendet/
warum ist das so schrecklich?
was für eine sicherung?
habe sogar das hier gemacht jetzt:
 Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName
Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
gibt es keinen anderen weg`? xD
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Unter Linux gibt es diverse Treiber für NTFS. Zum Lesen + Schreiben ist
glaube ich immer noch das fuse basierte "ntfs-3g" die beste option. Also
schauen, dass ntfs-3g installiert ist. Die meisten Dateimanager sollten
das denn automatisch mounten und öffnen können, wenn man es anklickt.
Das das Schreiben dann auch funktioniert, muss man in Windows was
einstellen, damit es ganz und nicht nur so halb runter fährt.
Um von Windows auf Linux zugreifen zu können, gibt es 3 Möglichkeiten:
 1) Bei Windows einen Treiber für das verwendete Dateisystem
installieren. Die qualität dieser kann aber variieren.
 2) Linux auf ein Dateisystem installieren / kopieren, welches Windows
lesen kann. UDF müsste gehen, das kann Unix Permissions, und die meisten
Versionen sind von Windows und Linux gut unterstützt. Man sollte aber
trotzdem beim Anlegen scheuen, keine zu neue Version zu nehmen. Ich hab
es zwar nie ausprobiert, aber theoretisch müsste es gehen.
 3) In der WSL2 mounten. Das soll wohl irgendwie gehen, aber frag mich
nicht wie.
Was auch nicht unüblich ist, man könnte auch nur für die
auszutauschenden Daten eine separate Partition machen, mit einem FS, das
beide können. Sachen wie Dokumenten Ordner, oder ganze Benutzerprofile,
kann man da auch direkt darauf zeigen lassen.
Hört sich sehr gut an! Werde ich auf jeden Fall testen!
Hatte bisher immer Probleme weil ich meine SSD Daten gelöscht habe :D
Deswegen war ich immer vorsichtig :D
Denke aber das ist die Lösung.
Die anderen Tipps sind auch gut!
von Norbert (Gast)
Vielleicht sollte man noch erwähnen das es bei unixoiden Systemen seit
Jahrzehnten die Möglichkeit zum ›Read-Only‹ mount gibt. Oder wenn
bereits eingehängt:
… zum ›mount -o remount,ro …‹
… und zum ›mount -o remount,rw …‹
und so weiter.
Da muss man auch keine Angst haben das man mit dem Ars…h umreißt was man
mit den Händen aufgebaut hat. ;-)
Bei Windows Systemem gibt's ersatzweise:
Papierkorb: … nö, nix da
Backup: Habbich nich'
Bombay Sapphire: Klappt immer!
ah habe grade noch ne ungenutzte ssd gefunden, die kann ich gerade auch
recht gut so nutzen mit mount :D
vielen Dank :D
